Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Измерение sampling rate PCM/DSD
    Аватар для Bigwolf
    По умолчанию Измерение sampling rate PCM/DSD
    Хочу сделать индикатор sampling rate (FS) для I2S, на которой может быть все что угодно: I2S / RJ / LJ PCM, DOP, DSD.
    LRCK как прямой сигнал для FS не хочу использовать, т.к. требуется определять частоту DSD.
    Поэтому хочу BCK через программируемый делитель частоты SN74LS292 (работает до 30-50 MHz) с фиксированным коэфф. деления (например 32768) подать на частотомер, измерить частоту, и отобразить "PCM FS kHz" или соответствующие им по частоте "DSDxxx", в зависимости от флага DSD/PCM.
    Формула: FS = Измеренная частота * Коэф.деления / 64
    "64" - это 2 канала по 32 такта BCK для каждого пакета DATA (2*32 бит), причем "64" не завиcит от битрейта (16 /20 /24 /32 bit) и формата данных (I2S / RJ / LJ). Так ведь?)
    В теории все красиво и должно работать до 49.152 MHz = PCM768 / DSD1024 , а на практике как будет для разных форматов сигналов?
    Или как все это правильно измеряется?
    По умолчанию Re: Измерение sampling rate PCM/DSD
    Цитата Сообщение от Bigwolf Посмотреть сообщение
    Вроде из теории следует, что если подать на дельта-сигма модулятор сигнал -Inf dBFS, т.е. равный или ниже нулевого уровня для дельта-сигма модулятора, то на выходе будет прямая логический 0.
    Не будет.
    При Vin = 0 dBFS будет прямая логическая 1.
    Тоже нет.
    А при отсутствиנ сигнала, на линии DSD данные такие: 1001 0110 1001 0110 (0х9696).
    так же и с DSD сигналом, достаточно ткнуться осликом, что бы увидеть что нет там длинных комбинаций нулей/единиц подряд.
    Более того - практически в любом вменяемом ЦАПЕ есть детектор, который если видит сплошные нули или единицы, мгновенно мьютит выход.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    А на меандре DSD выглядит так:
    Верхний луч - аналоговый сигнал, нижний - цифровой сигнал на WCLK.
    Вот оно-же развернутое:
    видно что длинных последовательностей ни нулей ни единиц нет.
    Сигнал был такой:
    Аватар для Bigwolf
    Классный генератор, завидую
    Смотрел мануал на ЦАП RME ADI2, нашел в ихнем меню пункт, практическая целесообразность которого мне не понятна:
    "DSD Detection. Default: ON. Option to deactivate the automatic DSD detection on SPDIF and USB."
    Зачем автопереключение PCM/DSD нужно отключать, сигнал же при несоответствующем формате будет неверно декодирован?
    Зарегистрировался Аватар для phonster
    Алматы
    это если заранее известно, что bck=64fs, например широко распространенный транспорт ЧиД Usb super prime с некоторыми версиями прошивок выдаёт 128fs
    Где можно на него найти альтернативные прошивки? Не знаете, кто нибудь победил, проблему с перезагрузкой системы?
    Самара
    Немного знаний c++ и stm32, прошивку можно изменить до неузнаваемости. В последней версии сделали какой то таймер, решающий эту проблему. На гитхабе ЧиД есть и бинарники и исходники.
    _________________
    Евгений
    Алматы
    в прошивку лезть мне знаний не хватает. а в последней прошивке с перезагрузкой ничего не решено. ;(
    Частый гость Аватар для onefabis
    Насколько я понял, в прошивке определение перезагрузка super prime идет по питанию. А при перезагрузке ПК питание USB порта не прерывается. Потому надо бы делать перезагрузку либо на стороне super prime кнопкой, либо по какой-либо команде, которая будет идти из USB
    Это обычно зависисит от настроек биоса.
    Во 1-х, таких команд нет, хотя можно и искуственно придумать.
    Во 2-х - если контроллер завис, принимать команды он не может, а если не завис - зачем его перегружать?
    Есть разные способы, как перегрузить контроллер - например вотчдогом или программно-принудительно. Сброс по питанию - это только один из вариантов.
    Самара
    В x-cube audio есть событие user_suspend и user_resume, нужно просто их обработать. Я по работе сильно загружен и у меня нет пока времени допилить этот кусок кода. А так я взял за базу версию 1.4 с сайта ЧиД, выкинул лишнее (дескриптор на 4 канала, т.к. нафиг не надо), сделал внешнюю синхронизацию на CK_IN с всего двумя опорными частотами (512 fs), а не как у них (256fs для каждого сэмплрейта, 6 генераторов на плате ), исправил частоту битклока на 64fs и выкинул режим 16/192, как абсолютно бесполезный. В итоге отличный транспорт получается, перерисовать печатку с изоляторами и будет дешевский Usb транспорт.
    _________________
    Евгений
    Т.е. ризтовать прошивку, покупать исходную плату, выпаивать с нее процессор.
    Затем переразводить и делать новую плату, впаивать проц на нее и т.д.
    Не проще ли тогда вместо первой части марлезонского балета, купить TE7022 за 8 баксов:
    https://www.ebay.com/itm/TENOR-te702...AAAOxy3yNTfrk0
    и не морочить себе голову?
    Ну кроме тех, кто уже купил чиповску плату и теперь не знает что с ней делать...
    Самара
    Зачем выпаивать, защиты нет у них. Я бонусом себе делаю загрузку прошивки в DSP, управление с нескольких кнопок, энкодер, TFT экран, управление ИМС ЦАП по I2C, ничего этого тенор не умеет.
    C экраном только пока проблемы, уж больно медленно отрисовывается, наверное на монохром придется переходить, раздражает меня скорость обновления по SPI, экран на ST7735
    _________________
    Евгений
    Зачем выпаивать,
    А тогда какое все это имеет отношение к чиподейловской платко?
    Если проц покупать, то чем это лучше готового 7022? Тем более, что STM еще прошить надо, а J-Link есть не у всех.
    Ты себя с другими не ровняй - у тебя нет тех проблем, которые будут у них. Хотя бы наличие j-link/st-link.
    Мне как бы тоже этот тенор нафиг не впал, у меня есть и LPC, и STM, главное - XMOS, а это уже хайспид, т.е. и многоканал и выше чем 96кгц.
    А что тебе там надо быстро отображать, да еще с обновлением всего экрана? У меня такеи дисплеи во многих местах используются и дома и на работе, информация выводится в основном статическая, с редкой сменой. Но проблем с отрисовкой я не замечал. Только где надо выводить график в риалтайме со скроллингом - там экран с параллельныой шиной пришлось поставиб, с SPI было медленно.
    Да и вообще оно больше от граф. билиотеки зависит, насколько она оптимально сделана. Я свою использую, 10-летней давности, хотя она далеко не идеал.
    Самара
    её вполне достаточно для отладки, да и для работы, если лень переделывать плату
    сейчас можно шить через DFU, но я на плате всё равно оставляю разъем для ST-Link
    с экраном не нравится, может просто привык к современным телефонам и пр. где выводится как минимум с 30fps, вообщем сделаю как есть, если и дальше будет раздражать, придется думать о параллельной шине.
    _________________
    Евгений
    Встроенное DFU не у всех процов удобное, да еще бутом клацать.
    У многих более-менее последних стм-ов, проц сам в бутллоадер с DFU переходит при очищенном флеше - вот это удбно!
    А так, я обычно через линк шью свой бутлоадер, а через него уже потом саму прошивку.
    У вас скорость обновления такая же как у меня или медленнее?
    Скрытый текст
    Самара
    Медленнее, раза в 3-4, экран 128х160. Код надо оптимизировать, пишу блоками через HAL, есть задумка обойтись без HAL и писать через DMA, но на это время надо, которого нет, на готовой плате ЦАП буду допиливать
    _________________
    Евгений
    и писать через DMA,
    А как с ДМА разруливать - когда надо щелкать синалом А0? (C/D)
    Или у тебя 3-х пиновый интерфейс с 9-битным SPI?
    У меня все 1.8" 128х60 и 2.4" 320х240 4-х пиновые, так что с ДМА проблемно.
    Сколько у тебя скорость SPI? При комнатной температуре они небольой згон нормално терпят, 10МГц SPI работает.
    Самара
    точно, значит облом. забыл совсем, только ручками писать в регистр.
    не помню если честно, 8 по моему. оставим эту тему, на готовой плате попробую ускорить вывод.
    _________________
    Евгений
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    В продолжении этой темы и что бы не плодить новую. Хочется к цапу сделать индикацию частоты дискретизации и количества бит, которую брать из i2s. С частотой дискретизации разобрался- измеряем частоту LRCLK, а вот с битностью пока никак.
    Подскажите, возможно это вообще сделать?
    Если надо и DSD, то лучше по битклоку.
    Проверять младшие биты, на меньшей разрядности там как правило все время все нули или единицы.
    Орел
    Спасибо, все понятно.
    Если 8 младших разрядов нули или единицы, то 24 бит, если 16 то 16 бит и выводы делать не по одному измерению. Сбило с толку, что могут быть не только одни нули, но и единицы
    DSD не нужно.
