Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Винил корректор с Одиссея 010
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    По умолчанию Винил корректор с Одиссея 010
    Приветствую друзья! Решил оживить этот корректор, а то лежит давно а руки только дошли до него. Проблема с постоянкой на выходе у одного канала. Понимаю что вроде как не критично, но всё таки значение великовато. Не по "Фен Шую" как то. Вот схема с напряжениями, мои зелёные. Может подскажете, как это дело в норму привести?
Название:	корректор - постоянка.jpg
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Re: Винил корректор с Одиссея 010
    На схеме есть опечатки- база VT14 соединена с землей. R16 не 2.2к а где-то 960ом при
    токе выходных транзисторов 4.4ма.Проверьте напряжение в КТ1 (настройка R3).
    Форму АЧХ можно улучшить с оос по параллельной схеме .На выходе корректора добавлен 4.7нф для коррекции вч ,R24=180ом.
    В квадратном пунктире-нагрузка ,к схеме не относится.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема отлаженная в2.jpg
Название:	новая оос параллельная.jpg
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Точно, опечатка. Спасибо большое за отладку и АЧХ. Теперь есть на что опереться. Но неужели в заводском варианте такая АЧХ ? Это "писец" какой то.
    Чехов
    Ну на 100 процентов опираться на значения симуляции нельзя .Модель и св-ва реальной схемы
    могут отличаться.Я имею ввиду параметры полупроводников.
    АЧХ новая должна получиться нормально.
    Важно-корректирующая емкость 47пф-100пф в кружочке у предвыходного каскада.
    Устраняет возбуждение на 9Мгц.
    А чем проверяли АЧХ? Возможно и разброс номиналов большой.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 11.05.2020 в 22:28.
    Чехов
    Можно обойтись без переделки платы под ООС.
    Вот схема аналогичная оригинальной ООСНажмите на изображение для увеличения.
Название:	оос без изменения платы.jpg
ID:	372021 из новых деталей.
    Неравномерность при идеальных номиналах 0.05дбНажмите на изображение для увеличения.
Название:	оос без измен платы 4-4нф 1-5нф 72-3к 510к 37-4дб.jpg
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Добрый день. Сейчас раздобыл второй аналогичный корректор. Жду заказанные детали которые должны приехать на днях. Сделаю два варианта для сравнения. Ну и протестирую конденсаторы на звучание. Сравню фторопласт, и полипропилен. Попробую в Вч СГМ. Сейчас, пока нет деталей, изучаю возможность снятия АЧХ посредством компьютера, так как в моём тракте особо услышать что нибудь маловероятно. Так, звучание в общем. Плату под изменение цепей коррекции переделывать практически не надо, всё становится очень хорошо.
    Чехов
    Цитата Сообщение от Беня Шац Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый.Набросал схемку несложного интегратора к Одиссею.Позволит избавиться от электролита в ООС и улучшить низкие частоты.Скиньте схему ООС которую будете использовать, для уточнения номиналов в совместной работе с интегратором.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Буду пробовать вариант из вашей отлаженной схемы, так как
    вчера послушал исходный вариант схемы. Только С6 и С10 К40у9. Очень понравилось. Колонки Акустик Энерджи Эво полочники. Сначала слушал через Денон 720. Звук был немного лучше чем через встроенный корректор, но понять, что больше портит звук было трудно. Пришлось доставать своего лампового монстра - 2х тактник на 6с33с. Тут всё и прояснилось. Для прослушки взял пластинку "Музыка из к-фа Жестокий романс". Присутствует вокал, акустические инструменты, рояль, духовые и хор. Я никогда не думал, что на наших советских пластинках может быть такая качественная запись. Услышал вокал со всеми придыханиями, пришёптываниями, переборы гитары с елозеньями пальцев по струнам, духовой оркестр звучал хорошо для используемых колонок, с полноценными колонками было бы точно лучше. Ну рояль есть рояль, что то похожее, но думал будет хуже. Вот Михалков с циганами огорчили, не было "мяса"- мощной середины, ощущение в сравнении с другими треками - козёл с детским хором. может приукрашиваю и всё не так плохо но это моё мнение. Думаю так записали на диск, в других вариантах всё звучит гораздо лучше. Вообщем звучание в моём комплекте было не хуже и в некоторой мере превосходило звучание звучание обычного CD, сравнивал с микромегой миниум, тестовые CD то же особых преимуществ не имели. Короче, что за зверь этот корректор я понял, теперь осталось его причесать и отстроить. В данном случае я слушал корректор с не поменянными транзисторами в цепи питания и токовом зеркале, там так до сих пор и стоят 3102 и 3107, будет ли качественный прирост после их замены? Ну и естественно хочется избавиться от электролита в ООС. И имеет ли смысл применить вместо 546 и 556 850-860 транзисторы?
    Чехов
Название:	Схема с интегратором v1.jpg
Название:	Схема и АЧХ с интегратором V1.jpg
    На схеме кроме интегратора добавлены R29 с потенциометром (на токовом зеркале) для подстройки нуля на выходе.Возможно придется подобрать R29 .
    На выходе усилителя разделительный конденсатор (защита от постоянки) обязателен.
    Можно использовать полевики 2SK117GR или 2SK170GR/BL .Интегратор запитан пониженным напряжением
    через параметрический стабилизатор (по + ,для надежности) .Можно использовать маломощные стабилизаторы 78L18 один на оба канала.
    R22 и C3 (пленочный)- фильтр ВЧ снизит рокот и помехи от коробленных пластинок.
    Можно понизить частоту среза увеличением емкости до 2.2мкф (придется подобрать R3 в ООС)но и так нормально по АЧХ.
    КТ3102 можно заменить на 2SC2240GR ,3107 на 2SA970GR .Плата рассчитана на выводные детали,думаю удобней ставить с выводами.
    Интегратор можно оформить как микромодуль и закрепить в районе земляной шины платы корректора.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 25.05.2020 в 16:14.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Большое спасибо. Вы очень мне помогаете. Надеюсь с вашей помощью сделаю отличный корректор.
    Чехов
    Пожалуйста.Не будем забегать вперед.Попробуйте.Схема не новая.Модель работает нормально .Ноль на выходе устанавливается.Меандр проходит свободно.Гармоники при 50в пик к пику мизерные.
    У меня аналогичная схема работает в корректоре на операционнике.Звук хороший.
    Когда настраивал свой корректор на дискретке-оказалось звук зависит от любой детали.
    По этой причине хотел остановиться на варианте с операционником,но звуковая картина у корректора
    на дискретке более естественная ,пространственная и детальная. Перегрузочная способность выше.
    Используйте качественные компоненты и разъемы.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 28.05.2020 в 16:37.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    И так на сегодняшний день работает исходная схема. Заменил полевики, подобрал пару с током 0,84. Постоянка на выходе стала в пределах 15-20 мВ (было 0,9 В) Конденсаторы С6, С8, С10 - к40у-9, С7 к40у 1000пф + FKP2-220 пф, С5-FKP2. Резистор R3 -18кОм (КТ-1 8,9В) при этом R6 пришлось заменить на 1,8 кОм. Непонятка с КТ-2, всего 0,45В (на схеме 1,7 обозначено). R16 трогать не стал, так как режимы по напряжению соответствуют схемным. С11 и С12 поставил по220 мФ, пульсации по мультиметру 0,6-0,8 мв. Пока звучит в таком виде, сейчас делаю корпус. Позже выложу фотки. Потом продолжу абгрейд.
    Чехов
    Напряжение в КТ2 зависит от напряжения отсечки полевиков.
    Важна разность UKT1 - UKT2 задающая напряжение Сток-исток полевиков.
    В принципе -нормально ,в 20 процентов укладывается . Если хочется соблюсти режимы разработчиков корректора прецизионно
    уменьшите напряжение в КТ1 на 1.7в-0.45в=1.25в.
    Если 0.84ma начальный ток стока IDSS,то маловато .Я ставил сборку КПС104 с малой
    крутизной на вход-звук не понравился.КП302А нормально играли.Возможно из-за упавшего общего КУ без ООС.
    В вашем корректоре он достаточно большой .Можно ставить 2SK170GR/BL
    А где заказывали FKP2 ? Тоже нужны.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 10.06.2020 в 13:35.
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    0,84 поставил потому, что подбирал на ЕСР метре китайском. Он в случае тока более 1 ма сотые не показывает. Поэтому решил, что так точнее пара подберётся.
    Так что важнее UKT 1 или UKT2? Подогнать подбором - проблем нет. По виме в личку ответил, что бы рекламы не было.
    Чехов
    У вас уменьшилось напряжение в КТ2 на 1.7в-0.45в=1.25в (из-за другого значения напряжения отсечки полевика).Чтобы напряжение
    сток-исток у VT1,VT2 осталось прежним-уменьшите напряжение в КТ1 на 1.25в.КТ2 не трогайте.(А можно оставить и так,не грея лишний раз печатку.)
    Аватар для Беня Шац
    Таганрог
    Приветствую всех! С наступившим Новым годом и приближающимися праздниками!
    В продолжение темы выложу фотки корпуса, который сделал в промежутках между основной работой. Вот что получилось:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Надо бы послушать с интегратером и без...
    А там решать...
    Постоянку отделить кандёром.
    Чехов
    Корпус получился шикарный.Желательно заменить родные
    разъемы на плате современными.Неплохие результаты у разъемов с фосфористой бронзой покрытием.
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 27.02.2021 в 20:26. Причина: правка
