Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Разъем speakON
  1. #21
    По умолчанию Re: Разъем speakON
    У нас кстати в местных радиотоварах продают такие. Подозрительно дешево только. Конечно никакого серебрения контактов там нет
    Воряд ли у вас такие. Копии скорее всего.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Многоканал/многополос конечно дороже. но там и все в целом дороже, спиконы - фигня.
    На многополос есть же восьмиконтактные спиконы. Гораздо удобнее, чем несколько штук обычных.
  3. #23
    Да, но не всегда используется один многоканальный усилитель, а не несколько отдельных. Да и АС могут быть в виде раздельных ящиков полос.
  4. #24
    Я в курсе, но даже в этом случае оно имеет смысл, только многоконтактный разъём будет только с одной стороны.
    Я такой (правда, четырёхконтактный) использовал для подключения транзисторного однотактника к АС, в НЧ канале было подключение через конденсатор, а в СЧ и ВЧ - напрямую. В самой АС при этом вообще были простые винтовые клеммы под биваеринг.
    Ну если и АС, и усилители - в виде отдельных коробок, то да, тут только отдельные разъёмы, но вообще это самый неудобный вариант со многих точек зрения.
  5. #25
    Классно. Хорошие разъемы.
    Был у меня зловредный случай, когда безродные спиконы, будучи соединенными, не захотели разъединяться.
    С тех пор - только натуральный Нойтрик.
    И кстати - на Спиконах свет клином не сошелся.
    На моих текущих колонках НЧ и СЧ подключены через 4-контактный Спикон, а ВЧ вот этим https://www.chipdip.ru/product/ol1712s-2
  6. #26
    Мультиампинг говорите....
  7. #27
    mAxSpace, ШР уж больно страшные. Хотя бы МР из отечественных, а лучше GES или Lemo, но дорого (кстати, что-то типа них Владимир Рыжков в своём "Сёгуне" и применил, причём по-умному - разместив выходной трасформатор в колонке, а разъём повесив на высоковольтные провода, коммутирующие первичку транса).
    Только нафига, если спиконы и удобнее, и доступнее, по качеству - не хуже, а больше 4 независимо усиливаемых полос в одной АС - очень редкий случай?
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если с умом приладить, то и такие отлично идут. Они в нескольких размерах есть в т.ч. закрытые вилки и розетки на панель. Контакты там вроде отличные. И дешево. Но это не спикон конечно!
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Самый лучший контакт- проводы напрямую)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  10. #30
    г. Обнинск
    Так? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371568 Или это уже не напрямую?
    С уважением, Андрей.
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Спикон отличный разъем. Соглашусь , что для бытового применения великоват.
  12. #32
    Орел
    Такое чувство, что вы свою акустику по 5 раз на день туда-сюда перетыкаете
    Зачем он (speakON) нужен? Надёжнее Y разъёма (лопатки), с точки зрения контакта, ещё ничего не было, если только уж совсем напрямую провода не паять.
    Да и оперативно "бананы" можно всегда накинуть.
    Дмитрий.
  13. #33
    СПб
    aganext, не понял, для чего это фото.
    А по теме, спикон вещь классная, но линейные размеры велики доя дома, хотя, возможно, ещё угловые бывают
  14. #34
    рядом с Москвой
    Пробовал угловые, думал будут мелкие. Оказалось не совсем
  15. #35
    г. Обнинск
    Два провода зажимаются винтами между собой, минуя наконечники и пайку на разъёме не известного сплава и покрытия, не так?
  16. #36
    СПб
    Технически это не совсем верно, т.к показанный вами тип соединителя может повреждать отдельные жилы, корректно будет использовать наконечники типа НШВИ.
    А качество материалов и покрытий у различных коннекторов, особенно нонейм, просто ужасно. Например, мее лично нравятся лопатки для соединения проводов от АС к УМ, но их неиспользую из-за конской цены. Вроде ничего сложного в лопатке нету, но отделы маркетинга «для аудио» накручивают цены нереально
  17. #37
    Аватар для _Summit_
    Россия
    С этой целью и интересовался.
    Их в панель монтировать проблематично.
    ... намертво впаять.
    Ну вот смотри. Я планирую 6-ти канальный УМ. Выводов 12 шт.
    УМ должен отсоединяться. У меня все это под столом валяется. Когда делаю уборку, все разъединяю, чтобы вытащить.
    Чтобы подключить колонки (триампинг).
    Их тогда 12 штук нужно. Все это прикручивать-откручивать не удобно. А тут вставил пару штук, повернул и все готово.
    Они, бывают вываливаются и надо их, уже 100-ый раз, 12 комплектов. Хорошие тоже не дешевые.
    И в панель не встроишь. Колхоз. Зачем все это, когда есть нормальные разъемы?
  18. #38
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Разъемы под зажим. Планируется кабель 2.5 - 4 кв. мм. Как лучше обработать кабель под зажим? На вид зажимы выглядят довольно прилично. Два полых полуцелиндра внушительной длинны, которые сжимаются между собой при помощи винта.
  19. #39
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    А в чем сложность использовать наконечники НВИ? В розницу - рублей 5-10, думаю, не больше.
  20. #40
    Многожилка - обжать гильзой, без вариантов. Варианты только какая конкретно гильза и чем жать.
    В корпус акустики - элементарно, лично встраивал. Для страждущих есть и панельные версии, просто меньше распространены. У меня вся акустика и усилки на них(ХТ60, ХТ90) давно и прочие варианты идут лесом, включая сабж. Совместимость со стандартами на присоединение моей акустики меня не заботит абсолютно. Если надо вдруг совместимость - всегда можно переходник изобразить в банан или типовое гнездо. А дальше эксперимент покажет, если остается у себя, значит разъемы под замену, а если не остается, то туда и дорога.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    Не гламурно!
    WBR, Michael.
