Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    Решил проапгрейдить проигрыватель винила Электроника ЭП-017: сделать симметричный выход (он без корректора), поставить новую головку и согласовать вход внешнего корректора с этой новой головкой. Головка Orfoton Super OM 5E бюджетная, но не дешевка. В паспорте даны ее индуктивность 580 мГн и сопротивление катушки 1 кОм. Рекомендуемое производителем входное сопротивление и емкость корректора 47к и 200-500 пФ. Я промоделировал. Вот что получилось на входе в результате резонанса головка + входная RC цепь:
    Явно не то, что нужно. Не знаю что думать.
    "Хорошие" АЧХ получаются при Rвх=100к и Свх=150 пФ.
    Может у них есть какая-нибудь хитрость?
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    Всем доброго!
    Прочитал бегло и увидел:
    Но мне не подойдет - корректор должен работать с разными головками (а иногда - с сильно разными), и под них входную цепь подстраивать будет невозможно.
    А вот это и есть ИМХО самая главная ошибка. Из моей небольшой практики - почти все головки (а особенно таких классов как упомянутый Ортофон Супер-ОМ-ХХ) требуют индивидуальной подстройки АЧХ, чтобы хоть как-то выровнять ее на верхах. Посему ИМХО единственно правильный лозунг - "каждой ГЗ по своему корректору!" У меня именно так - сколько есть бОшек - столько сделано и корректоров, под них настроенных по измервинилу. Корректор - не сильно дорогое и громоздкое устройство, можно позволить себе несколько штук, без проблем.
    Кстати, Ортофон супер-ОМ-ХХ по моим личным наблюдениям очень гадко себя ведет при тау-3 на входе (измерял ОМ-10), ему как раз лучше бы высокое входное корректора, легче бороться с "ВЧ-взбрыком", который там двойной - электрический и механический.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я использую переключатели входного сопротивления и ёмкости корректора под разные головки.
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    А вот с этим высказыванием думаю не все согласятся. Те которые Вы показывали-да, но есть ламповые и многоблочные монстры,и по размерам, и по весу, и по цене, мама не горюй.
    Это наверное самый рациональный вариант. А в идеале одна любимая голова, и всё. Только ее найти еще надо.
    AudioKiller
    1. Нет. В этой схеме отсутсвует элекромеханическая сторона преобразования.
    Игорь, мы пока исключительно об электрической стороне. Потому как с такой огромной емкостью кабеля никакая механика не страшна - все будет надежно обрезано еще внутри тонарма.
    2. А залить на файлообменник?
    Залил в incoming. Если от туда читается, то ОК, если нет - ждем реакции Слона.
    А вот это и есть ИМХО самая главная ошибка. Из моей небольшой практики - почти все головки ... требуют индивидуальной подстройки АЧХ,
    Это хорошо когда ты можешь его настроить под головку, а тем более спроектировать. А если для чайника?
    Дык если посмотреть, что у ней унутре, то в 90% там полная лажа. А число нулей в ценнике тупо равно числу деталей в схеме. Мало кто делает качественно и по разумной цене, в основном наш брат-радиолюбитель. Высокая себестоимость и невысокая цена невыгодны коммерчески.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Пока не удалось измерить "правильно" частотку. Нет времени совсем.
    И в раздумьях, что делать? В одноименной книге почему-то про проигрыватели вообще не пишут! Кругом обман! Емкость кабеля в тонарме 300 пФ!!! Менять во-первых боюсь поломать, во-вторых не на что. Альтернатива - поставить еще один каскад коррекции с нулем в нужном месте. Но это "партизанщина". Это только для себя. А как же люди?
    Minsk, BSSR
    Доброе!
    Емкость кабеля в тонарме 300 пФ? Откуда им там взяться в таком количестве? Это очень сильно постараться надо, чтобы на длине тонарма такую емкость набрать. Какая общая длина кабеля-то?
    По-любому, чтобы не тыкаться вслепую и получить результат с какой-то гарантией, нужна измерительная пластинка со свип-тоном или хорошо записанным шумом. Hint: горб на верхах, если он есть, прекрасно виден на немой дорожке любой пластинки, на ейном шуме. Это если с измерительным винилом совсем беда. Пишем немую канавку, хоть вводную, хоть выводную, смотрим спектр - многое будет видно. По крайней мере, практическая точка отсчета появится, причем автоматом проявится и электрический, и механический горб, и станет ясно, действительно ли там есть проблема или же только теоретические страхи. Лучше записать вавки с нескольких пластинок, пластмасса бывает разная, механический резонанс чуток по-разному проявляется.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 31.05.2020 в 22:10.
    Pskov
    В громоздкий, дорогой, ламповый корректор поставить на вход регулятор громкости ув. тов. Никитина в режиме изменения сопротивления для изменения тау 3....
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Там в проигрывателе красные флажочки выкусить нужно с нижней стороны платы, возле реле, заодно и реле тоже, только фону добавляет.
  8. #47
    Саратов
    Он говорил что не нашел, может не там искал?
