Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Разъем speakON
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Разъем speakON
    Что думаете? Имеет право на жизнь в бытовой аппаратуре.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Разъем speakON
    Вполне, если не смущает потеря возможности пользоваться бытовыми интерфейсами. Впрочем можно продублировать при наличии места. Сам посматривал в их сторону, для своей системы, но пока не сподвигся к замене.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    Фронты подключены таким разъемом. Под Bi-Amping в самый раз.
    Вполне удобный и качественный разъём.
    Хотя, конечно, они для постоянного отсоединения-подсоединения делались, для удобства и безопасности.
    Еще как!
    И PowerCon тоже.
    Вопрос только в совместимости с уже имеющимся оборудование. Ну и, размеры у них не сильно мниматюрные.
    Про цену молчу.
    Да, если колонка у стены - они мешают. Если только как-то их утапливать внутрь.
    А гнёзда недрогие - те что с узким фланцем. Дорогие с большим, хотя разницы внутри нет.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Вообще не смущает)
    В планах триампинг. И шеренга "бананов-гаек" и все это завинчивание меня уже не устраивает.
    Вот тут, собственно и вопрос. Будет ли хороший контакт при статическом использовании? Я с подобного рода разъемами дел еще не имел. Конструктивно, производитель заявляет до 30-40 А тока. А если взять 4-х или 8 контактный, то еще можно и запас организовать. Но все равно там пружина..
    И PowerCon тоже.
    Про такой не слышал. На вид - сильно похож.
    Про цену молчу.
    Размер - норм. А что по ценам? Вроде не сильно запредельные.
    old chap Аватар для subsonic
    Лет 30 их и пользую ( Нойтрик, Амфенол) фейк лучше не брать.
    Будет. Для успокоения можно раз в год крутануть туда-сюда.
    Конструкция корпуса практически одинаковая разница в типе/расположении контактов (есть много вариантов!).
    Ну и "ключи" конечно разные чтобы не ошибочно всунуть один в другой.
    Не сильно, если брать не на али, то "мама" обычно в районе 3-4 евро, а "папа" в зависимости от типа, от 4 до 8 евро.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Там контакты посеребреные, крутануть не повредит в любом случае
    Я использую и Speakonы, и Powerconы, все хорошо с ними
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Всем спасибо за ценную информацию!
    Всем хорош, но для хоумаудио ИМХО размер великоват.
    В напольники пойдет. В полочники уже с трудом. В настольную акустику - нафиг.
    Вот была бы уменьшенная версия под домашние мощности - было бы совсем хорошо.
    ЗЫ. Использую давно. Проблем не было.
    Для акустики есть сложность - он не герметичный
    Update: глупость сказал. Герметичен для аудио применений:
    Die Chassisstecker sind luftdicht fuer Audio Anwendungen (Luftdurchlaessigkeit 30 cm3/s bei 10 kPa Differenzdruck), solange nicht anders vermerkt.
    Последний раз редактировалось Вергилий; 06.05.2020 в 13:08.
    Чтоб наружу не торчало, можно использовать вот такие панели.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Да ладно
    Он для акустики и создан. Герметичный.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А какой у них материал контакта?
    https://www.neutrik.com/en/product/nl4mp-3
    Архангельск
    Классно. Хорошие разъемы.
    У нас кстати в местных радиотоварах продают такие. Подозрительно дешево только. Конечно никакого серебрения контактов там нет
    г. Обнинск
    Лучше не связываться, ибо не будет соответствовать тому, что представляет ценность в спиконе, помимо удобства:
    Contact resistance ≤ 3 mΩ (after lifetime)
    Dielectric strength 4 kVdc (peak)
    Insulation resistance > 1 GΩ (after dampheat)
    Rated current per contact 30 A rms continuous
    Rated current per contact 40 A audiosignal, duty cycle 50 %
    Rated voltage 250 V ac
    Attention speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!
    Можно конечно купить на али дешевую копию, но по моему и оригиналы стоят не так дорого, тем более - это же не RCA или XLR, кторыз моет понадобиться много. 15 евро (ну плюс пересылка) на стереосистему - помоему не так дорого.
    Многоканал/многополос конечно дороже. но там и все в целом дороже, спиконы - фигня.
