Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Фонит Эстония УП 010
    Аватар для REMR
    По умолчанию Фонит Эстония УП 010
    Здравствуйте.
    Есть УМ+УП, при выключении выхода на УП (кнопка выход а) в колонках тишина, т.е. фонит именно УП. Фонит, если приложить ухо к НЧ динамику, т.е. не громко.
    Заметил, что от перемещения УП зависит громкость фона УП стоит на УМ. Т.е. если поставить УП входами ближе к трансформатору УМ, то громкость фона возрастает, т.е. фон наведенный. Все экраны припаяны, все крышки завинчены, пробовал соединять выходы земли УП и УМ - результата не дало.
    Был на пломбах, вскрыл для замены конденсаторов. Все новые конденсаторы проверены ESR метром, установлены правильно, емкости в БП увеличены до 2200 мкФ.
    Подскажите пожалуйста, как устранить фон?
    Есть осциллограф.
    Схема - https://www.qrz.ru/schemes/detail/9144.html
    По умолчанию Re: Фонит Эстония УП 010
    Или кабель. Проверьте корочением выхода УП.
    Аватар для REMR
    Фон проявляется, если выкрутить регулятор громкости на полную. Закоротил вход - результат тот же. Заметил, что фон слегка меняется, при нажатии кнопки отключения тембра. Поставить УП рядом с УМ - фон пропал. Может с землей что-то не то?
    Если изменение происходит при перемене местоположения аппаратов - это,как правило,наведённая помеха.
    Проверять:все соединения с "землёй" и корпусом на наличие "плохого контакта",возможно появление "земляных петель",которые и плодят эту помеху.
    P.S.Трудно прогнозировать возможные артефакты, в подобной ситуации,когда аппарат не на столе...
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    REMR, а может быть нет соединения - контакта между УП и УМ?
