Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
    Ленобласть
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    Если половину деталей выбросить из этой схемы, хуже не будет. Даже лучше звучать будет - поднимется первый полюс.
    Схема в таком виде, к тому же, имеет проблемы с термостабильностью.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Такой усил у меня на прослушке сейчас, звучит отлично, подробный отзыв будет позже, так как я его долго итщательно буду отслушивать.
    А пока, как водится на веге, дружно обси... аем схему))))
    Да вы правы можно выкинуть половину деталей и играть будет также хорошо ,но я думаю что такие узлы как зашита по току иногда необходимы. А вот с термостабильностью и устойчивостью здесь все в порядке.унч работает более года и проблем с термостабильностью и устойчивостью не было.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    В техническом описании желательно ссылаться на людей, более авторитетных в электронике, чем Аристотель и Будда.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну так в разделе "выбор и обмен впечатлениями" создайте ветку. Зачем здесь провоцировать очередное обсирание, а потом еще типа удивляться...?? )))
    Ну так придет время создадим) . А обс.ру схем Здесь давно не удивляются ,просто тут это типичная практика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Согласен с вами . Там есть отсыл к Селфу.
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Почему только два конденсатора?
    Вход и обратная связь. есть еще смд 1мкф в питании на плате унч после стабилизаторов (для сглаживания)
    Силовых
    И чем вызвано столь низкое напряжение D2 на ОБ?
    Силовых
    ААА ну да ) 2 конденсатора силовых 10000мкф63в кадый и два на раскачку 2200мкф 63в. питание разделено. питание +-43в
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    Пока-что есть не большое количество сравнений (20-30 это не о чем ) по этому усилитель уехал путешествовать.
    Ну с этого и надо было начинать.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Валентин87, q17/18 это защита с эзотерической термостабилизацией или несет еще какие функсии?
    Ну там "суперА" или еще что.
    ПС. Измерения сумрачные.
    Я не зря написал погенерить единичные частоты с известным уровнем. Делитель+АЦП может показывать всякое, что не связанно с реальными цифрами
    ---------- Сообщение добавлено 12:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    И ни одного силового конденсатора на плате.
    Двуслойка без земляного полигона.
    математики....
    С таким количеством конкретики в описании что еще остается?
    Какие именно ошибки и каким образом были исправлены?
    Какие именно? В чем их преимущество перед традиционными решениями?
    Гениально! Наверное, остальные делают с двумя мостами и одной банкой.
    А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Какие именно нетрадиционные решения применены и чем они лучше традиционных?
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Да какая эзотерика...
    Увидели у Селфа, ничего не поняли и перерисовали с ошибкой.
    У Селфа это два отдельных переключаемых термостабилизатора - традиционный для режима АВ и с ООС с эмиттерных резисторов - для режима А.
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Отказ от земленого полигона ни к чему хорошему не приведет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Выходные транзисторы тянут ток от банок блока питания по проводам.... ну ну
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    математики....
    Такой вариант тоже рабочий при определенных условиях. Особенно если надо воспроизвести звук хорошего японского хайфая "золотой эры".
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Все что описано выше. А именно
    математики....
    Меня это тоже смущало . Первый усилитель я собрал можно сказать из под палки. С нежеланием и недоверием. Но был удивлен когда он заиграл да и еще очень хорошо. Тогда я почитал немного Селфа и много интересного усвоил.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    А к чему хорошему ведут полигоны.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Глядя на ПП из Вегалаб я вспоминаю бородатый анекдот:
    - Муромец и Дартаньян замутили дуэль. Арамис поставил мелом крестик на груди Илюши и сказал: "Сюда Дартаньян заколет тебя своей шпагой". На это Муромец ответил: Алёша, осыпь этого дрища мелом, я его своей палицей ох...рю"!
    Мораль басни в том, что "земля" из толстой меди во всю плату - это как "палицей ох..ть". Может быть мы результат и получим, а может быть " дрищ и выживет". Но вот если Илюшу легонько, да в нужное место... это уж наверняка, к тому же с гораздо меньшими усилиями и затратами.
    Юг Украины
    Если это
    Т.е. стилизованная классика, то да.
    Если "посрамим Селфа", и прочее из заглавного поста, то ... ну не совсем как бы.
    Тверь
    1. Ну это если не думать как следует. А так полигон закатал и анализировать куда и как токи возвратные текут не надо.
    2. А вы нарисуйте эквивалентную схему ВК с питанием и нагрузкой и увидите что провода до АС (нагрузки) и провода от конденсаторов суть одно и тоже. Десяток сантиметров провода от конденсаторов при метровом кабеле до АС ничего не добавляет.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Играет очень нейтрально, как по мне.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Аппарат компактный, что для меня непривычно), но играет... и динамика есть, ритмический рисунок передает.
    Мордовия.
    Если это
    У меня были почти все известные усилители с форума не золотой эры. Но я всех понимаю так как до этого так же относился к подходу этого усилителя.
