Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Посоветуйте схему глушилки на диапазон 88...108МГц
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Посоветуйте схему глушилки на диапазон 88...108МГц
    История забавная, но мне начинает порядком поднадоедать.
    В общем в соседнем доме живет старичок полоумный и имеет нехорошую привычку вытаскивать на балкон радиоприёмник. Врубает его на всю. И целый день этот срач стоит во всем дворе, хоть окна закрывай. В общем думаю нужна глушилка на этот диапазон и направленная антенна. Растояние примерно 100 метров.
    Одесса
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему глушилки на диапазон 88...108МГц
    Если на старичка за акустический шум никто не жалуется, то тогда вам точно нужно надзора по эфиру опасаться - электромагнитный шум специальный или нечаянный регламентируется чОтко. Легальная глушилка возможна только при моще в антенне порядка милливата (точно не знаю, но лицензирование на частное использование "ЧМ-радиомикрофонов" не требуется во всех европейских странах). Но такая глушилка будет эффективна только если положить её прямо на приёмник старичка.
    Электричество дисциплинирует
    Нефтекумск
    Макс, ты размеры направленной антенны на этот диапазон хорошо представляешь? Длина волны три метра +/-.
    С уважением. Дмитрий.
    Voronezh
    Сделайте свип по несущей на диапазон 88-110 Мгц, с частотой пилы - в сотню Гц. И диполь с вибраторами по метру хотя бы. Даже если в антенну загнать 100 мВт - приемник замолчит. ТВ там все равно цифровое на дециметрах - так что и жаловаться некому будет. Только надолго не включайте.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Проще пневматику взять на прокат.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для mAxSpace
    Да все жалуются, но он со справкой )))
    там надо-то включить на полчасика чтоб он понял что приёмник сломался ))) Ну так несколько разиков по полчасика ) разумеется гонять передатчик круглые сутки не собираюсь.
    г. Обнинск
    Ближайшим к нему соседям достаточно включать мигалку на стартерах, сплошной треск гарантирован в широчайшем диапазоне. У меня отец так более полувека назад, угомонял соседа, не позволявшего отоспаться после ночной. Расстояние конечно чем меньше, тем эффективней.
    С уважением, Андрей.
    Voronezh
    Сигнал-генератор попросите у местных радиолюбителей. Нагрузите на диполь. Заведите свип в этом диапазоне - и все. Мощи стандартного ГСС вполне хватит. Че-нить типа Г4-116. Диполь можно растянуть прямо в квартире, если стены не железобетонные. А еще лучше - на балконе. Хорошо подойдут просто две лыжных палки алюминиевых, закрепленных хомутами на фанерке. Выход ГСС соедините 50 Ом кабелем прямо с внутренними концами диполя. Перпендикуляр диполя должен быть направлен прямо на окно чувака. Поляризация любая.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Стоит полицию напрячь, все-таки. Вас не должно волновать, есть у него справка или нет. Полиция должна обеспечить порядок и точка, пусть они его воспитывают: конфискуют приемник, отправляют в стационар, колотят дубинками и т.д. У них много средств воздействия в арсенале, когда им надо, они ими запросто пользуются. Если не хотят, надо на них телегу накатать в надзорные органы. Ну и т.д. Но все в рамках закона. Иначе можно хорошо самому загреметь.
    Аватар для mAxSpace
    DmitryU, эти методы я и так знаю, только не работают они.
    Вопрос в топике был вполне понятный.
    Voronezh
    Арзамас - не Москва. У них и своего пункта контроля ГКРЧ нету. А пока из Нижнего приедут - пол-города говорить про это начнет.
    Тут важно не вылезти за FM-диапазон, дабы не нарваться на вояк или скорую помощь.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Заглушишь приемник - старичок притащит на балкон какой нить кассетник Будет еще хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Я к "мелкашке" больше склоняюсь
    Одесса
    какая-то криминальная ветка получается ;)
    Voronezh
    https://www.youtube.com/watch?v=oju_R8veOa0
    Удивительная способность свести всё к весёлой шутке...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Купил такую платку. Отличный модуль, работает строго как заявлено. Будучи настроен на частоту вещающей местной станции глушит оную полностью и без вариантов в радиусе около 10-15 метров, а то и больше, зависит от внешних условий и длинны антенны. Потребляет копеечный ток, следовательно возможно питание от компактного лития. Думаю, это модуль от радиомикрофона какого-то. Будучи подключен к юсб компа работает как звуковая карта транслируя всё по радио. Дрова винда нашла автоматом, только в системе или проигрывателе надо выставить соответствующий путь вывода звука. Качество звука вполне приемлемое. Микрофон на борту так себе, затычка, по остальным входам - отлично!
    Да, бывает. Закон срабатывает.. лотерея выигрывается. Конечно, если потратить на бумажную работу полгода, вероятность успеха будет 95%, но оно того явно не стоит.
    Я не знаю, конечно, как в Арзамасе дела обстоят, но в МСК, когда у меня сосед-алкаш ночью музыку врубал на всю округу, полиция приезжала через 5 минут после вызова. Двух раз хватило, чтобы он навсегда перестал. Никаких особых телодвижений не потребовалось - просто поднять телефонную трубку.
    Все, оффтопить тут больше не буду
    Новичок Аватар для Александр.
    Добрый день.
    Может проще поступть Покупаем трасмитер для машины в виде прикуривателя, вскрываем и удлиняем антенну проводочком (расчитав длину волны). У меня две стены прошибал , я в офисе у некоторых радио глушил настроившись на их частоту.
    С уважением Александр.
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Автору - дед заменит FM-приёмник на китайский копеечный мп3 и все ваши усилия насмарку - будете делать СВЧ направленную антенну? К тому же загадить FM-диапазон всем попавшим в лепестки диполя - имхо неадекватное решение. Имхо его соседям решать такой вопрос, а не тем, кто в 100 метрах )
