Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Измерение sampling rate PCM/DSD
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию Измерение sampling rate PCM/DSD
    Хочу сделать индикатор sampling rate (FS) для I2S, на которой может быть все что угодно: I2S / RJ / LJ PCM, DOP, DSD.
    LRCK как прямой сигнал для FS не хочу использовать, т.к. требуется определять частоту DSD.
    Поэтому хочу BCK через программируемый делитель частоты SN74LS292 (работает до 30-50 MHz) с фиксированным коэфф. деления (например 32768) подать на частотомер, измерить частоту, и отобразить "PCM FS kHz" или соответствующие им по частоте "DSDxxx", в зависимости от флага DSD/PCM.
    Формула: FS = Измеренная частота * Коэф.деления / 64
    "64" - это 2 канала по 32 такта BCK для каждого пакета DATA (2*32 бит), причем "64" не завиcит от битрейта (16 /20 /24 /32 bit) и формата данных (I2S / RJ / LJ). Так ведь?)
    В теории все красиво и должно работать до 49.152 MHz = PCM768 / DSD1024 , а на практике как будет для разных форматов сигналов?
    Или как все это правильно измеряется?
    По умолчанию Re: Измерение sampling rate PCM/DSD
    Цитата Сообщение от bnv123 Посмотреть сообщение
    DSD не нужно.
    В заголовке темы написано
    Частый гость Аватар для alesoleg
    А при отсутствиנ сигнала, на линии DSD данные такие: 1001 0110 1001 0110 (0х9696).
    А при "сигнале тишины" меандр?
    Нет.
    Нет.
    ну а если плеер не умеет подмешивать "сигнал тишины" между треками то что будет на линии DSD?
    ну а если плеер не умеет подмешивать "сигнал тишины", то что будет на линии DSD?
    Если там все время будет "0" или "1", то выход ЦАПа должен очень скоро уйти в насыщение, в плюс или минус. На практике такого не бывает, т.к. практически во всех ЦАПах есть детектор "длинных последовательностей нулей или единиц", как раз на этот случай, и он просто сам замьютит выход.
