Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 347
Тема: УНЧ:"Ovation"
    Аватар для Валентин87
    По умолчанию УНЧ:"Ovation"
ID:	372136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372020 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	372034 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хоть параметры на веселых картинках сняты не очень корректно я их все равно приложу.
ID:	372036 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото первого готового усилителя.
ID:	372043 Нажмите на изображение для увеличения.
    Мощность при входе 1в на нагрузке 4ом 2*120вт
    kr(4ом 100вт)=0,02 %
    Не секрет, что успех любого предприятия складывается из многих факторов. Современность настолько сложна, что добиться сколь нибудь значимых результатов возможно только в команде. Результат нашей работы представлен в виде (упрощенной) схемы, прототип которой был опубликован в книге небезызвестного Д. Селфа. Усилитель имеет множество клонов, однако наш оказался весьма удачен. Полагаем, что это стало возможно благодаря сотрудничеству схемотехника, математика и эксперта, который ставил задачи.
    В оригинале данная схема имеет множество ошибок. Исправив наиболее грубые, мы получили то, что изображено на рисунке. Далее – просто воспользовались рекомендациями автора по расчетам и дополнениям. Разумеется, добавили и свои идеи. Было уделено особое внимание балансировке дифкаскада, разводке земли. Особенно уделили внимание блоку питания. Он имеет один силовой диодный мост и две банки по питанию. Для расчета емкостей и трансформатора была написана программа (в экселе). Может показаться странным, что расчет выпрямителя – пустяк. На самом деле большая емкость в выпрямителе – тяжкое бремя для разработчика (!). Наша команда не видит мелочей в расчетах, схемотехнике, выборе элементной базы. А еще мы стараемся не принимать ставшие традицией технологии и сведения без их тщательного анализа. Аристотель сказал, что у мухи 7 ног. Благодаря авторитету философа этот миф прожил больше 100 лет! Уже давно пришло время переосмыслить и перепроверить незыблемые истины, иначе ничего нового на свет не появится.
    Особое внимание уделено топологии печатной платы. К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика. Не понимая, с какими малыми электрическими величинами мы имеем дело нерадивые разработчики «заливают» проблему полигоном лишая себя возможности минимизировать помехи по «земле». Селф в качестве эксперимента смещал токоведущий проводник от оптимального положения всего на 6 мм., что приводило к увеличению искажений усилителя во много (кажется в 10) раз. Подобные ошибки он находил в топологии заводских усилителей именитых фирм.
    Нельзя не упомянуть об элементной базе. Как ни странно (для специалистов старшего поколения), помимо параметров, указанных в справочном листе, элементы имеют свой почерк, различимый на слух. Причины этого мы усиленно ищем, а пока используем те элементы, которые в результате подбора показали себя с лучшей стороны. Расчет оптимальной рабочей точки каждого из них также предмет наших исследований.
    И еще пожелание к аудитории. Не стоит принимать или отвергать чьи либо знания и опыт руководствуясь принципом: «молодой», «начинающий» и т.д..
    Будда говорил: «Неважно кто принес вам весть, небожитель или муравей».
    Отзывы прошу писать сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Валентин87; 25.05.2020 в 00:53. Причина: ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
  2. #241
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: УНЧ:"Ovation"
    Имелось ввиду, что музыка увлекает. Неточно выразился.
    почитайте вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87742
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 24.05.2020 в 19:01.
  3. #242
    Полагал, что здесь обсуждается усилитель "Овация" Эндрю Рассела
    Клип действительно хорош, в отличие от клипа Rus2000 с известного форума https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%8B%D0%BC.193/
  4. #243
    Ссылочку можно?
    С уважением Максим.
  5. #244
  6. #245
    спасибо.
    Оказывается я уже там видел .
    С уважением Максим.
  7. #246
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: УНЧ "OVATION"
    Валентин87, а почему в корпусе платы стоят радиаторами вовнутрь, и провода идет через радиаторы снаружи в центр? Не удобнее ли было поставить радиаторами наружу?
    Так делают и другие авторы этого форума, например вот
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    А в целом усилитель интересный и думаю, что со временем он будет только дорабатываться в лучшую сторону.
    Автору респект и успехов!
  8. #247
    Приветствую.
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    http://ipic.su/img/img7/fs/ov1.1591083087.png
    http://ipic.su/img/img7/fs/ov2.1591083126.png
    Нет не он.
    К сожалению не знал о существовании этого унч .
  9. #248
    Кстати, там есть, что почитать
    Ground Loops http://hifisonix.com/wordpress/wp-co...ound-Loops.pdf
    ilimzn’s Posts on Ground Loopshttp://hifisonix.com/wordpress/wp-co...ound-Loops.pdf
    Amplifier PCB Design Guidlines for Minimizing Humhttp://hifisonix.com/wordpress/wp-co...ng-Hum-1-1.pdf
  10. #249
    Доброго времени. Тур унч по Москве
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Пишем в личку
  11. #250
    Пишем в личку
    Написал.
  12. #251
    Написал неделю назад, пока что автор ответил что сообщит.
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    На сколько мне известно всю эту неделю будут слушать в Москве вроде товарищи с форума.
  14. #253
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Вы это серьезно ?.... получается, что много лет sia_2 вводил всех в заблуждение ?
    а что такое "оптимальное положение" Вы не задумывались ?
    делай что должно, и будь что будет...
  15. #254
    Прочитал эту ветку про усилитель и ветку про прослушивания. То, что я увидел на схеме и на фото в 1 посте, вполне коррелировалось в моей голове с отзывом от uriy61 про первые 3 дня прослушивания - слушал не так давно Yes-5 у себя дома и имею представления о возможностях техники Audio Note.
    Прочитал про 4 день и сразу стало непонятно - звучание принесенного другого аппарата отличается кардинально, судя по описанию.
    Отсюда вопрос: чем топовая версия Овации отличается от обычной?
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для dekko
    стоимостью комплектующих
  17. #256
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...К сожалению, веяние последних лет – заливка земли полигоном – порочная практика...
    Виликалепная нахходка...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
  18. #257
    Мордовия.
    Я эту версию не слышал. Валентин говорил что сделал еще одну версию. С его слов звук стал более прозрачный. Скорее всего это больше на любителя. Мне наверно не понравится. У меня сейчас версия что слушали первые три дня. По мне здесь все отлично. Я за эталон всегда считаю Новый Зуева. И очень нравится Эхо. Зуева сбаласированный ровный можно сказать правильный усь. Ни чего не выперает. Овация очень похожа на Зуева. От сюда по мне не надо лишней прозрачности. Но это по мне.
  19. #258
    Мне интересны конструктивные отличия и по комплектации.
  20. #259
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Доброго времени. учтем ,немного позже сделаем корректные измерения .
    Ну что там у вас, до измерений дело так и не дошло?
  21. #260
    Мордовия.
    Да сейчас лето не до этого пока.
