Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 246
Тема: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Аватар для Gedonist
    Идея! Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Здравствуйте.
    Хочу сделать сабвуфер для новой версии таблетки Георгия Крылова, а также для "подпорки" напольных колонок.
    Хочется сразу делать на 12" или на 10". Рассматриваю оформление ЗЯ или ФИ, чистый внутренний объем не более 60л.
    Мой выбор пал на следующие модели (все 8 Ом):
    Visaton TIW300 - 25Гц, 90дБ, +/- 16мм, Qts = 0.28, Vas = 160л, BL = 16.5, Mms = 92г, BL/Mms = 180, Sd = 510см2, 300Вт. 30К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SB34NRXL75-8 - 22Гц, 91дБ, +/- 20мм, Qts = 0.28, Vas = 205л, BL = 16.6, Mms = 93г, BL/Mms = 178, Sd = 508см2, 200Вт. 20К руб. Даташит. Измерения искажений.
    SEAS H1209 - 20Гц, 88дБ, +/- 14мм, Qts = 0.33, Vas = 171л, BL = 10.7, Mms = 56г, BL/Mms = 191, Sd = 330см2, 125Вт. 12К руб. Даташит.
    Есть проект саба ФИ для Visaton: https://www.visaton.de/en/products/subwoofer/sub-t-3060 - смущает настройка резонанса ФИ, если посчитать по формулам (получается порядка 50Гц).
    Очень хвалят проект саба Георгия Крылова на Seas H1209. Там ЗЯ + корректор Линквица. Для сабфувера тоже планирую спаять и использовать корректор Линквица.
    Буду признателен, за помощь с ответами на следующие вопросы:
    1. Какой динамик выбрать? Может какой-то классный динамик упустил из вида?
    2. Насколько правилен проект Саба с ФИ от Visaton (ссылка выше)?
    3. Какое оформление на ваш взгляд звучит лучше: ЗЯ+корректор Линквица или ФИ?
    4. Какое оформление предпочтительнее при изготовлении сабвуфера, если добротность головки Qts = 0.28 (случай Visaton TIW 300 и SB34NRXL75-8)? За счет повышения выходного сопротивления усилителя можно чуть увеличить итоговую Qtc головки, если надо.
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением или опытом по использованию данных динамических головок.
    Последний раз редактировалось Gedonist; 02.05.2020 в 16:32. Причина: опечатка
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Выбор НЧ для сабвуфера: Visaton TIW 300, SB34NRXL75-8 или SEAS H1209
    Надо углублять.
    Что еще можно почитать? Более углубленно.
  3. #202
    old chap Аватар для subsonic
    В чем чувствуете пробелы...
    А дальше вопросов больше и больше...
  4. #203
    Хочу понять более глубже. В сети инфы не очень много. Либо то, что знаю, либо какой-то бред.
    Как правильно строить усилители я понял быстро. А тут сложней.
  5. #204
    Я в свое ходил в ГПНТБ, изучал патенты и прочие первоисточники.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    Volt Loudspeakers по заказу REL. Писал на Volt по поводу этого динамика, хотел параметры T/S уточнить - подтвердили, что динамик их производства, но параметров не дали.
    Тяжеленный.
    Из современных, наверное, похож на такой
    https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/bm25004-10/
    А можт вот такой?
    https://audio-hi.fi/download/pdf/Vol...ass_driver.pdf
  7. #206
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Урал Победа 1200Вт (запас ни как не динь динь) на 2 Ом, усь D (в ящике и ЭМОС в проекте, пятак уже переделаный) мостом на каждую катушку в ЗЯ? Фильтр активный с линейной ФЧХ от 7 до 100Гц. Поднять активно 15Гц. Как сыграется с бумажным аудисон, ВЧ электростаты (филипс старый) на шарнирах по горизонту. Фильтра в мультисиме согласованы по ФЧХ и, конечно, АЧХ. По комнате (авто) строиться будет по микрофону (программно). Нужно пушку отыграть у Чайковского (только платный хай рез, ни каких винилов и рипов, в т.ч. СД), с усем уже проблем нет, как урал в ЗЯ? Кто кого обгонит, тяжелый НЧ или легкий аудисон? На аудисон лампу поставить, обосрать звук? Может на 7Гц настроить (во фри геной пробовал, плохо вышло, надо поднимать очень, ФЧХ страшно представить как "отвертолетит")
    Последний раз редактировалось Звук; 25.05.2020 в 10:41.
  8. #207
    Частый гость Аватар для Becks
    Это на глухом форуме (бассклуб) нужно спрашивать.
  9. #208
    Бассклуб, это то не площадка, это диагноз...
  10. #209
    Люберцы
    75гдн это диагноз. А я хочу, чтоб пушка стрельнула... и Ози на хай рез послушать.
  11. #210
    Одного хотения мало.
    И 7 Гц не нужны.
    Необходимо понимание, которого нет, вот в чем проблема.
  12. #211
    Где пленили Паулюса.
    ничего удивительного. люберецкие образованностью не блистали. им же плевать, что 7гц это неслышимая ухом инфра частота, что ноты начинаются с 16герц, что ниже 40гц музыки нет, одни обертона и послезвучия эффектов канала LFE в дом.театре и что артиллерийский запл в конце оперы "1812год" имеет частоты намного выше инфра звука.
    ---------- Сообщение добавлено 01:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    люблю говорить языком цифр, они более весомый аргумент нежели субъективизм.
    итак. под требования 60л с хорошим качеством звучания в оформлении фи из трёх номинантов сразу выбывает seas так как минимальный объём из всех аппроксимаций лишь у Бесселя, а он получается 84.1литра с резонанкой 19.5гц.
    остаются два кондидата. SB имеет единственный фи аппроксимации Тиля QB3 объёмом 59.8л и резонанкой 30гц. остальные варианты превышают допуск 60литров ->SBB4-69.8л/21.4гц, NFA-64.1л/30.1гц, В4-63.7л/25.3гц.
    а вот у Визатона целых 5 подходящих вариантов. начнём с самого качественного по звучанию.
    Бессель 4порядка В4- (Qtc0.577 класс хай фай) 52.6л/28.1гц ((-3дб =48гц, -6дб= 36гц, -12дб= 25гц, с 0дб =32.4гц Q=0.44))
    далее не хай фай но тоже не плохо.
    Баллока 4порядок - 57.0л/33.1гц
    NFA - 53.8л/33.5гц
    супер бумбокс 4порядка SBB4 - 58.6л/24.3гу
    Тиля квази третьего порядка QB3 - 51.2л/33гц
    Самый низкоиграющий и по отдаче это супер бумбокс. но разница с Бесселем по частоте на 4герца ниже и по объёму на 6литров больше. Стоит ли ради 4герц и повышения отдачи прибавлять 6литров это уж решайте сами.
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:48 ----------
    ремарка. (с 0дб -34гц) пропущено *фнч 4порядка
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    п.с. строит саб ради пушки Чайковского это за пределами моего понимания...
  13. #212
    Строить саб ради пушки Чайковского это за пределами моего понимания...
    Что бы ощутить пушку важны не 7 Гц, а уровни в соответствии с КРГ.
  14. #213
    я ж про другое. даже если каким то чудом сделат инфра-саб, то чьим ухом будет слушать инфразвук, медузы? (медузы слышат и издают инфразвук в диапазоне 8-13гц... и как не парадоксально это диапазон частот биений коры головного мозга бодрствующего человека)
  15. #214
    А я про то что не надо гоняться за химерой.
    Для всех она предстает в разном обличии, для каждого индивидуально, но суть от этого не меняется...
  16. #215
    и моя суть в этом же.
  17. #216
    Неплохо было бы померить в "чистом" поле, в прямом и переносном смысле.
    В итоге получились бы данные похожие на правду...
    При чуйке динамика 86 дБ мои замеры похожи на правду. При условии "вкачивания" в него с избытком мощности плюс резонансы комнаты немного добавили в давлении. Ничего криминального вроде нет.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Чуть-чуть это сколько, +15db? При Xmax=6mm и площади дифузора 300см2 с чем-то он физически не может дать больше 105db на 50Hz в оформлении ФИ, ниже 50Hz давление будет резко падать.
  19. #218
    50 Гц - 96
    Так на 50 Гц было 96
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Даже если ему влетало 43 В.?
  20. #219
    Унылый сабвуфер получился...
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
  21. #220
    Я говорил, что он кривой
