Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    Зарегистрировался
    Аватар для xfcbdr
    По умолчанию Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    Имеется сервис мануал Marantz 7003.
    В Main PWB 4 раза встретил подобную часть схемы (выделил красным). Как это называется? В чем смысл этих перекрестий? В целом полная схема похожа на ОУ. Принцип работы выделенного красным интересен. Ну или названия хотя бы.
    Еще в части схемы (пометил 2) встречаются, и не только.
    Это какая-то стабилизация?
    И зачем полную схему 4 раза вставили?Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371962
Название:	Marantz select.png
ID:	371956   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Marantz select all.png
ID:	371958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Marantz select 2.png
    Последний раз редактировалось xfcbdr; 13.05.2020 в 12:12. Причина: Думаю, как формулировать
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz 7003
    ищи Marantz HDAM circuit
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Зарегистрировался
    Аватар для xfcbdr
    Alemoke,
    Но мне думается, я забыл или не так знал схемотехнику и решение кажется типовым, о котором я мало знал. Наверняка, его много где можно встретить. И в операционниках я подобные перекрестия встречал.
    Хорошо, ищу.
    По умолчанию Re: Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    diamond buffer
    Пятигорск
    Параллельный каскад со следящим питанием коллекторов , что тут странного ?
    Зарегистрировался
    Аватар для xfcbdr
    Спасибо. Ничего странного, в том то и дело, но я то и хотел узнать)
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Вот рисунки из моей книжки на эту тему. Лампово-транзисторные усилители своими руками. Раздел: параллельный усилитель тока. Доступна в дежавю на Вегалабе в файловом архиве.
    В англоязычной литературе diamond buffer. Загуглите, увидите.
    По этой концепции построен выходной каскад Ad797, быстрый буфер LH003, усилители Агеева, Лачиняна, Ульянова, а также "Заратустра".
    Пятигорск
    Ну так у Маранца тот же параллельный каскад , только с целью уменьшения входной ёмкости и искажений - коллекторы предвыходных транзисторов двигаются вместе с напряжением сигнала . Сигнал есть на выходе , очевидно - и возможен даже такой "наглый" вариант ( мы его кстати в теме про Заратустру рассматривали ) , как подключение коллекторов прямо к выходу - но тогда у транзисторов напряжение коллектора будет равно напряжению на базе - то есть транзисторы будут в режиме , близком к насыщению - что плохо для их параметров . Вот они и решили поставить дополнительные небольшие резисторы , чтобы "растащить" потенциалы коллекторов в разные стороны - давая им больше напряжения для работы . Ток покоя каскада создаёт падение на этих резисторах - вот оно и используется ... так что ничего сложного в таком "перекрёстном" включении действительно нет .
    рядом с Москвой
    Там на схеме даже подрисовано что на этих резисторах 0V 22ом при нескольких мА (точнее даже, одном) покоя можно не учитывать.
    Петербург
    Вопрос-то был - зачем коллектор предвыходного транзистора соединен с эмиттером выходного. А на Ваших картинках другая топология: коллектор предвыходного транзистора соединен с питанием.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Тоже обратил на это внимание, получается входные транзисторы работают с напряжением К-Э около 0,6В, какой-то странный метод борьбы с вх ёмкостью, от которого скорее всего вреда будет больше чем пользы.
    рядом с Москвой
    Огласите весь список вредов, пжаста.
    Краснодар
    Вх транзисторы работают почти в насыщении. Что в этом хорошего ?
    Петербург
    Ну, всё-таки не в насыщении. Uкэ=0,6В для насыщения многовато.
    Пятигорск
    Ну , при токе покоя в 1 ма - действительно , можно было бы коллекторы прямо на выход подвесить , разница была бы мизерная ... но вот скажем , при токе покоя 20 ма - вполне кстати реальная цифра для такого каскада - прибавка получается 440 мв , что уже вполне заметно .
    рядом с Москвой
    А если даташит открыть? Им до насыщения ещё 0.3v (при 1мА даже больше). Т.е. недостатов оказывается и нет?
    На самом деле — есть, например такой.
    Пятигорск
    Так опять же , что тут странного ? Например , в схеме токового зеркала - один из транзисторов всегда работает при напряжении коллектора , равном Uбэ . Вообще , есть целый класс схем , в которых используется такой "барьерный режим" . Преимущество их - некоторое упрощение схем и возможность питания от низковольтного источника , недостатки - малое выходное напряжение ( от Uбэ до насыщения - всего несколько десятых долей вольта ) и опять же некоторое снижение параметров транзисторов в таком режиме . Но тем не менее - иногда так делают , вот например , схема LC генератора такого типа :
    рядом с Москвой
    Возможно у них на 1й плате есть разные версии, подешевле и ультрахайенд с R513 раз в 5 поменьше
    Пятигорск
    Ну да , кстати может быть и так ...
    Краснодар
    Спорить не буду, но считаю, что Вх ёмкость меньшее зло, чем работа транзистора в таком пограничном режиме. Пару лет назад делал ушник с параллельным вых каскадом, так вот обычный параллельник звучал лучше, чем следящее питание и это при том, что на входных транзисторах было 1,1В (ВС550, ВС560).
