Автосмещение, какой максимально безопасный можно применить? Я даже 1мег видел, но это имхо перебор. 470к безопасно?
Указ Петра I от 09.12.1709:
А чо гадать? Цепляешь в работающей схеме параллельно этому резистору любой цифровой тестер и по падению вычисляешь реальный ионный ток сетки. Если меньше 1 мка- хороший вакуум, и 1 мОм потянет. ГУ-50 после 2000часов при 50 Вт на аноде имела ток сетки менее 0,5 мка. Беда с аудиофилами, особенно с керосинками и лампадами- тотальная безграмотность, зато они типа шарят в модных деталях вроде Женсена или Блэкгейта.
В каком-то паспорте было 100к рекомендация.
У меня фикс, 5 лет, полет нормальный. В анод фьюзы поставил на 60ма для успокоения совести.
100к конечно нормально, я много раз так делал, но еще раз 240к в аноде драйвера, из за этого вынужден делать автосмещение (не только из за этого, это одно из).
А завтра он лампу менять будет - и опять все по новой? И так при каждой замене?
---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
Так это тоже к достоинствам схемы не относится. Че экономим? Количество ламп? Чай, не 47-й год с голодом, когда на хлеб не хватало.
Пока нет ничего, думаю как сделать хэдамп Ну кое что есть, лампы, корпус, трансы.
6Г7
Насчет 47г, вот как раз у меня такая ситуация, усилиями партии и правительства я уже скатился к бедноте и качусь в нищету, от этого ничего покупать не буду, обойдусь тем, что есть.
По схеме. экономлю питание, не каждый драйвер будет хорошо работать при питании в 330В, пентоды и ИТ в аноде не хочу.
6GL7, 6DN7, или что-то подобное посмотрите. Удобно. 6С4С интересно, конечно, но многовато, по-моему. Хотя, если нагрузку большую дать, может и хорошо. Не уверен, что наушники критичны к Кд.
---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
Ну так выбор резистора и межкаскадного конденсатора - первое дело.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
60 уже, если не меньше.
Так тож на входе.
С уважением, Андрей.
В тумбочке нема, делаю из того что есть, вот выменял выходники, вот эти:
http://tec.org.ru/board/tvz_100se_3_5k_m6/141-1-0-4038
Думал на них одноламповый хэдамп сделать, ан не получается, общего усиления не хватает. У меня наушникам требуется примерно 6В амплитудного, т.е. общее усиление должно быть минимум 2, а с 6Э5П я получил 1,5, с 6П43П получу чуть больше, не принципиально, с 6с45п раскрыва не хватит итд итп. Описываю то что есть, покупать не вариант, да и не будет ничего, я не знаю таких, чтобы мю=70, ри=1к, и раскрыв по сетке до 8В. Поэтому помозговав решил делать двухкаскадный, 6с4с четверка есть, что им томиться, пусть поработают Есть пара ториков с 2х250 на выходе, но!!! Лофтин от МАИ не хочу, делал уже, просто не хочу, корпус закрытый, я лампы видеть не буду, вразнос пойдут я и не увижу. Как всегда есть справ/слева ограничения, вот и пытаюсь по миделю пройти
А чем 6э5п с ИТ в аноде не нравится?
Так там в одном баллоне оба каскада. Всяко искажений будет меньше, чем с одной лампы.
У нее на аноде 210-220, я автосмещение делаю именно из-за 6Г7, чтобы гридлик сделать побольше и питание драйвера было повыше. С 6Э5П я бы фикс делал, а тогда не хватит напряжения питания драйвера, 280 мало для 6Э5П. Ну и с таким анодным в 200+ я бы вообще 6Э5П не использовал, у меня для этого 6Н7С есть.
Еще есть вариант из тумбочки, EF860, у нее анодное невысокое, около 160, она бы подошла с ИТ в аноде и питании 280, но мне ее ВАХ не нравятся. А другого подходящего у меня нет.
---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
6GL7 впечатлила, но она вне досягаемости, по крайней мере пока.
В фиксе я 18Вт на 6с4с давал, нормально терпят, сейчас хочу 280/60мА, слегка превышение, но надеюсь прокатит.
