Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    Решил проапгрейдить проигрыватель винила Электроника ЭП-017: сделать симметричный выход (он без корректора), поставить новую головку и согласовать вход внешнего корректора с этой новой головкой. Головка Orfoton Super OM 5E бюджетная, но не дешевка. В паспорте даны ее индуктивность 580 мГн и сопротивление катушки 1 кОм. Рекомендуемое производителем входное сопротивление и емкость корректора 47к и 200-500 пФ. Я промоделировал. Вот что получилось на входе в результате резонанса головка + входная RC цепь:
    Явно не то, что нужно. Не знаю что думать.
    "Хорошие" АЧХ получаются при Rвх=100к и Свх=150 пФ.
    Может у них есть какая-нибудь хитрость?
    По умолчанию Re: Корректор винила: непонятки с входной RC-цепью
    + стопицот. Коррекция "тау75 на входе" - один резистор, обычно 6-7кОм (вместо классики 47к).
    На всякий случай: при таком низком R повысится шум. Именно поэтому, в Yamaha A-1 вообще вместо 47 кОм на входе применили 220 кОм. На слух разница существенна при поднятом тонарме, т.е. это имеет некоторое значения для (сверх)малошумящих схем на 2SK170, 389 и т.п. (впрочем, я её слышал и в клоне A1 на 2П303А). А если корректор никитинский или, тем более, ламповый, то беспокоиться совершенно не о чем. Ну, а если заморочиться по полной, то можно охладить 300-1000 кОм до этих "новых" 7 кОм, как, это сделано, например, в Yamaha C4 (пересчитав Кус доп. усилителя, естественно).
    Одесса
    С/Ш (ухудшение) тоже рассматриваются в той лабоЛаторной статье. Оно незначительное.
    Конечно, можно замахнуться на 90дБ С/Ш в корректорах. Но накой? Например, собственный шум провода головы такой, как в старттопике, сопротивлением 1кОм и в полосе 20кГц~0,55мкВ. Это соответствует относительно 0дБ (примерно в 5мВ на 1000Гц, стандартные требования) С/Ш= 80дБ (голова в хх, входное корректора= бесконечности). И выше этого значения не прыгнешь.
    Из своей практики уверовался, что главнее всего для корректоров перегрузочная способность по входу, а не С/Ш (достаточен и 70дБ) и перегрузочная способность самой головы во всей области от нуля до 20кГц. Это гарантирует малые интермодуляционные искажения от коробления и царапин, а так же воспроизведение пиков фонограмм, т.к. рекордеры винила расчитываются на перегруз не менее 20дБ (у лирек/ортофона конца 50-х - 40дБ и 0,1% НИ на частоте 1000Гц и средних радиусах записи, "стерео микроканавка"). Все, кто использовал ламповые корректоры знают, что умеренное количество царапины совершенно не мешает расслышать самые мелкие детали записи даже в самых бюджетных реализациях на 6Н2П. А вот с корректором на К157УД2 - суши вёсла.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 12.05.2020 в 20:50.
    Электричество дисциплинирует
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Это заблуждение, на которое купился и автор клона в "Радио". В сети обычно ходит вырезка из сервис мануала с частью схемы, но если Вы внимательно прочитаете спецификацию и наконец рассмотрите на полной схеме входной резистор, распаянный непосредственно на входных разъемах, то все поймете.
    leonid, точно, спасибо! Правда, полная схема из моего мануала совсем нечёткая - "пиксельная", резистор виден, а его номинал - нет. Можете выложить нормальную схему?
    Кстати, там интересная фича с переключением этого R (от 100 кОм и ниже) с помощью разъёмов. См. фрагмент из мануала.
    Саратов
    К сожалению у меня тот же нечеткий мануал. Если рассуждать логически там 180 кОм, который в сумме с 220 кОм, даст 100 кОм максимального входного сопротивления. А остальное добирают джамперами.
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Сервис А1, читаемый.
    Саратов
    Спасибо.
    AudioKiller
    А про такую тестовую пластинку кто-нибудь сказать может? По описанию - нормально. А в реальности?
    https://www.audiomania.ru/vinilovye_...st_record.html
    AudioKiller
    Переделал выход проигрывателя, теперь там микро-XLR разъемы и выход полностью симметричный:
    Кстати, конденсаторов параллельно головке там не было, а вот емкость кабеля от головки до разъема 330 пФ!!! Из них 30 пФ - новый кабель, идущий к разъемам (на фото двойной серебряный). 300 пФ внутри тонарма - это кошмар! Но протягивать через тонарм новый кабель я не решусь. Придет измерительная пластинка, посмотрю, что там с АЧХ.
    Как назло, после сборки проигрыватель не заработал: оторвался проводок от разъема, идущего к пульту включения. подпаял - все равно не стартует диск. Возможно вылетела микросхема. А мне сейчас разбираться со схемой никак не получится. Правда под тонармом еще какой-то микрик. Может я его нечаянно прижал...
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я покупал такую пластинку. Там есть некоторые недостатки.
    На первых четырёх треках.
    Запись имеет постоянную амплитуду скорости во всей развертке.
    Из-за этого амплитуда падает в три раза к концу трека. Осциллограф подключен после фонокорректора. Чтобы увидеть линейную АЧХ осциллограф нужно подключать без корректора.
    Сигнал прямоугольной формы на осциллографе видится со скважностью 3, с немного заваленными фронтами. Каким он должен быть непонятно. И как его смотреть с корректором или без, тоже непонятно.
    После первых четырёх треков есть концевая дорожка, когда игла дальше не движется как в конце диска, это наверно для оценки помех от двигателя в середине пластинки. После этой дорожки есть гладкая зона, на которой можно приблизительно оценить действие антискейтинга.
    И ещё не указано, что на второй стороне все треки должны повторяться. Но на второй стороне почему то вместо первых четырёх треков имеются только три.
    AudioKiller
    Спасибо! Заказал пластинку, скоро получу.
    Пока что первые измерения с головкой Ортофон Super OM 5. Подавал сигнал от генератора на вход корректора (с подключенным всем) через резистор 1 МОм, т.е. смотрел АЧХ резонансной системы: индуктивность головки, ее сопротивление, емкость всей схемы, входное сопротивление корректора 47 кОм. Что получилось:
Название:	АЧХ от генератора.png
    Результаты:
    1. Хорошее совпадение с теорией. Значит все мараметры измерены правильно и отсутствует заметный разброс компонентов.
    2. Душераздирающее зрелище. Я про частоту резонанса и спад выше 10 кГц. На слух выглядит примерно также.
    Получу измерительную пластинку, посмотрю, что даст она.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Канонически измерение делается несколько по другому. Резистор 1..5 Ом в разрыв провода от головки к земле и сигнал с генератора на этот резистор через несколько килоом (в зависимости от уровня генератора). Если не лень делать анти-RIAA цепочку, то сигнал на "земляной" резистор можно подавать через неё.
    (© ДДТ)
    MSK
    Начитались рассуждений одного "гуру" недоучки на Радиокоте?
    Источник и ссылки на "каноны" в студию....
    Томск
    Как добиться эталонной АЧХ
    AudioKiller
    А я читал о моем способе, как о каноническом. Ты прав, с последовательным резистором будет ближе к телу, но мне технически трудно так подключиться. Это будет завтра. А сейчас я увидел резонансную частоту, которая не меняется от способа измерений. И целый день рыдаю - надо снизить емкость как минимум вдвое, а у меня 80% всей емкости составляет кабель внутри тонарма. Даже встраивание корректора в вертушку не спасет.
    А это полная аналогия работы системы: источник сигнала включается последовательно с головкой. В симуляторе мы туда включаем прямо источник, т.к. он там идеальный, а в реале - вот так.
    Сюда бы добавить статью "а как потом бороться либо с шумом, либо с перегрузкой усилителя-корректора? Слабенькая статья. Гораздо интереснее вот такая книга, всего каких-то 600страниц. Правда на русский не переведена:
    Саратов
    А Гурский.Моделирование источника сигнала для предусилителя-корректора. Радио 2011-08. Очень наглядно все моделируется в МС. Автор GaLeX бывает на форуме.
    Одесса
    1. А это полная аналогия работы системы: источник сигнала включается последовательно с головкой. В симуляторе мы туда включаем прямо источник, т.к. он там идеальный, а в реале - вот так.
    2. Сюда бы добавить статью "а как потом бороться либо с шумом, либо с перегрузкой усилителя-корректора? Слабенькая статья. Гораздо интереснее вот такая книга, всего каких-то 600страниц. Правда на русский не переведена:
    1. Нет. В этой схеме отсутсвует элекромеханическая сторона преобразования. Если "на пальцах", то тот двухполюсник, который представлен в виде источника напряжения на самом деле гораздо сложнее как по ЧХ на своих двух выводах, так и по внутреннему импедансу. Но в приближении "нулевого порядка" достаточен. Самое большое влияние внутренних параметров этого двухполюсника сказывается на интервалах частот скоростей в районе резонанса приведённой массы иглы на гибкости материала пластинки.
    2. А залить на файлообменник? Спасибо скажу . Винил всегда интересен, даже в мечтах .
    "Юноша бледный с взором горящим", это Вы меня оскорбить хотели? Огорчу, промахнулись. Я этими вещами занимался тогда, когда ни Вегалаба, ни Кота, ни других сайтов и в проекте не было.
    Предлагаю посчитать самому два делителя, причём с обязательным учётом индуктивного сопротивления головы - для определённости взять упомянутый Ортофон. А оно (индуктивное сопротивление OM-5e) болтается в звуковом диапазоне примерно от 60 ом и до 60 кОм, грубой прикидки вполне достаточно. Еще нагляднее промоделить две схемы включения в любом симуляторе, это делается за 10 минут. Первая схема, как описано подача сигнала от генератора через 1 МОм прямо на голову, вторая - сигнал через 1 кОм подаётся на резистор 1 ом, включённый в разрыв земляного провода головки. Активное и индуктивность можно брать из даташита, они более-менее соответствуют, у меня такая же голова до сих пор валяется для опытов. Хотя подвес уже давно просел.
    PS Откуда такое снобистское отношение к сторонним ресурсам? На том же Радиокоте, насколько я помню, публиковался Лабораторный блок питания с управлением от STM32 и синхронным выпрямителем, автор - Л. Ридико. А это одна из лучших конструкций ЛБП любительского класса, если не самая лучшая. И тоже кстати - тут, на Вегалабе, этой публикации нет. Так что не плюйте в колодец, пригодится.
    (© ДДТ)
    MSK
    Я кажется ясно и четко просил Вас ссылки "канонические" методики настройки головки проигрывателя, а не размышлизмы на тему статьи журнала Радио "Настройка магнитофонов в любительских условиях"
    А при чем тут "лучшие конструции"? STM? Блок питания?
    "Снобистское" отношение у меня не к ресурсам, а к определенным авторам в определенных темах.
    Кстати, мы с вами одногодки. Еще до появления интернета, в семидесятые годы я без всяких симуляторов собрал корректор и первый свой проигрыватель по всем "канонам"
    Последний раз редактировалось silverdog; 28.05.2020 в 23:51.
    Саратов
    Я думаю, никто не стал бы возражать, если бы Вы изложили свои взгляды на "каноны" в этой сфере и поделились своим опытом. Без подъ...ки, на самом деле интересно. Согласен с Гапоновым: "Винил всегда интересен, даже в мечтах"
