Вопрос:
Чем подчернить, восстановить резиновые подвесы?
Подвесы стали серые, некрасивые....
Вопрос:
Всегда!!!
funny the rat, спасибо, я так и подумал сначала, но, вдруг, специальное средство есть...
Всегда!!!
... а ещё был состав для резинок принтеров. Тоже из головы вылетело название. Я пользуюсь gummi pflege.
Обновляется резина силиконовой смазкой. Это и есть те жидкости по уходу за авторезиной. Только нужно быть осторожным чтобы силиконовая смазка не пропитала бумагу - иначе могут испортиться клеевые швы из за расслоения самой бумаги. Сама смазка ни к чему не клеится и попадая в щели или пропитывая клеевой шов потихоньку может привести к расклеиванию.
В России такие смазки шли под полным названием этил или метил силаксановая жидкость или вазелин. Применялась для вулканизации и смазки форм термопласт автоматов, так же композитной формовки.
Удачи и хорошего звука.
Возможно кто то посоветует для этих же целей применить глицерин или касторовое масло. Сразу скажу - не применять! Силиконовая смазка - это пока единственная органическая гадость, с помощью которой резина улучшает свои характеристики на долгое время.
Есть еще варианты, но сложней. Возможно подвесы пожелтели из за избытка серы в резине. Атомы серы связывают мономеры резины при вулканизации. Как вариант можно полностью отклеить подвесы и сварить их в пароварке около часа. Тем самым уберете лишнюю серу. Затем подвесы надо будет приклеить назад и смазать силиконом.
Папа Карло, - просто доклад какой-то, спасибо....
Всегда!!!
Зависит от вязкости масла. Где то применяют составы с добавками и еще какой нибудь хренью. Но поскольку пол жизни я занимался резиномоторными авиамоделями моделями, то составы по продлению жизни и износоустойчивости резины не могли обойти меня стороной просто никак))) А дальше анализ того что применялось произошел очень быстро - все это смазки на основе силикона той или иной вязкости, с добавками или без.
Вполне возможно спорить не буду ибо нет времени найти то чем пользовался и накопать на него даташит. Но силикон я пользую каждую осень промазывая уплотнители дверей в машинах чтобы не примерзало. То чем я обновлял подвесы на силикон не похоже от слова совсем. Подвесы стали как новые и по виду и по мягкости ибо за 15 лет слегка задубели
Не силикон, а силиконовая смазка. На силиконовый герметик и прочие силиконовые компаунды и так далее она не похожа. С виду может быть маслом густоты от водички до вазелина. Обычно без запаха если чистая. кАК уже сказали часто применяется для валов принтеров и много чего еще. Полное название на производстве у данных смазок метил силаксановая жидкость или этил силаксановая жидкость. В магазинах продается под общим названием силиконовая смазка. Часто в виде спреев...
Ага про нее и речь https://www.canadiantire.ca/en/pdp/m...1504p.html#srp Но подвесы я ей не трогал. Купил в авто косметике какой то "восстановитель и кондиционер" для резины (rubber restorer and conditioner) в пластиковой бутылке с брызгалкой... вот так сходу не находится
Последний раз редактировалось funny the rat; 28.04.2020 в 23:00.
Кондиционер я так понимаю каким то образом закупоривает влагу в порах резины. Но так или иначе нам с вами никто его состав не рассекретит)))
Все, угомонитесь, купил баллончик, через ватку намазал, засияло.
Так что всем спасибо!
Всегда!!!
