Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите понять ачх.
    Аватар для Maxitaxi
    По умолчанию Помогите понять ачх.
    Привет.! В замерах не разбираюсь. приобрел Мини микрофон .замер делал через Android. Мерил широкополосник 8" в открытом ящике ,вернее коротком щитке... Как понять резкое падение ачх начиная от 1.5khz до 4? Прикрепляю даташит ширикаНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Помогите понять ачх.
    Так понять что продавец заявил красивый график, а на деле не так все сказочно. В чем вы и убедились. Точность ваших измерений под вопросом по обьективным причинам, но все же....
    Аватар для Maxitaxi
    Динамик известный в народе tang band w8-1772. Прикрепленный график реальный и похожий на правду.. вопрос почему при замере вместо подъёма спуск..
    Нижний Новгород
    Попробуйте замерять в более подходящем корпусе
    Аватар для Maxitaxi
    Идея в том что сч должен работать открытым. Подпирается 2 сабвуферами закрытого типа.. триампинг с активным кроссовером
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Когда эквалайзером поднимаю завал ачх выравнивается но слушать не возможно.. Просто мне не хватает теории и знаний. Вероятно что завал это как бы зеркальный перевернутый подъем? Спасибо
    old chap Аватар для subsonic
    Проблема понятна.
    Пустите ШП в ОЯ, но отрежте его на 250-270 Гц.
    Пусть воспроизводит диапазон СЧ-ВЧ.
    Между сабом и СЧ-ВЧ "врезаете" отдельное мидбасовое звено.
    Именно то, чего не хватает в создавшейся ситуации.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Скажите точка измерений где? Прослушивание из точки измерений?
    Аватар для Maxitaxi
    Точка измерения вплотную к динамику. Прослушивание соответственно не из точки измерений
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Проблема понятна.
    Спасибо
    всё понятно...
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Надо измерять чем-то проверенным, а не случайным микрофоном воткнутым в случайный смартфон со случайным приложением.
    Да и что было в виде тестового сигнала пока остаётся загадкой.
    Челябинск
    Померьте вне радиуса гулкости (это примерно в метре от АС), потом в ТП, потом проанализируйте. Я это к тому пишу, что один приёмник (мик) кажет в одном месте и коррекция вводится на основе его показаний, для уже другого приёмника (ухи), которые в другом месте
    Аватар для Maxitaxi
    Ну все не совсем случайно.. приложение не плохое audiotool а микрофон daytonaudio imm6 отколиброванный..Не профи но и не случайный
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Приложение норм, микрофон тоже, а как насчет железа, на котором андроид? А там может быть все, что угодно, и шумодав включен, и нелинейный тракт и аруз какойнить.
    Воткните ваш микрофон в комп или ноут и померяйте какой нить артой.
    Челябинск
    Вот мерилось АRTA (не моё), видим ту же тенденцию, приведённую ТС с права в посте №1, а левый от Tang Band при каких условиях проводились измерения надо у них спрашивать.
Название:	TB 1772 2020-05-13_14-48-44.png
    Аватар для Maxitaxi
    Судя по графику мой замер совпадает с зелёным графиком 30 градусов вне оси. Возможно ли что из за специфики дизайна динамика (спроектирован под обратный рупор) в открытом ящике он звучит на оси как на- 30 градусов ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Спасибо всем откликнувшимся.. Буду пыхтеть дальше
    Челябинск
    Я слышал этот Танг в АО ф-и-р, нормально он звучит. Но как и у любого ШП верх "валится" от 4 кГц, и до 12 кГц "доживает не каждый".
    Что не устраивает вас в этом ШП?
    Условия прослушивания к стати сильно меняют характер восприятия.
    Или вам всё нравится, но очень хочется при этом смотреть на красивый график на экране монитора?
    Аватар для Maxitaxi
    Так вот это и хотел понять почему многие говорят что верх у шириков поднимается и визжит( тоже заметно и на оригинальном даташите) а в реале как Вы говорите верх валится
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Получается было бы правильным решение порезать шп как раз в слабом месте 4khz и пуститить вч? Что скажете?
    Челябинск
    Всё понял. Верх поднимается как правило если ухом поймать узкую как шило диаграмму на ВЧ.
    На измерениях TB мне видится, что они использовали не хилый такой щит ("инфинити"), ну и сглаживание у них на графиках наверное
    Вы в действительности как слушаете, один ШП или с поддержкой с низу? Если сделать как Subsonic советовал, то как кому нибудь не показалось странным, но высоким действительно должно "полегчать". То есть диффузор тэнга, не будет дёргаться в конвульсиях и это пойдёт на пользу.
    Поделить ниже 4 -х Может лучше их новый коаксиал купить? http://www.tb-speaker.com/products/w6-2313
    Последний раз редактировалось Shidim; 13.05.2020 в 14:47.
    Аватар для Maxitaxi
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Вот оно это" полегчать"- и пытаюсь понять как работает
    Шп планирую резать снизу на 120 а вот с верхом не знаю из за странных замеров.. то ли на 4khz делить то ли на 7
    Челябинск
    Если уже пробовали поддержку от 120 Гц и вам, вч сильно не хватает, то я не знаю Тут очень важно качество этой поддержки так как легко маскировать итак не хватающих ВЧ, имхо но бытует мнение, что ШП с визером, довольно нервно реагируют на попытку исключить их из процесса, как в прямом так и в переносном смысле.
    Надо пробовать. Дорогу осилит идущий, да прибудет с вами сила!
    Аватар для Maxitaxi
    Эх доведеть меня этот Танг ....как Визер отрежу!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Да хватает вч с головой и выше..Когда не знаешь как должно быть то замеры пугают хоть и слушается отлично.
