Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Винил корректор с Одиссея 010
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Винил корректор с Одиссея 010
    Приветствую друзья! Решил оживить этот корректор, а то лежит давно а руки только дошли до него. Проблема с постоянкой на выходе у одного канала. Понимаю что вроде как не критично, но всё таки значение великовато. Не по "Фен Шую" как то. Вот схема с напряжениями, мои зелёные. Может подскажете, как это дело в норму привести?
Название:	корректор - постоянка.jpg
    По умолчанию Re: Винил корректор с Одиссея 010
    0,9 В на выходе - это косяк.
    1) Большая утечка С3
    2) Сильная непарность полевиков
    3) что-то третье
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    С полевиками напряг, заменить нечем. С3 сейчас стоят новые, правда китай типа Ничикян и Ко, два полярных соединённых минусами. А подбором R18 возможно скорректировать?
    Нет, R18 регулирует ток покоя. Попробуйте подобрать R8.
    А чтобы разобраться с разбалансом из-за возможной утечки С3, попробуйте временно заменить его на плёнку 0,1..1 мкФ. Что с постояннкой, не улучшилось?
    Pskov
    R12 не в обрыве?
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    R12 не в обрыве?
    Нет не в обрыве. С6R12 коррекция АЧХ по низу.
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    На базе и коллекторе VT9 одинаковые напряжения.Проверьте или замените транзистор.
    Мизерная разница напряжений должна присутствовать.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Уже менял, не помогло. Старый был 3107ж, заменил на ВС556в разница по напряжению есть порядка 50 мВ.
    Чехов
    Можно кинуть резистор порядка 510к с точки КТ1 на затвор VT7 он уведет постоянку в минус.
    На базе и коллекторе VT9 одинаковые напряжения...
    Почему это должна?
    что-то третье
    Возбуд из-за новых транзисторов. Подкинуть х2..3 все корректирующие ёмкости, 470Ом в базы предвыходников. Может, ВЧ пробник поможет.
    Только за счёт разброса четырёх Uбю. Так-то ноль.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Я понял, ребята. Спасибо. Буду заказывать КПшки. Городить огород смысла нет, уж лучше всё сделать как положено.
    Этот перекос был и до и после замены старых элементов. Были заменены VT2;6;9;15;16, С3;11;12, на плате с перекосом ещё и VT11;12. После замены Все напряжения остались без изменений. Хотя как Усилитель корректор работает отлично и даже в таком состоянии звучит лучше многих аналогов.
    Вот вопрос:как и с помощью чего подбирать полевики?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вот такой штуковиной например: https://aliexpress.ru/item/329746813...archweb201603_
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Забей на эти 0,9В. Они ни на что не влияют. Лучше посмотри, на каком уровне начинается ограничение синуса, особенно на НЧ. И АЧХ проверь.
    Тасовать транзисторы - вот в чём смысла нет, а ввести искусственно балансировку - ещё может быть полезно чисто эстетически.
    деревня Гадюкино
    https://aliexpress.ru/item/328326239...archweb201603_ Лучше такая. Показывает начальный ток стока и напряжение отсечки. И ещё много что измеряет.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Ну хочется привести к норме, а то как то не комфортно в душе. Синус и АЧХ вторым шагом будут. Мне сейчас вот такая едет https://aliexpress.ru/item/400057006...3f6133edJJIXfq уже по России.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Пока КП нет конечно попробую. Собственно R8 и R7, что увеличить или что уменьшить?
    Последний раз редактировалось Беня Шац; 07.05.2020 в 12:42.
    Частый гость Аватар для 35101
    Уменьшить Р8
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Уменьшил R8 на 20 Ом, в результате постоянка снизилась на 30 мВ. Думаю большее уменьшение то же не даст нужного результата.
    Забыл посоветовать:
    1) Чтобы установить факт плохой парности ПТ, можно их поменять местами. Если разбаланс (постоянка на выходе) значительно изменится по величине или поменяет знак, то ПТ непарны. А если всё останется почти так же, то неисправность где-то в схеме.
    2) Если поставить в этот канал оба ПТ из "хорошего" канала, то ... тут всё понятно и без объяснений.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    А вообще-то, я склонен согласиться с
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Да, уже проделал все эти операции. Реально не парные ПТ. Всех с Днём Победы!
