Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 184
Тема: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    С появлением мощных нормально открытых карбидкремниевых JFET-транзисторов UnitedSiC с их просто чудовищно замечательными параметрами проявился и интерес к их аудиоиспользованию.
    _https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
    Притом можно собрать усилители по схеме УПТ исключительно на JFET. Без единого реактивного элемента в схеме (кроме БП).
    Представленные схемы рабочие, почти прошли стадию макетирования и отладки, остались мелочи, вроде утряски рисунка печатных плат.
    Схема на SIT-JFET КП802 интересна тем, что используется участок ВАХ, аналогичный ультралинейному включению вакуумных пентодов (участок перехода триодных характеристик в пентодные).
    При относительно небольших питающих напряжениях при одном КП802А в плече ВК получена мощность на выходе 24 Вт, притом с хорошим запасом по предельным режимам. Что характерно, Rout вполне себе "ламповое" и "триодное".
    Из отечественных приборов подходят реликтовые СИТы КП801, КП802, КП926 и просто хорошие обычные JFET КП903, отобранные по начальному току и крутизне.
    На выходе можно применить и МОСФЕТы. Пример во вложении.
    В разных исполнениях достигнута мощность на выходе 200 Вт, полоса большого сигнала за 400 кГц.
    При 1 Вт на выходе отмечается наличие только второй и третей гармоники, вторая доминирующая. Это результат нескольких независимых измерений различных вариантов, том числе самого первого, реализованного с КП903В на выходе и выходной мощностью 1,75 Вт.
    Тема по результатам коллективной работы.
Название:	Цирклотрон _КП802А_ 2вар_.jpg
ID:	371190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
ID:	371193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ JFET_303В,Е_SiC.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.05.2020 в 06:30.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Уважаемый, это была шутка -юмора.
    А в старых советских и не могло быть. Не гоже копировать бездумно, у нас был свой, особый путь. "Железный занавес" обязывал.
    Что значит "не могло", до такой простой и нужной штуки вполне могли бы догадаться.
    И что"значит "не гоже копировать бездумно", если 95% советских ИМС так и получились?
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Когда макетил схему, ставил на выхлоп то, что было под рукой. Сначала IRF1010, потом IRFP264. Несмотря на бОльшую ёмкость, IRFP264 показал лучшие результаты по частоте. Юра поставил в свой усилитель IRFP150, Rout у Мосфетов при токе 200 мА - 0,12 Ом.
    Алексей Семин пробовал 2SK1058, 2SK1529, 2SK1530, все они показали отличные результаты.
    Меандр на 20 кГц и 100 кГц с выхлопом на 2SK1058:Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для igmar
    Спасибо за пояснения.
    Но мы точно говорим за схему в топике, потому что Ваша имеет на форуме другую ветку и конструкционно отличается.
    И, пользуясь случаем, спрошу. Чем обусловлен выбор транзисторов c труднопроизносимым наименованием, по памяти ТТ004. Может допускается заменить на 649 и 669??. По внешнему виду одинаковые (шучу).
    Нововолынск
    На этом форуме моей схемы нет. Есть схема цирклотрона с ООС на других форумах, но автор её француз Себастьян. Я его схему лишь повторил и использовал другие транзисторы.
    А все схемы Сергея, что в начале темы, я просто макетил.
    Понял. За вторую на иностранном форуме я и говорил. просто общаться легче на родном языке.
    так как Вы макетили обе схемы, в инете прослушал, то какая на ваше видение лучше?? Та, что Себастьян предложил, либо Сергея.
    И по возможности замены трнзисторов,подскажите. Просто на схему Себастьяна у меня есть всё, кроме оных. Не хочется три недели ждать пока получу с заказа.
    Нововолынск
    Лучше звучит схема Сергея, однозначно. Мне лично нравится звук безОсников. Сам Себастьян загорелся это схемой и даже предложил свою без ООС, но пред у него выполнен на биполярных транзюках.
    Юра измерял спектр гармоник схем Себа и Сергея, может выложит...
    По схеме Себа есть замены транзисторов в его теме на буржуйском форуме и на домашней странице Сергея есть тоже эта тема.
    Каких нет транзисторов, ТТА004?
    Последний раз редактировалось jpatay; 08.05.2020 в 13:17.
    Да, ТТА004.
    У Сергея на ютюбе его вариант, действительно красиво. На вот этих, вот Sic UJ3N065080
    Нововолынск
    ТТА004 можно заменить на 2SA1538E,F, KSA1381, 2SA1381C, 2SA1360. Я даже ставил ВС557В, но надо радиатор на них вешать.
    UJ3N065080 не так и дорого стоят.
    Но доставка цену поднимет.
    Премного благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Ваше справедливое возмущение я даже знаю кому здесь на этой ветке направить. Практически соавтору отечественного мосфетостроения (внедрения).
    Давал обещание не флудить, не удержался . Простите.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Снимал спектр цирклотрона на jfet-ах при токе покоя 100мА и 300мА. Спектры французского цирклотрона похоже утеряны безвозвратно. Может когда-нибудь продолжу с ним эксперименты, тогда сниму ещё раз.
Название:	ТП 100мА.png
Название:	ТП 300мА.png
    Здравствуйте !
    Можно уточнить, о каких схемах идет речь ? Сам немного экпериментировал с цирклотронами, интересно.
    С уважением, Андрей
    РФ Саратов
    Я правильно понимаю, что 16 ватт на 7 ом нагрузке?
    Нововолынск
    Здравствуйте !
    Схема француза здесь:
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-325-1
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Это среднеквадратичная мощность на нагрузке 6,8 Ом с выхлопом на КП802А. На Мосфетах можно получить гораздо больше.
    "Обратный" диод имеют вообще все кремниевые мосфеты, более того - он образуется сам, специально его никто туда не пихает.
    Можно и не "пихать", если не объединять металлизацию подложки с истоком.
    jpatay , спасибо !
    Нововолынск
    jpatay , спасибо !
    Пробуйте. Соберёте, можете отписаться на форуме.
    Lu1014d никто не пробовал?
    Почему же, пробовали. Например Нельсон Пасс в 2006, если я правильно понял. Схему прилагаю.
    Нововолынск
    Плохо, что у них макс. напряжение всего 24 В. В цирклотронах необходимо иметь двойной запас по напряжению. Т.е. в плече ВК больше 12 В не подашь.
    интересная штука, но много заморочек, в т.ч. высокая входная ёмкость
