Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Замена мощных mosfet транзисторов.
  1. #41
    Аватар для Джекс
    По умолчанию Re: Замена мощных mosfet транзисторов.
    Работать будет нормально?
  2. #42
    Аватар для Джекс
    Что за драйвер, что то не пойму?
  3. #43
    Который драйвит эти полевики.
  4. #44
    г.Орел
    Чтобы открыть мофет - нужно закачать ему в затвор заряд. Чтобы закрыть - рассосать его. Заряд помноженный на частоту коммутации - есть ток, который должен обеспечивать драйвер. Если драйвер не тянет - то он или сгорит, или сильно возрастут динамические потери на Мосфетпх, так как они будут медленне чем нужно открываться и закрываться
    Денис.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    И иметь при этом кривую форму с заваленными фронтами.
  6. #46
    Аватар для Джекс
    Трансформатор у него один и такой большенький, микросхемы одна большая 112-R80100N RA15-V1.63, другая по меньше IN6008-001. Перед mosfetami на плате стоит составной транзистор TIP 127L.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Вот сама плата:Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    Аватар для Джекс
    Сам ИБП Powercom Raptop 1500 ap (1500Ah-900 Ватт) максимум.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Как стабилизатор он нормально работает, от батарей естественно уходит в защиту, одна линия полевиков полностью пробита, вторая рабочая. Электролиты все целые, вытаскивал каждый проверял тестером для конденсаторов, стабилизаторы L7812 и L7805 то же в порядке. Батареи в нём 2 штуки по 12 вольт 7,2 Ач, то же Powercom. Зацепленные последовательно, то есть 24 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Управление то же всё работает. Управляется с компьютера через программу, и с кнопки можно, ибп пищит разными сигналами, одна кнопка на лицевой панели.
  8. #48
    Аватар для Джекс
    Ну вот друзья купил оригинальные транзисторы IRLB 8743 PBF, поставил в бесперебойник. Всё нормально, ни чего не греется, зарядка на батареи идёт нормально. От батарей стал работать очень тихо, его и не слышно, только звуковой сигнал и всё, а раньше был какой-то треск и щелчки при работе от батарей, теперь всё нормально. Всем огромное спасибо за советы. Благодарю!
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну вот друзья купил оригинальные транзисторы IRLB 8743 PBF, .... теперь всё нормально. ...
    Порадуюсь за Вас, если откровенно, то изначально к затее (учитывая задаваемые вопросы!))) отнёсся скептически, но хорошо, что до логического завершения доведено!
    Не лишним было бы поведать, где были куплены "оригинальные" транзисторы, вероятен факт, что кому-то сия инфа будет познавательна!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 15.05.2020 в 19:02.
  10. #50
    Аватар для Джекс
    Да не секрет, ЧИП и ДИП, (Москва) прислали почтой России. Транзисторы оригинальные.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Дороговато, если сравнивать стоимость этих же транзисторов на Али Экспресс, но, как по мне оно этого стоило.
  11. #51
    Магнитогорск
    Дорого ...?! ))) 63 рубля в ЧиД, при стоимости оригиналов с покупкой в Америке $1.32 (~100 руб.) Ну если работает - то значит не всё так плохо, наверное "оригинальные"
  12. #52
    Аватар для Джекс
    Я же сравниваю с Али, там они и вовсе по 14,8 руб за штуку, на счёт оригинала не знаю. А с американскими сайтами покупки радиодеталей я не знаком, и ещё дойдут ли детали без проблем до России, не известно. А тут в ЧиД, я сначала с продавцом переписывался, а потом уже купил 20шт транзисторов, просил выслать из одной партии, пришли все 20 шт с очень близкими параметрами по замерам. 8 штук выбрал совсем идеальных и впаял в плату бесперебойника.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
ID:	372232 Вот на Али. У них совсем другая маркировка.
  13. #53
    Магнитогорск
    ... А с американскими сайтами покупки радиодеталей я не знаком, и ещё дойдут ли детали без проблем до России, не известно. ....
    Может пригодится на будущее, к примеру дал ссылку на mouser.com, в частности ссылку изначально на именно "покупка в Америке" (сейчас смотрю, она уже видоизменилась и предлагает выбор как Россиия, так и Европа, страна выше в правом углу выбирается, если надо цены сравнить), разные страны и очень разные цены, к сожалению Россия в числе стран, где всё существенно дороже и если выбрать нашу страну, то эти транзисторы уже по $2.28, но это цена уже с учётом доставки через океан российским посредником в лице ПМ Электроникс, а так же в эту цену входит и растаможка. Если сумма заказа более 4т.руб., то и бесплатная доставка курьерскими службами "до двери". Покупал и не раз, всё доходило нормально, к тому же с таможней не надо общаться! Ну у самих американцев покупать, то да, трудностем много, во первых надо самому найти посредника, потому как напрямую в Россию не шлют, ну и всё остальное, таможня, доставка, реально становится геморно и очень сильно дешевле не получится. Много букв напсал)), но может пригодится инфа...? Удачи!
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    ... Вот на Али. У них совсем другая маркировка.
    Ну Вы же не совершили глупость и не купили ))), забейте на бросовые ценники на Али, фейки же...
Название:	IRLB8743PBF Infineon  Mouser Российская Федерация .png
ID:	372233   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IRLB8743PBF Infineon_ Mouser - USA.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 16.05.2020 в 18:36.
  14. #54
    Аватар для Джекс
    Спасибо ссылочка возможно пригодится, и да, глупость я чить не совершил, но обошлось!
  15. #55
    Toronto
    Новичкам простительно.
    +1000500
  16. #56
    Нифига себе, почти вдвое!
    У нас +3-5%, если через местное отделение брать, с их растаможкой, а не на центральном сайте, и делать ее самому.
  17. #57
    Магнитогорск
    Да, такой вот рассадник барыжества Наша страна же к "нормальным" не относится, прескорбно сей факт признавать, здесь надо накрутить все 200%! - вот "лозунг бизнесменов", ничего не создающих, но наваривающихся на продукции, к коей ни имеют никакого отношения!... Вспоминаю те времена (конец 90-х), когда покупал в шведской Элфе - цены нормальные, пересылка дешёвая, всё быстро доставлялось, но в одночасье у них появляется "питерский дистрибьютор" и ценики выросли ((, покупал в Маузере и Фарнелле - всё было приятно доступно и быстро до появления "российских дистрибьюторов" (и все - питерские конторы!...хмм, про персонаж из зомбиящика как то параллель сама собой нарисовалась )) со всеми вытекающими, напрямую не купить, отсылают к посреднику... ((( Последние законы и ограничения таможенные - это всё результат "российского барыжества"! ((
    p.s. правда и у вас, в Израиле, на примере покупке той же паяльной станции JBC, бывают неприятные моменты, ты сам на примере различия ценников рассказывал.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 22.05.2020 в 20:41.
