Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Электропроигрыватель Вега 122С пониженное напряжение на моторе
    Зарегистрировался
    Аватар для AlexTam
    По умолчанию Электропроигрыватель Вега 122С пониженное напряжение на моторе
    Дорый день! Приобрел на свою голову чудо советско-польской дружбы ЭП Вега 122С. В общем покрутил он пару дней, затем стали резко возрастать обороты, затем он умер. Разобрал - сгорел пред на плате эпу, воткнул жучка - питание появилось, однако на моторе всего 0,9В, на лепестках лампы около двух. По контрольным точкам схемы - около R2 напруга соответствует (т.е. 2-2,3 В), а вот на стыке R3-R4 уже падение до 2 В, хотя должно быть 6,8, на лампе вместо 10,4 всего 2 В. Переключение скоростей ни на что не влияет, лампочка в порядке. Ума не приложу чем загвоздка. Есть предположение, что это это фотодатчик, но вроде тогда оно должно как вертолет крутиться, либо транзистор BD 135 но тестером он проверяется как рабочий. Подскажите, люди добрые, заранее большое спасибо.
    По умолчанию Re: Электропроигрыватель Вега 122С пониженное напряжение на моторе
    Стабилитрон проверьте,он определяет напряжение питания.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Проблема, что ли, такая - починить стабилизатор напряжения питания... Собран-то по простейшей схеме - резистор, стабилитрон, транзистор. И кондёр С2.
    В крайнем случае, поставить 7809.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    для некоторых - да, и весьма большая
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Зарегистрировался
    Аватар для AlexTam
    Так что конкретно поменять то? Транзистор bd 135? Стабилитрон? Его можно тупо в лоб заменить на такой же 11в 0,5 вт китайский? А то у 7809 3 ноги, а у диода BZP-683 всего 2. Понимаете, если б я знал как элементарно починить стабилизатор, наверно я бы и не писал и не спрашивал, и мне не надо улучшать, мне просто чтобы работало.
    Последний раз редактировалось AlexTam; 11.05.2020 в 21:34.
    В таком случае меняется стабилитрон,если его выход из строя не привёл к другим неприятным последствиям...
    P.S.Поменяйте и сразу поймёте,так ли всё плохо...
    Зарегистрировался
    Аватар для AlexTam
    ок, буду пробовать, спасибо.
