Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 184
Тема: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    С появлением мощных нормально открытых карбидкремниевых JFET-транзисторов UnitedSiC с их просто чудовищно замечательными параметрами проявился и интерес к их аудиоиспользованию.
    _https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJ3N065025K3S.pdf
    Притом можно собрать усилители по схеме УПТ исключительно на JFET. Без единого реактивного элемента в схеме (кроме БП).
    Представленные схемы рабочие, почти прошли стадию макетирования и отладки, остались мелочи, вроде утряски рисунка печатных плат.
    Схема на SIT-JFET КП802 интересна тем, что используется участок ВАХ, аналогичный ультралинейному включению вакуумных пентодов (участок перехода триодных характеристик в пентодные).
    При относительно небольших питающих напряжениях при одном КП802А в плече ВК получена мощность на выходе 24 Вт, притом с хорошим запасом по предельным режимам. Что характерно, Rout вполне себе "ламповое" и "триодное".
    Из отечественных приборов подходят реликтовые СИТы КП801, КП802, КП926 и просто хорошие обычные JFET КП903, отобранные по начальному току и крутизне.
    На выходе можно применить и МОСФЕТы. Пример во вложении.
    В разных исполнениях достигнута мощность на выходе 200 Вт, полоса большого сигнала за 400 кГц.
    При 1 Вт на выходе отмечается наличие только второй и третей гармоники, вторая доминирующая. Это результат нескольких независимых измерений различных вариантов, том числе самого первого, реализованного с КП903В на выходе и выходной мощностью 1,75 Вт.
    Тема по результатам коллективной работы.
Название:	Цирклотрон _КП802А_ 2вар_.jpg
ID:	371190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2П802А_N1_ ВАХ_RDD.jpg
ID:	371193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ JFET_303В,Е_SiC.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 07.05.2020 в 06:30.
  2. #81
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Re: Цирклотроны-УПТ полностью на JFET, в том числе и на SIT-JFET.
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Вот пример такой идеи. Я про данную схему речь вёл.
    На входе схемы затвор, драйвер не нагружен, почему бы и нет?
  3. #82
    Новичок Аватар для mktm
    мне казалось, что Вы говорили не про эти пары.
ID:	373914 только добавить сопротивление d-b-e 1......22 Ом чтобы надежно закрывался биполяр и не было сквозного тока тогда, когда его не нужно. только ток покоя и рабочий ток полуволны сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Я вот наковырял IGBT HG20N60B3 из бесперебойников. Раньше с ними не встречался. Интересно их применяют в звуке?Вложение 373854
    Gate to Emitter Threshold Voltage = от 3 до 6 Вольт. работать будет но мне не дает покоя паразитный транзистор(диод) которого нужно учитывать. гибриды(IGBT) , бывает защелкиваются и вся силовая часть летит к ...
  4. #83
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Нашёл схему на гибридах, как-бы рабочая.
    https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=184
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для fakel
    МелкоООСное гавнецо. Настолько мелкое, что даже коррекция внутренней петли ВК не потребовалась
    Последний раз редактировалось fakel; 09.06.2020 в 18:04.
  6. #85
    цена их слишком уж высока. на ebay.com GT20D201 по 10$ , GT20D101 по 13$
  7. #86
    Нововолынск
    Эта схема меня мало интересует. Просто убедился, что в усилителях используют гибриды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Кажись они все дорогие.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Вот на карбид-кремниевых цирклотрон звучит отлично.
    https://www.youtube.com/watch?v=HAym2EqmPbY
  8. #87
    На палка-палка-два-струна они все звучат отлично. Хард-рок они превращают в кашу
  9. #88
    22$/шт
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...065025K3S.html
  10. #89
    Нововолынск
    Эти, да, дорогие. Они 441 Ваттные. А есть на 190 Вт, те немного дешевле. Надо в Европе брать.
    https://www.mouser.de/ProductDetail/...OYOU7Cis0jMg==
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    В Украине тоже есть, но надо в складчину брать. Чем больше, тем будет дешевле.
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...065080K3S.html
  11. #90
    Бердянськ, Україна
    По применимости плоскостных КП901 и КП904.
    Линейные, но не очень они выгодные, из-за высокого напряжения насыщения и сравнительно малых отдаваемых токов в нагрузку.
    По этим свойствам близки к лампам.
    Всего 1 А на нагрузку 8-10 Ом от КП901 и 3,5 А на 8 Ом от КП904.
    К тому же по паспорту имеют значительный разброс начального тока при нулевом смещении. Что усложняет подбор пар.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    Спасибо автору за разработку схемы!
    По причине лени собрал сразу вчистовую на 2sk1530. Питание 50в. Спектры не снимал - сразу слушать потащил. Чрезвычайно приятное звучание.
  13. #92
    Нововолынск
    Перевенул питание на стабах, теперь в дифкаскаде N-канальные полевики. Амплитуда на выходе драйвера увеличилась на 5 В, по сравнению с первой схемой. ВК ещё не подключал.
  14. #93
    Бердянськ, Україна
    В сообщении 180 приводятся спектры цирклотрона с карбидкремниевым выходом, при разных токах покоя выходного каскада.
    Одна лишь вторая гармоника (начиная с тока 100 мА), плавно уходящая с увеличением тока покоя.
    Вплоть до уровня -78 дБ.
    https://www.diyaudio.com/forums/soli...edback-18.html
    В сообщении 192 темы - измеренное выходное сопротивление.
  15. #94
    Откуда она, если циклотрон принципиально симметричен? Я понимаю, если третья... А третьей нет? Чудеса...
  16. #95
    Бердянськ, Україна
    Причём транзисторы ВК с одной партии, практически идентичны.
    И в других случаях, а их уже накопилось немало, или преимущественно вторая, а третья на порядок ниже, либо одна вторая.
    Да и теория не противоречит результату.
    При строго квадратичной проходной характеристике у полевых приборов нечётным гармоникам просто нет места.
  17. #96
    Противоречит
    А она строго квадратичная?
  18. #97
    Подскажите, "триодные" выходные ВАХ СИТов и им подобных это достоинство или недостаток? Я вот почему-то считаю, что это сильно выраженный эффект Эрли, а значит плохо. Или я ошибасюь и тут какая-то другая технология управления транзисторами?
  19. #98
    Всё ещё живы бредни из журнальчиков 90 х про чёт-нечёт в гармониках)))
    Если что, абсолютно безвредны (для восприятия исходного музыкального сигнала) только гармоники вида 2^n. То есть :
    нулевая (постоянное смещение),
    первая (основной тон),
    вторая (октава),
    четвёртая (две октавы),
    восьмая (три октавы),
    и т.д.
    Не могу представить себе ЖЕЛЕЗНУЮ конструкцию, которая избирательно обходит 3, 5, 6, 7, 9, 10, .... 15, 17 .... гармоники.
    Вывод - надо давить все кроме нулевой и первой, т.е. только глубокоОООСные конструкции.
    А в них уже не важно - латерал или японоSIT золотой) Важна устойчивость, широкополосность и т.т. А с этим - ни к самим транзисторам, а к схеме и монтажу.
    Последний раз редактировалось sewerin; 07.11.2020 в 15:16.
  20. #99
    Эта схема из немецкого журнала Elektor. Если поискать, можно найти и оригинальную статью.
  21. #100
    Нововолынск
    Я уже слушаю цирклотрон на карбидах. Поселил всё в корпус Онкио. Нашёл массивные радиаторы, как раз подошли, но рёбра расположены горизонтально. Не хотел пилить их, чтобы поставить вертикально. За три часа работы нагреваются до 45 градусов. Поставил термодатчик из двух германиевых диодов Д7Б, сейчас ток стоит как вкопанный. Можно было и без термодатчика обойтись, но тогда ток за три часа работы усилителя увеличивается с 200 мА до 400 мА и устаканивается.
    Отличные транзисторы Jfet UJ3N065080K3S. Схема получилась полностью на Jfet.
