Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Аватар для Gedonist
    Идея! Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Здравствуйте.
    Хочу сделать сабвуфер для новой версии таблетки Георгия Крылова, а также для "подпорки" напольных колонок.
    Хочется сразу делать на 12" или на 10". Рассматриваю оформление ЗЯ или ФИ, чистый внутренний объем не более 60л.
    Мой выбор пал на следующие модели (все 8 Ом):
    Visaton TIW300 - 25Гц, 90дБ, +/- 16мм, Qts = 0.28, Vas = 160л, BL = 16.5, Mms = 92г, BL/Mms = 180, Sd = 510см2, 300Вт. 30К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SB34NRXL75-8 - 22Гц, 91дБ, +/- 20мм, Qts = 0.28, Vas = 205л, BL = 16.6, Mms = 93г, BL/Mms = 178, Sd = 508см2, 200Вт. 20К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SEAS H1209 - 20Гц, 88дБ, +/- 14мм, Qts = 0.33, Vas = 171л, BL = 10.7, Mms = 56г, BL/Mms = 191, Sd = 330см2, 125Вт. 12К руб. Даташит.
    Есть проект саба ФИ для Visaton: https://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-3060 - смущает настройка резонанса ФИ, если посчитать по формулам (получается порядка 50Гц).
    Очень хвалят проект саба Георгия Крылова на Seas H1209. Там ЗЯ + корректор Линквица. Для сабфувера тоже планирую спаять и использовать корректор Линквица.
    Буду признателен, за помощь с ответами на следующие вопросы:
    1. Какой динамик выбрать? Может какой-то классный динамик упустил из вида?
    2. Насколько правилен проект Саба с ФИ от Visaton (ссылка выше)?
    3. Какое оформление на ваш взгляд звучит лучше: ЗЯ+корректор Линквица или ФИ?
    4. Какое оформление предпочтительнее при изготовлении сабвуфера, если добротность головки Qts = 0.28 (случай Visaton TIW 300 и SB34NRXL75-8)? За счет повышения выходного сопротивления усилителя можно чуть увеличить итоговую Qtc головки, если надо.
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением или опытом по использованию данных динамических головок.
    Последний раз редактировалось Gedonist; 02.05.2020 в 16:32. Причина: опечатка
  2. #241
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    и таки не 100 Ом а 100 Ом т.е. 1 кОм
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Бать в одной из книжек рекомендовал мерять TS не помню на какой мощности, но точно не в малосигнальном режиме.
    Сабвуферные головы имеют жесткую резину подвеса, динамик еще наверняка и тренировать надо перед замерами.
    Еще есть момент при покупке с рук на авито можно купить все что угодно. Динамик мог и в ремонте побывать.
    Например когда бытовой скан-спик динамик ставят в двери авто, частенько от влаги в зазоре может кристализоватся соль и катушку заклинивает. Зазор в сканах очень узкий, почистить без повреждения катушки не реально. Выход как правило приклеить подходящую китайскую катушку и продать дин на авито.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.06.2020 в 13:32.
  4. #243
    Екатеринбург
    Нету никакого Батя, есть внятные рекомендации изготовителей по прокачке подвижки перед измерением- фильтрованный розовый шум 50-5000 Гц , половинной мощности ,два часа. Связано это с нелинейной упругостью и релаксацией резин и латексов в пропитках. Поэтому Fs искаропки и на 10 мВт окажется на 30% выше заявленной производителем, на что и попадает большинство дилетантов.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Динамик был новый в коробке. (даже не ставился в ящик)
    Точно не ремонтный... поверьте, я смогу увидеть следы ремонта.
    После эксплуатировался в авто в оч бережном режиме.
    Так что точно не этот случай/
    Но уделю вминание прогреву перед замером, спасибо.
    Последний раз редактировалось iskander80; 19.06.2020 в 16:51.
  6. #245
    Дополню:
    Цитата Сообщение от SB Acoustics
    To break in a drive unit, you are going to need a sine wave or a noise generator with adjustable output voltage (the former is recommendable) and a power amplifier. Using a sine wave generator, adjust the frequency somewhere below the expected free air resonance frequency of the drive unit (typically about 80% of this value). Slowly turn up the voltage until the suspension reaches maximum displacement. Keep it below clipping level. Usually you can hear when the suspension goes into clipping mode - there will be some kind of mechanical noise. Adjust the voltage slightly below this level. During the process of breaking in the drive unit, it might be necessary to turn down the voltage a little to keep it from clipping, as the suspension softens. It needs to run for about ten minutes.
    Before measuring, let the drive unit cool to ambient temperature.
    Цитата Сообщение от Scan-Speak
    Before starting measurement of the parameters, the drive unit must be burned-in by exposing it to a (preferably) sine tone at a frequency slightly below or at the initial resonance frequency and then applying a voltage large enough for the driver to move almost to its maximum excursion. If the driver starts clipping, which is clearly audible, turn back the voltage. The T/S parameters should always be measured on a burned-in driver, because the compliance of a completely new driver will change quite a bit in the first few minutes of excitation. So if the data is to be used for system design, the burned-in dataset is the useful one.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #246
    Toronto
    egiskaunas, ноль не дописал 1000 Ом
    Любой надо, не только сабвуферные.
    Вот стоит таки проверить т.к. Т/С являются малосигнальными по определению A малосигналным называется тот режим когда нелинейности не проявляются. Несколько лет тому назад была темa где были показаны графики нескольких параметров, от величины тока через голову. И по ним прекрасно было видно, что те самые диапазон примерно в 20-50мА через драйвер как раз чуть ли не образец линейности для бытовых голов
