Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 184
Тема: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    С появлением мощных нормально открытых карбидкремниевых JFET-транзисторов UnitedSiC с их просто чудовищно замечательными параметрами проявился и интерес к их аудиоиспользованию.
    _https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
    Притом можно собрать усилители по схеме УПТ исключительно на JFET. Без единого реактивного элемента в схеме (кроме БП).
    Представленные схемы рабочие, почти прошли стадию макетирования и отладки, остались мелочи, вроде утряски рисунка печатных плат.
    Схема на SIT-JFET КП802 интересна тем, что используется участок ВАХ, аналогичный ультралинейному включению вакуумных пентодов (участок перехода триодных характеристик в пентодные).
    При относительно небольших питающих напряжениях при одном КП802А в плече ВК получена мощность на выходе 24 Вт, притом с хорошим запасом по предельным режимам. Что характерно, Rout вполне себе "ламповое" и "триодное".
    Из отечественных приборов подходят реликтовые СИТы КП801, КП802, КП926 и просто хорошие обычные JFET КП903, отобранные по начальному току и крутизне.
    На выходе можно применить и МОСФЕТы. Пример во вложении.
    В разных исполнениях достигнута мощность на выходе 200 Вт, полоса большого сигнала за 400 кГц.
    При 1 Вт на выходе отмечается наличие только второй и третей гармоники, вторая доминирующая. Это результат нескольких независимых измерений различных вариантов, том числе самого первого, реализованного с КП903В на выходе и выходной мощностью 1,75 Вт.
    Тема по результатам коллективной работы.
Название:	Цирклотрон _КП802А_ 2вар_.jpg
ID:	371190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
ID:	371193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ JFET_303В,Е_SiC.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.05.2020 в 06:30.
  2. #141
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Безоосники считаются принципиально устойчивыми, но проверяли все варианты на прямоугольник, и полосу большого сигнала.
    На выходе, и в самой схеме имеются повторители, которые теоретически могут иногда взбрыкнуть небольшим выбросом на десятках-сотнях килогерц.
    Да и разводка платы может подсунуть нежелательные ПОС.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 01.01.2021 в 17:18.
  3. #142
    Бердянськ, Україна
    Полевой транзистор Ge JFET, оказывается. мог работать и при температуре окружающего воздуха 125 градусов.
    TIXM12 (1).pdf
  4. #143
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Послушав мой КП1 на 2sk1530, двое товарищей тоже взялись собирать себе этот усилитель. Скоро будем тестировать 4 варинта на разных выходниках: КП802, SiC, RF740, 2sk1518.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет. Внутри них могут быть местные ООС, например, в ВК и оно тоже может возбуждаться. Да и один каскад при некоторых условиях тоже возбуждается
  6. #145
    Не мог. Да и какие нахрен 125С для германия?! У него макс. 85-100С, и то если паразитные токи не мешают...
    1) Там написано не "работать" а "храниться", а это несколько разные вещи. Не знаешь немецкого - попроси гуггла перевести.
    2) При работе - температура окружающего воздуха сама по себе вообще никого не волнует, волнует только температура кристалла (Tj, а она уже давно бывает 150С и выше), которая равна температуре окружающего воздуха (Ta) плюс величина перегрева (dT), которая зависит от:
    а) температурного сопротивления кристалл-среда (= сопр. кристалл-корпус + корпус-среда)
    б) расеиваемой мощности на кристалле.
    Т.н. Tj = Ta + dT = Ta + theta*Pj
    Даташит крохотный, тепловое сопротивление там не указано, но для корпуса типа ТО-18 оно примерно 300C/W.
    При макс. допустимых 0.1Вт для этого транзистора - это 30С. Т.е при амбиенте Ta=70С на кристалле уже будет 100С.
    А при твоих "125С окружающей среды" - будет +155С на кристале, что и кремний не всякий выдеождит.
    P.S. Ну это так, в "упрощенном для радиолюбителей" виде...
    Точные расчеты долджны еще дерейтинг учтывать (в даташите указан - 1.33мВт/С при >100C)
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2021 в 12:44.
  7. #146
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    И КП-2 попробуете на сборке 2SK1245GR?
  8. #147
    Тюмень
    Обязательно. Зря я что-ли глаза портил, SMDешки паял!
  9. #148
    Нововолынск
    Обязательно.
    Тогда с нетерпением буду ждать результатов.
  10. #149
    Бердянськ, Україна
    СИТов КП802А потребуется количество, для отбора токовых, с "левой" триодной характеристикой на малых напряжениях стока.
    Успеха!
    P.S. во вложении "простыня" промера восьми десятков КП903. Они встречаются и в белых корпусах, и с начальным током 0,5-0,65 А.
    Пара таких в плече сможет отдать до полутора ампер в нагрузку, без существенных токов затвора.
    Очень удобны в монтаже.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 24.04.2021 в 08:58.
  11. #150
    Тюмень
    Ну. что? Кто еще собрал?
  12. #151
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    На стадии..собираю потихоньку.осталось заказать силовые трансформаторы..хочу сделать два - один на выходной каскад с 4 -мя обмотками вторички по 25 вольт, и один тор на входные цепи - 4-е обмотки по 18 и 28 вольт.
  13. #152
    Нововолынск
    У меня так сделано с ВК на карбидах.
  14. #153
    г.Уфа
    Добрый день всем! Оживим немного тему.
    Собрал данный девайс, выход мосфеты 150N, ГСТ собран на n-канальных JFET(2SK170BL +КП303В), Т5 и Т6 КП10М1, в диффер.стоит КР504НТ3Б(ставил и 504нт2в, также).
    Честно говоря, мне схема понравилась своей простотой, но вот очень уж она критична к подбору компонентов...ну да ладно...Подбирал я очень тщательно, выходники по трем точкам смотрел, 103М1 также подбирал очень тщательно.. питание на холостом ходу 33 вольта, под нагрузкой 31 вольт.
    Вопрос - почему на выходе гуляет постоянка? то есть, вход закорочен, ток покоя на транзистор выставляю 200 mA, на выходе постоянка ноль..и ток покоя стоит как вкопанный...но как только подаю сигнал на входе и пошла болтанка постоянки на выходе - начиная от 10 мв и вплоть даже до 600-800 мв.не должно быть так...подавал с генератора частоту 1 кГц...затем также подал с генератора но через разделительный конденсатор, постоянка ушла, почти, ну болталась где то от 10 до 50 мв. Кто то что то может сказать по этому вопросу?если кто сталкивался, конечно... Платы покупал здесь же, у Юрия, такого темно-коричневого цвета...печатку всю перепроверил, вроде нормально все...
  15. #154
    Нововолынск
    Чем измеряли постоянку на выходе? Я собрал три усилителя и такого не наблюдал.
  16. #155
    г.Уфа
    подцеплял мультиметр и MY63, и старый добрый прибор со времен совесткой эпохи, для измерения постоянки и переменки.с отдела метрологии остался мне, с завода еще...подключал приборы к клеммам подключения акустики...
  17. #156
    Нововолынск
    Я измерял мультиметром, ставил переключатель на постоянку 200 мВ. Без сигнала и с сигналом уровень напряжения на выходе не менялся. Надо посмотреть, может "проваливается" БП ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Можно попробовать отключить БП выходного каскада и стать мультиметром на затворы мосфет 150N и посмотреть будет ли меняться напруга. Чтобы уже точно убедиться, где глюк. Я так не пробовал, но должно сработать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Временно на входе надо поставить конденсатор, вот как на схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CircGe - копия.GIF
  18. #157
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Сергей, а нагрузка (резистор) была подключена во время измерения?
  19. #158
    Тюмень
    ...но как только подаю сигнал на входе и пошла болтанка постоянки на выходе - начиная от 10 мв и вплоть даже до 600-800 мв.не должно быть так...подавал с генератора частоту 1 кГц...затем также подал с генератора но через разделительный конденсатор, постоянка ушла, ...
    УПТ - он такой! Скорее всего у источника сигнала повторитель на выходе с большим кондюком. Без конденатора на входе, эту схему лучше в балансном варианте использовать. В условиях реальных источников, кондесатор на входе избавляет от головняков.
  20. #159
    г.Уфа
    конденсатор поставил.так как у меня нет регулятора громкости (предвак у меня отдельный), заменил резистор утечки в затворе 680 кил на 47 кил, антизвонного реистора нет в затворе,
    попробую отключить выходной каскад, чтобы посмотреть на выходе драйвера, что творится.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    нет, у меня предварительный усилитель ламповый с выходным трансформатором, и выходное сопротивление у него менее 100 Ом. если по другому не получится, придется тогда оставлять разделительный конденсатор на входе
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Да, Юрий, конечно, нагрузку повесил 6 Ом из сопротивлений.
  21. #160
    Нововолынск
    Можно временно РГ установить, может в этом и причина.
