Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Помощь в выборе усилителя для повторения
    Аватар для XDForce
    По умолчанию Помощь в выборе усилителя для повторения
    Здравствуйте всем!
    Появилось желание сделать домашний усилитель (предпочтительно D класса), который будет легок в повторении и не требовал тщательных настроек. Внимательно изучу варианты и выберу из них компромисс между мощностью, качеством и простотой изготовления. Кто может посоветовать хорошие схемы (идеально, если смогу заказать плату на JLCPCB и ему подобных сервисах), поделитесь пожалуйста
    По умолчанию Re: Помощь в выборе усилителя для повторения
    1) цель всей этой деятельности (экономия, образование, тюнинг)
    2) опыт, инструменты
    Аватар для XDForce
    1) Цель -- получить более менее результативный продукт
    2) Опыт отсутствует напрочь, но возможночти собрать есть. Из инструментов есть только мультиметр и паяльные принадлежности
    Тогда купите готовый. Будет сильно быстрее и если Ваше время не бесплатно, дешевле.
    Вроде были случаи, когда с нуля собирали класс Д успешно, но лучше попытать счастья в спортлотто)
    Купить готовый?
    Тем более.
    Аватар для XDForce
    Проблем нет, к сведению принял. Но тогда встает вопрос какой именно купить усилитель. Хочу именно в D классе из-за его показателя КПД, компактности, а также возможности питания импульсным блоком питания
    Рекламы.
    КПД дома неактуален, компактность тоже, питание от ИИП гораздо заковырестее по сравнению с традиционными. А вот качество реального нонейма - ой, там даже в даташите искажения у многих под 0,3%.
    Это так важно для домашнего усилителя? Или это не для дома?
    Любой можно питать импульсным блоком питания.
    От бюджета зависит.
    Лучше Hypex NCore.
    Аватар для XDForce
    Дополню сразу. Бюджет до 3к рублей, конечно, я не требую hi-endа или пресловутого hi fi я, просто чтобы звучал приемлимо, передавал низкие и верхние частоты, не заглушая их. Для дома, но класс Д только предпочтительней, т.е другие варианты тоже подойдут, необязательно цифровой
    old chap Аватар для subsonic
    https://supereyes.ru/catalog/usilite...a_tas5630_2_1/
    Как один из вариантов.
    Конфигурации на этой микросхеме есть очень разные.
    Частый гость Аватар для tahmasib
Название:	2019-FX-Audio-New-FX-502SPRO-HiFi-2-0-Full-Digital-Audio-Amplifier-Adopting-TPA3250-High.jpg_640.jpg
    На чипе Texas Instruments
    Обсуждение продукта с описанием, чего у него у нутре, апгрейдами и отзывами. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=95:573
    FX-Audio FX-502S PRO на али за 55$
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    надо сразу озвучивать, вот здесь "повторили" https://aliexpress.ru/item/400029030...7%237561%23368
    Ненормированные искажения не смущают? В похожих ИС бывает до 0,3% на 20кГц.
    Вы попробуйте живьем, потом обсудим ньюансы звучания и уровень искажений...
    Pskov
    Я во тоже решил таки попробовать класс Д, купил для начала платку недорогую, буду на кошках тренироваться
    https://aliexpress.ru/item/400031510...39a433edrTyGpG
    Только ради разговора?) Меня как раз интересует как это в классе Д - ибо в АВ, как Вы знаете, резкое увеличение искажений на ВЧ - скверная примета.
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Щас на радиорынке за такие деньги можно купить класс "Д" 100500 кВт мощности, и 2 к еще останется на пиво! Точно, без шуток.
    Аватар для XDForce
    Есть еще микросхема tpa3255 у которой мощи на 600 ватт. Но, зараза, стоит дорого. Сама микросхема на ЧиД 1600р
    Помимо этого я еще нашел схему ПалНик. Есть сгоревший БП от компьютера. От него могу выдрать трансформатор (под дроссель). Стоит оно того? Или еще есть МОСФИТ 400. Или все-же лучше купить готовое?
    XDForce, Вы провоцируете на флейм - ни описания своей системы, ни внятных требований (чтоб хорошо - это ни о чём). За 50 баксов можете купить платку ватт на 30х2, корпус, чтоб запихнуть куда было и блок питания.
    Ещё раз внимательно перечитайте: делать без опыта самому - только если есть интерес к процессу.
    Аватар для XDForce
    Требуется домашний усилитель компактных размеров. С относительно недорогим ценником до 3к рублей. Нужно, чтобы он обладал мощностью от 200Вт до 1кВт, хорошо передавал низкие частоты. Из готовых плат не знаю какие лучше будут. Для построения своего имеются практически все необходимые компоненты, но опыта в этом занятии нет. Т.е я просто распаивал платы и доставал запчасти. Мне не криитично -- либо купить, либо сделать самому. Я ищу компромисс между данными вариантами. Блок питания не проблема. Корпус -- сделаю. Осталось лишь одно -- сам усилитель. Вот его я и ищу. Количество каналов не критично, можно моно, можно стерео. Сабвуферный выход будет хорошим плюсом, но опять же, необязателен. Скажем так, усилитель требуется такой, чтобы в случае чего его можно было взять с собой и перенести. Возможно, если получится с деньгами, то использовать к нему вместо блока питания аккумуляторы. Цвет, крутилки и т.д -- неважно. Я не собираюсь на нем слушать классическую музыку или какой-нибудь круто записанный вокал. В основном "шоб долбило", но имело качество звука хотя бы как у магнитолы в авто.
