Показано с 1 по 20 из 87
    Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Тихий корпус
    Подскажите самый тихий комповый корпус.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Тихий корпус
    У меня одно время была мысль сделать корпус из фанеры, естественно все крепёжные элементы взять от нормального корпуса
    А что можно очень даже хорошо сделать и оригинально, ну и заглушен он будет конечно лучше любых железных, но от шума вентиляторов никуда всёравно не деться...
  3. Новичок
    Аватар для pchela
    Северодвинск
    Цитата Сообщение от TDA
    ...но от шума вентиляторов никуда всёравно не деться...
    Вот именно, его можно только уменьшить.
    Так, просто спросил...
  4. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Можно, уже давно есть без вентиляторные варианты!
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    pchela, посмотри Arctic Cooling - весьма неплохие и очень тихие корпуса - тихоходные Arctic кулера на задней стенке и в блоке питания, 1 хард убирается в алюминиевый короб, который подвешивается на четырех резинках, пластмассовые "рельсы" для установки CD, FDD и дополнительного харда, исключающие контакт металл-металл между устройством и корпусом.
    Из недостатков: легко царапается красочное покрытие (во всяком случае черное) и резиновые колечки, на которых подвешен HDD через год раскрошиваются (в комплекте есть запасные). Если эти мелочи не пугают, то во всем остальном вроде все ок.
    http://www.arctic-cooling.com/pc_case1.php
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Не знаю насколько серьезен ваш интерес. Тише чем вот этот, скорее всего не бывает - A-Tech Fabrication HeatSync 6000. Он собственно вообще бесшумный, т.к. с пассивным охлаждением
    Детали тут: http://www.atechfabrication.com/info...mbly_guide.htm
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Дядя Фёдор, Видел такие радиаторы, которые словами даже не описать Чтото вроде толстой медной проволоки с лепестками.
    Но в БП всёравно вентилятор нужен, если только своими средстваим увеличить радиаторы, хотя может уже есть такие я както внимания не обращал...
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    А может плюнуть на прогресс и по старинке? Сделать тор ватт этак на 300 с обмотками "+12", "-12", "+5". На каждое напряжение по стабилизатору и кучу кондеров со схемой мягкого старта! Долой импульсники! Даешь аудиофильское питание даже процессору!
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Мощность проца современного около 60 Вт, вот и прикинь какой ток надо по +5 регулировать. Чем?
    Сергей.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Думал об этом, но на 5в 20+А аналоговый стабилизатор сделать не просто. А про 3.3в вообще молчу... Можно тор + Buck конверторы.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Мда. Насчет токов я подумать как-то забыл.
  12. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    GREY, В современных компах стабилизатор процессора питается от 12 вольт. через четырех контактный разьемчик.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Парни, вообще-то вопрос был не "как изготовить БП?" а "какой корпус самый тихий?". Корпусов для РС с пассивным охлаждением готовых полно, как и отдельных блоков питания с выносными радиаторами. Просто не очень дешевые они.
  14. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Такие чтоль?
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1155312502
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не знал, честно, но ток от этого меньше не станет, там же преобразователя нет. И вообще как то не логично, если с 12 ронять до 3.3 сколько в тепло будет уходить?
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня Хазер 1000. В ем 11 вентиляторов. Все регулируются - это уже мои руки там побывали. Задача стояла сделать так, что бы спать с ним в одной комнате можно было бы. Питание Zalman 500, вентиляторы тоже этого производителя. Родные - снял. Спим с ним в одной комнате и не заморачиваемся. Потому как железо и конструкция - на века!
  17. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    2^74207281-1 is prime!
  18. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Это более чем оригинально
  19. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ни одного вертухатора http://www.ddp.ru/prod_description.a...97598&id=98863 правда цена
    а вот это попроще но тоже без вентиляторов:
    Блок питания Thermaltake W-0050 350W
    добавляем к нему Scythe SCNJ-1000 Ninja плюс 1, 2 сверхтихоходных 12 сантиметровых ветродуя
    ну а пластиковые салазки сейчас почти во всех корпусах есть
    Droog_Andrey опередил на счёт корпуса
  20. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    500-й Залман признан не очень эффективным: http://www.overclockers.ru/hardnews/23355.shtml Выпустили апдейт.
    Питало надо 1.5 КВт-ное брать, чего уж там. А охлаждение - водное, от ProModz, которое самое эффективное.
