Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расчёт фильтра трёхполосной АС
    Аватар для Nightghost
    Курск
    По умолчанию Расчёт фильтра трёхполосной АС
    Приветствую всех. Знакомый принёс на ремонт колонки Ei HZK 12031
    http://ldsound.ru/hzk-12031/
    Так, как в фильтрах стояли электролиты, и одна колонка играла тише другой, было понятно, что конденсаторы высохли и просто требуют замены. Попутно обклеил изнутри корпуса и поставил рёбра жёсткости, но дело не в этом.
    Раз уж мне попались такие вещицы, то решил начать осваивать проектирование и расчёт фильтров. Собственно было интересно совпадут ли, расчётные АЧХ с реальностью. Начал я с того, что после завершения работ с корпусами снял параметры динамиков. График импеданса снимал программой AudioTester. Далее утилитой SPLTrace сделал файл .zma . Потом снял АЧХ динамиков с помощью программы ARTA . Микрофон располагал на оси динамика в 40см от него. Далее по кумулятивному спектру выставлял задержку и сохранял АЧХ динамика. После через SPLTrace получил файл .frd . Так я получил по два файла на каждый динамик. Характеристики динамиков снимал непосредственно в акустическом оформлении, а не в подвешенном состоянии, прямо в колонках. Далее настал момент расчётов))) . С LSPcad я не справился и подсказок как то не нашёл. Я нашёл программу попроще - Xsim . Спроектировав там оригинальный фильтр, я обнаружил ну очень кривую АЧХ с огромным провалом на средних и большим горбом на высоких. Мне это дело не понравилось, да и оригинальный фильтр собрать можно всегда, я немного изменил номиналы двух конденсаторов и результирующая АЧХ стала гораздо ровнее. Огонь - подумал я и собрал фильтр по этой, изменённой схеме. Нифига не огонь - показал замер))))).
    Немного повозившись, добавил корректирующую цепочку на ВЧ, расчётная АЧХ стал красивой. Собрал на вторую колонку фильтр по другой схеме и опять замер показал не совпадение с расчётами)))).
    Да, я знаю, что тема очень глубокая и освоить её так просто нельзя. Но надо ж начать с чего то. Цель не в том, чтобы сделать эти фильтра, а в том, чтобы научиться это делать. Информации я практически не нашёл по этой теме. Прошу знающих подсказать, посоветовать, ткнуть носом ну и т.д.
    Скрины:
    Почти оригинальный фильтра с изменёнными номиналами конденсаторов
    Фильтр с корректирующей цепочкой
    Курск
    По умолчанию Re: Расчёт фильтра трёхполосной АС
    Всё есть на форуме! Я просто раньше не додумался взять и перекопать форум, а в гуглах ничего не находил! Всем спасибо ))))
    Конечно есть. И было уже лет 10 назад.
    Курск
    Да, просто трудно что то найти. К тому же перечитывая ветки 10-ти летней давности, везде не рабочие ссылки на которые участники ссылаются при обсуждении))
    К слову - подскажите пожалуйста, как выставляется окно измерений в ARTA? После выявления значения задержки в двухканальном измерении я перехожу в окно замера импульса. Вношу значение задержки, делаю замер. И где то я прочитал, что начало окна ставится на 300 сэмплов, а конец чем дальше, тем больше переотражений попадает. Верно ли это? Почему 300 сэмплов?
    Начало окна обычно ставят на начало импульса - в зависимости от задержки динамик-микрофон. Но если поимать что это такое, то можно начало ставить исходя из задач. Конец окна чем дальше тем лучше, но больше - больше отражёнки со стен в график залетит.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Цитата Сообщение от Nightghost Посмотреть сообщение
    Почему 300 сэмплов?
    первый раз слышу такое....
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Почитайте тут.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-
    Курск
    Почитайте тут.
    Да, читал, и вот в этой статье и написано про 300 сэмплов. На скрине жирным шрифтом. Если я это не верно понял, то как это понять?
    Извиняюсь, за мои детские вопросы)))))Нажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался Аватар для Dimosatin
    Nightghost, добрый день. Я на карантине решил заняться ровно тем же самым. Не могли бы вы накидать ссылок на полезные темы с форума?
    В основном касающиеся пошагового процесса проектирования. С общей теорией я ознакомлен плюс минус, 2 месяца разбирался)) Столярная часть не интересна, тут я сам могу мастер классы проводить)
    Новичок Аватар для elf-dzr-
    Dust-City
    Nightghost, что в итоге у вас получилось по фильтрам на эти АС?
    Есть только самые общие рекомендации((( Причём, известны различные типы пассивных кроссоверов (параллельный, последовательный, всепропускающего типа...) разных порядков. Есть расчётные формулы (программы расчёта). Есть параметры реальных ДГ : L, Z(f), R которые не всегда указываются производителями. Есть бзыки АЧХ, с которыми борются с помощью режекторных фильтров (последовательных или параллельных). СЧ, установленная в колпак, меняет резонанс, добротность, повышается частота резонанса. Имеет значение взаимное расположение головок. Расчётные данные оптимизируются с учётом измерений. В конце концов это реактивное чудо вешают на усилитель, который возмущается (возбуждается) или горит(((
