Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужна помощь. Электроника 50У-017
    Сергей П
    Грустно Нужна помощь. Электроника 50У-017
    Здравствуйте. Купил Электроника 50У-017 продавец сказал, что делали профилактику (меняли электролиты). Проблема в том, что при включении фильтра ВЧ выключается правый канал и мне кажется что при подключении АС1 левый канал тише чем правый, на АС2 вроде всё ровно. Что может быть?
    По умолчанию Re: Нужна помощь. Электроника 50У-017
    Ремонтировать фильтр ©КО
    А без подключения АС как Вы что-то слышите??
    Беларусь, Речица
    Как мне помнится, каждая группа АС подключается через контакты своего реле. Для начала подключитесь до контактов реле группы АС1 или замкните их перемычкой и послушайте.
    Посмотрел схему, ФВЧ реализован на микросхеме DA1 К157УД2 блока "Усилитель регулируемый", проверяйте ее.
    Сергей П
    АС подключаю сначала к одному выходу потом к другому.
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Это понятно, что ковырять в этом фильтре?
    Элементы, соединения ©он же.
    Серьёзно, Вы хоть что-то ы электронике умеете? Напишите. Или что не умеете. Хз что Вам советовать, Вы как будто очевидные вещи не разумеете. Без обиды.
    Сергей П
    Здравствуйте! Всем спасибо. Ни кто электролиты не менял. На нижней крышке стояла заводская пломба. Проблема решилась заменой К50-16 на Nichicon KZ и всё заработало. Теперь буду менять все К50-16.
    Сергей П
    Здравствуйте! Победил глухость левого канала. Решилось заменой РГ. Оба канала запели. Спасибо всем.
    Новичок Аватар для Iluxa
    Приветствую, имеется усилок электроника эф 017 стерео, проблема такова, бывает начинает хрипеть правый канал, левый работает всегда, правые бывает хрипит, громкость чуть навалишь пропердится и работает, куда копать и что смотреть, в схемотехнике начинающий, но что то понимаю.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Электролиты.
    Орел
    Не факт. Сзади есть переключатель - отключает пред. Частенько хрипит.
    Дмитрий.
    Если я нажимаю эту кнопку звук пропадает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Электролиты.
    За 2 года могли высохнуть опять? Отдавали на профилактику
    Mосква
    Отдал машину в ремонт двигателя. Забрал. Пыль под капотом.
    Гадать совсем не сложно.
    Разбирал смотрел, стоят новые электролиты и пленочные.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Стоит еще раз отдать на замену или самому поменять?
    Mосква
    А самому "померить" или поменять?
    Знать бы еще какие менять, электролиты или пленочники тоже посмотреть? Все приборы есть и кондер тестер есть.
    Voronezh
    Не надо. Только электролиты. Почти все.
    Понял, как руки дойдут поменяю
