Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
    Toronto
    По умолчанию Re: Радиаторы
    В общем надо изучить этот вопрос, но сейчас по всей видимости не горит.
    Я как то полюбопытствовал.... на большинство паст найти даташит проблемма, на минимум половину из тех, что находится, не найти данных по электропроводности. Многие эффефктивные "процессорные" пасты электропроводны.
    У меня лежат недорогие тонкие арамидные (каптон) прокладки с покрытием всё никак руки не доходят сравнить перегрев транзистора с ними и алюмоксидной керамикой.
    У меня был положителный опыт установки транзисторов без всяких паст на шлифованный радиатор (600) через арамидную изоленту в 43мкм, но нет на этот опыт измерений кроме "пальцевых" но по ним было заметно лучше номакона.
    Но аккуратность нужна немалая любой мусор продавит прокладку на раз
    Насухую винтил, или добавлял что-то из паст?
    г. Обнинск
    Попробовал на двухмегоомном пределе, тестер не дёрнулся при минимальном количестве пасты между щупами. Есть же фасовка, шприцы по 10г.
    С уважением, Андрей.
    Да видел.
    Маловато будет (с)
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Я бы мегомметром покрутил, но нету его.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Может начать проводить под напряжением.
    Была такая недоделанная паста "серебрянка" от Титан - хит 00-х годов.
    Потому что другой небыло.
    Для ИИП в сети 220 я бы точно из гламурного не применял, для выходников в УМ с протиркой остатков - чего бы и нет.
    Toronto
    без всяких паст
    без всяких паст
    С ней одна тонкость, что дырки под винт сделать весьма непросто, но если скобой транзистор крепить, то без вопросов. У меня переезд в пятницу в другое временное со сменой провайдера интернета да и ещё работы навалилось с новым проектом. Поэтому вскорости померить ничего не получиться. Но если у тебя есть ленточка каптоновая то попробуй. С палцевым методом было "ого совсем неплохо" Ну и насчёт качества поверхности тоже ... не менее 600
    г. Обнинск
    Ну наверное да, с опасным для жизни напряжением вольности не допустимы, я исключительно за вк в классе АВ, для других задач не вижу небходимости в крайней эффективности теплосъёма.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Если устанавливать чисто на термопасту я бы не стал, так же как и применять термопасту между прокладкой и радиатором.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Кстати да, как иллюстрация, я привык использовать процессор на пределе, при максимальной нагрузке и при дастаточно эффективном кулере, слабым местом являлся теплосъём с крышки процессора. Замена любимой кпт-8 на https://obninsk.nix.ru/autocatalog/t...-g_453212.html, снизило температуру на девять градусов, надёжно исключив тротлинг. Долго выбирал, опасаясь маркетингого развода, но результат превзошёл ожидания.
    Очень интересно. Там же тонюсенький слой, неужели так сильно влияет? По всем тестам выходит, что КПТ-8 не сильно отличается от конкурентов, вот здесь, например: https://3dnews.ru/942651 Разница на уровне 2-3 градуса, при этом тестировали на GPU, который потребляет намного больше, чем процессор (типично 150-200 ВТ против 70-90 у ЦП).
    Тут ещё вот что.
    Думаю, что КПТ-8 кто только не делает. От образца к образцу параметры могут отличаться.
    У меня из "старых запасов". Кто знает, лучше она или хуже новодельных. Работает хорошо, проверено.
    В том числе на весьма небольших радиаторах (для класса А), и по времени - порядка 10-ти лет.
ID:	370680   Нажмите на изображение для увеличения.
    РФ
    Сама по себе шлифоака даст не более, если конечно поверхность ровная.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Как-то странно. Куда ее применять? Между прокладкой и зеркальной поверхностью транзистора лучше?
    Юг Украины
    Это все легко проверяемо. Отстегнул кулер, перемазал.
    На более профильных ресурсах, чем 3дньюз разницы всегда более осязаемы
    https://overclockers.ru/lab/show/983...tua-i-sharkhan
    https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
    6+ градусов это разница между стоковой люминиевой болванкой и 50 долларовым теплотрубным кулером.
    Правда стоковый выть будет как турбина.
    Лично я пробовал несколько цинковых паст -все они уже не то, начиная от тайваньских сеймура и титана, и заканчивая ктп.
    Современные серые - на голову выше, не знаю из чего их мешают.
    Но почему-то они все реально серые.
    Насчет термопасты - не стоит теоретизировать.
    Все предельно просто и проверяемо полностью дома во время очередной чистки системника.
    Разобрал видюху, перемазал, померял температуру под стресс-тестом, хмыкнул, перемазал брендовой, удивился.
    Только стоит иметь в виду, что у современных карт чаще всего не паста в стоке, а специально обученный материал, который твердеет при остывании и размягчается при нагреве.
    Это насчет стонов - я разобрал карту а она уже сухая. Она с завода сухая, это так называемый TIM с фазовым переходом.
    Ну и не советую экспериментировать на последних видиках от АМД, там вместо пасты модные графитовые прокладки с теплопроводностью выше чем у меди. Если ее ухайдокать, то температуру сравнимую с заводской уже не получишь.
    По времени -паста теряет до 30% после высыхания даже превратившись в песок, главное потом не сдвинуть, что бы воздух не попал.
    Сама жижа тоже участвует в теплообмене, но основной вклад вносит всеравно наполнитель.
    У меня видео на СТГ-2 простояло лет 5, потеряв может пару градусов. И это на кристалле размером в 2 кв. см. и потреблении в 200 ватт
    Последний раз редактировалось Walter; 27.04.2020 в 23:39.
    Toronto
    При применении керамических прокладок паста обязательна и вооще любых жестких, слюды в частности
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    + 1000500
    РФ
    У меня нет такого обязательства и другим не советую. Хотите керамику - полируйте радиатор.
    Юг Украины
    ага.
    только радиатор, прокладку и транзистор нужно полировать до состояния прилипания на сухую.при абсолютной плоскопараллельности поверхностей
    В общем, я здесь постою, подожду может кто покажет как это у него получилось.
    Toronto
    Это рекомендация по променению от производителей самих прокладок. Да и в индустрале без пасты жесткие прокладки не используются (кроме отдельных не теплонагруженных случаев). Для случаев когда нет желания применять пасту используются мякгие (как правило 95% из них армированные) прокладки со всевозможными наполнителями.
    Но бредить во что кто горазд - это у нас без проблем Да и смысл полировать радиатор если у вас сами прокладки далеко не полированные
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    г. Обнинск
    Ещё один косвенный показатель эффективности NT-H1, при снятии нагрузки с CPU в тесте ОССТ, температура с 60 градусов спадает до комнатной за впечатляющие 6сек., с кпт-8 это было многократно дольше. Толщина слоёв пасты минимально возможная в обоих случаях.
    Последний раз редактировалось aganext; 28.04.2020 в 01:09.
    РФ
    ага.
    Ну не полируйте.
    Ну так возмите на себя обязательство по полировке прокладок. А бред это когда от термопасты или прокладок температура уменишалась на десятки градусов. При нормальном радиаторе 2-3С роли не играют, выбирайте правильный и качественный радиатор.
    Toronto
    А бред это когда
    Вот я вам и прeдлагаю прекратить бредить Тyт как бы народ собрался с практическим опытом и тeрмопару прикрутить на таб транзистора в тяжёлом режиме может без особых проблем. A
    на десятки градусов
    И пожалуйста свой бред мне не приписывайте
