Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    Зарегистрировался
    Аватар для xfcbdr
    По умолчанию Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    Имеется сервис мануал Marantz 7003.
    В Main PWB 4 раза встретил подобную часть схемы (выделил красным). Как это называется? В чем смысл этих перекрестий? В целом полная схема похожа на ОУ. Принцип работы выделенного красным интересен. Ну или названия хотя бы.
    Еще в части схемы (пометил 2) встречаются, и не только.
    Это какая-то стабилизация?
    И зачем полную схему 4 раза вставили?Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371959Вложение 371962
Название:	Marantz select.png
ID:	371956   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Marantz select all.png
ID:	371958   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Marantz select 2.png
    Последний раз редактировалось xfcbdr; 13.05.2020 в 12:12. Причина: Думаю, как формулировать
    Spb
    По умолчанию Re: Что за схема, ОУ? перекрестие на коллекторах в Marantz HDAM-SA circuit
    Такой дурацкий вопрос: зачем на 2й схеме (1й пост) два подобных ДБ впараллель стоят?
    И еще: есть у меня ресивер Маранц СР7400. Там вход УМ выполнен именно по такой схеме. Звук чистый до "стерильности".
    Подозреваю, что "глотает" мелкие детали звука. Вот как эта субъективщина выражается физически - надо думать.
    Звук менее "фактурный", чем у Денон АВЦ-А10СЕ, но, надо сказать, что интересный и весьма отличается от остального.
Название:	Marantz SR7400 AMP.gif
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Действительно, дурацкий. Внимательно посмотрите, на первом сделан входной каскад, на втором выходной. Просто нарисовано по дурацки.
    А если вы про третью схему, которая под номером два, то это правый и левый каналы.
    Зарегистрировался Аватар для Petrolti
    Интересный вопрос, т.к. давно уже искал патент из-за которого в Веге-122с схему не доработали. Все же помнят ту сборку КУЕ-012, которая дала одну из букв "ААА"?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Спорить не буду, но считаю, что Вх ёмкость меньшее зло, чем работа транзистора в таком пограничном режиме. Пару лет назад делал ушник с параллельным вых каскадом, так вот обычный параллельник звучал лучше, чем следящее питание и это при том, что на входных транзисторах было 1,1В (ВС550, ВС560).
    Может быть выбор деталей был не правильный ??
    Что бы это правильно работало,с компенсацией температурного дрейфа и искажений,надо применять matched сборки.
    Я долго искал выходной каскад,для цапа.
    В результате остановился на буфере МаркаЛевинсона.
    Там входной и выходной каскады с следящим питанием.
    Лучше уже не найду.Такой же буфер использую в наушниковом усилителе.
    Много раз сравнивал,брал разные американские преды...Спектрал,Трешхолд,просто ушные усилители.
    Уши Зенхи 580.Регуляторы уровня линейные американские,старые.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Только Легаси Аудио запомнилось...
