Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Помощь в выборе усилителя для повторения
    Аватар для XDForce
    По умолчанию Помощь в выборе усилителя для повторения
    Здравствуйте всем!
    Появилось желание сделать домашний усилитель (предпочтительно D класса), который будет легок в повторении и не требовал тщательных настроек. Внимательно изучу варианты и выберу из них компромисс между мощностью, качеством и простотой изготовления. Кто может посоветовать хорошие схемы (идеально, если смогу заказать плату на JLCPCB и ему подобных сервисах), поделитесь пожалуйста
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Помощь в выборе усилителя для повторения
    где описание АС "чтоб долбило", киловатт можно прикрутить к утюгу и звука не будет, но штаны гладить самое то. и использовать акб для 200 ватт, ну, вагон надо.
    Аватар для XDForce
    Акб могут быть разными. Начиная высокотоковыми лифепо4, заканчивая титанатом, применяющихся на электротранспорте. АС у меня разная. Конкретно на данный момент имеются колонки от центра aiwa 64 Ватта. Но беру с запасом. В общем-то саму цель усилителя я написал, мне остается только узнать хорошие варианты, проверенные.
    Болото.
    с запасом под....? вот тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Цитата Сообщение от XDForce Посмотреть сообщение
    Требуется домашний усилитель компактных размеров. С относительно недорогим ценником до 3к
    Это сколько сейчас, баксов 50? Или это шутка юмора?
    Ну тогда это явно не NCore, только какой-нибудь мусор с Аликпресса.
    Результат будет соответвующий.
    рублей. Нужно, чтобы он обладал мощностью от 200Вт до 1кВт,
    Акустика совсем тупая, типа ССы-90 с их 83дБ чутья? Или надо спортивный зал озвучивать?
    Аватар для XDForce
    Акустика aiwa 64 ватта. Я знаю что это та еще дрянь, но я выбираю конкретно усилитель. Я не настолько привередлив к качеству звука, хотя бы потому, что мои уши не все так гладко слышат
    Бред какой-то, горячечный.
    Мощность не интересно, интересна чуствительность - от нее зависит требуемая мощность усилителя (и от размеров помещения, у меня в 35м2 усилители 10-20 ватт, не на саб).
    Аватар для XDForce
    Я не знаю как еще конкретней поставить вопрос. Мне нужна покупная плата усилителя D. На каком-нибудь относительно хорошем чипе для своей цены. Который имеет мощность, черт с ним, до 200 ватт.
    Короче, идешь на али, покупаешь какй-нибудь хрень типа вот этой:
    https://aliexpress.ru/item/329228565...archweb201603_
    и не морочишь людям голову.
    2х100вт тебе с головой хватит, тем более что колонки от айвы и этого не переварят.
    P.S. Ты немного форумом ошибся, здесь про "несколько другое аудио".
    Аватар для XDForce
    Не спорю. Форум явно не для этого. Но тогда на каком форуме такие вопросы задавать? А-ля ответымаилру?
    Болото.
    ладно, давай так, у меня реально 2*200вт, и если накрутить в 20 кв.м. будет 3,14здец ушам. если акустика, почему тебя спрашивают, с чуйкой, скажем 90дб и, скажем 96дб, то вторая при подаче на неё того же количества ватт будет в ЧЕТЫРЕ раза громче, а если на неё подать 200вт, при условии что выдержит, то будет ощущение что ты стоишь в метре от работающего реактивного двигателя. так вот к первому, у меня в районе 91,5-92дб, не мерянное расчётное, если чё. задаёмся вопросом - тебе зачем, акустика такая или уши лишние, если второе проще "спички". и ещё, всё что там за"горизонтом" это усилки эстрадные, и цены на них ну никак не три тыра, за три тыра тебе предложили, купи и будет тебе счастье
    Voronezh
    Ну почему? Один ответ уже есть - на Али такого добра навалом. На любой вкус. Но - долго ждать. Если ждать неохота - можно пойти в Чип и Дип и сразу взять подходящие платы. Там же есть фильтра выходные, там же подобрать хорошее питание под них. А потом все это собрать в хорошем корпусе - и будет то, что надо.
    Поскольку D-класс имеет хороший КПД, то корпус усилителя можно сделать деревянным - из красивого дерева, или фанеры, фанерованной красивым шпоном. Можно получить очень интересный девайс!
    Аватар для XDForce
    Да, хорошо, пожалуй вы правы. Куплю недорогую плату на TPA3116 или ему подобных и соберу все красиво в корпус. Как появится возможность(она же акустика), то и усилитель будет соответствующий.
    Voronezh
    Очень разумный вывод. Удачи!
    плату на TPA3116
    Лучше на tpa3116 - под 1% искажений в ДШ - это дно.
    Лучше купи то что по моей ссылке - и в корпус собирать не надо, оно уже все собрано.
    Плюс кроме усилителя там еще и регуляторы, и источник готовый - флешки, диск-он-ки, блютус, плюс радио и пульт ДУ.
    И все это за совершенно смешную цену, плюс может работать и от сети, и как ты хотел - от 12в аккумулятора.
    Все твои хотелки, плюс еще в два раза больше, и все это за 30 с копейками вечнозеленых! В тыры сам пересчитай.
    А откуда уверенность, что 800Вт за 30 баксов - это не развод? Слышал, в таких случаях приезжает что-то едва рабочее.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Там ниже отзывы есть, и в описании написано что УНЧ 100Вт на канал, а пиковая мощность 400Вт на канал, но так или иначе комнату в 20кв метров он озвучит.
    Для созывать через колокольчик лесорубов на обед или для трансляции им же концерта "В рабочий полдник" сойдёт. Пожалуй. Для нормальных целей - сильно вряд ли.
    ниже отзывы есть
    Чайницкий вопрос - а аутентичность этих отзывов гарантируется/проверяется?
