Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    Аватар для ДимоныЧ
    Вопрос Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    На входе усилителя стоит потенциометр 50к.
    Куда лучше поставить разделительный конденсатор - перед потенциометром или после?
    Если перед - достаточно 2,2мкф?
    По умолчанию Re: Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    Лучше, по возможости никуда.
    На 50к? Хватит. Но лучше поставить 10мкф и 10-25ком. потенциометр.
    Аватар для ДимоныЧ
    Благодарю.
    Можно в двух словах, в чем тут фокус?
    Тоже обратил внимание, что производители часто ставят казалось бы избыточные значения емкости на вход.
    Отсюда собственно и вопрос возник
    Наверное, имеется в виду электролит - там цена/габариты одинаковы, а падениенапряжения/искажения меньше.
    Фокус в том, чтобы поставить потенциометр меньшего сопротивления.
    А это потому то F=1/(2pi*R*C), и частоту эту стараются увести подальше от рабочей, чтобы на рабочей оно помеьнше крутило фазу.
    Аватар для ДимоныЧ
    Спасибо, исчерпывающе
    Фазой заморачиваются только отдельные категории аудиофилов, остальные этого не слышат. На практике стараются держать срез не ниже 5Гц для минимизации переходных процессов.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...поставить потенциометр меньшего сопротивления.
    Топикстартеру неплохо бы указать выходное сопротивление источника и минимальное сопротивление нагрузки для него.
    Кстати, напрашивается вопрос - кто какие типы конденсаторов на входе предпочитает (понятно, что лучший в данном случае конденсатор - простой проводник).
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 11.05.2020 в 10:58.
    село Самбек
    Лучше перед. Ибо если после и у вас там таки есть какая-то постоянка, то при быстром кручении ручки могут быть плохие эффекты.
    Аватар для ДимоныЧ
    47Ом. Но это в данном случае не столь важно, т.к. нужен универсальный усилитель, в т.ч. для высокоомных источников
    Silmic на 50В (не нужно смущаться, что он полярный). После двухнедельного прогрева он не оставляет шансов в этом месте ничему другому, включая любые пленки.
    Разумеется, это чистая аудиофилия, но почему-то оно работает.
    А как Вы его греете? Нихромом обматываете?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Усилитель самодельный? Покажите входные цепи. Надо проследить, чтобы потенциометр , включенный к входной цепи, не нарушил режимы по постоянному току. Лампе не страшно, а транзистору может быть нехорошо.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Если перед, то при кручении ручки т.е. изменении вх. сопротивления будет гулять постоянка на выходе. Или ставить на вход чтото на полевиках.
    Как написал Алекс - лучше никуда.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    В сравнении с неполярным BG, Silmic тихо курит в сторонке.
    Аватар для ДимоныЧ
    Неоднократно сравнивал оба. На входе по совокупности звуковых свойств силмик лучше (особенно ars/ros).
    Хотя разрешение у бг конечно выше. А у пленки ещё выше.
    А в сравнении с нормальным полипропиленом или полистиролом - оба курят.
    А чем они оба лучше лавсана?
    РФ
    Полипропилен курит вдали от полистирола.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Не может быть. Проигрывает и по измерениям и по звуку при этом BG неполяр.
    Практиески одинаково, но полипропилен (МКР, FKP) на порядки более распростнанен чм полистирол.
    То ты с лавсаном (полиэстром, МКТ) перепутал.
    РФ
    Нет не перепутал. Rifa PFE225, Siemens B31531, PHILIPS KS443, REL-CAP RTE - 1% фольговый полистирол радиальный, есть и фольговый полистирол аксиальный, но я его практически не использую. По характеристикам все они близки с пропиленом, но не по звуку.
