Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна помощь по ремонту блока питания на uc3842
    Зарегистрировался
    Аватар для Marsel Kh
    По умолчанию Нужна помощь по ремонту блока питания на uc3842
    Всем привет. Ребят помогите разобраться с импульсником на шим контроллере uc3842 на 55 килогерц.
    Блок питание на 5 вольт 5 Ампер. Даже перерисовал схему питания. На 7 ноге идет высокое напряжение порядка 48 вольт, соответственно шим греется. Все проверял, даже перематал трансформатор на 55 килогерц по программе старичка. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста, что я мог пропустить?
ID:	370307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370309   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Нужна помощь по ремонту блока питания на uc3842
    7. Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обратите внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт (для других микросхем серии UC384X значения ON/OFF могут отличатся см. Таблицу Типономиналов ), произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
    8. Vref: выход внутреннего источника опорного напряжения, его выходной ток до 50 мА, напряжение 5 В. Подключается к одному из плеч делителя служит для оперативной регулировки Uвыхода всего блока питания.
    схемка то выдаёт 5 вольт или нет?
    Зарегистрировался
    Да я все проверял и знаю что она включается от 16 вольт, только шим не отключается, хотя на 7 ноге 48 вольт. Поменял уже вторую шим но все тоже самое. На 8 ноге 4.8 Вольта выходит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Может в схеме что то не так? Может кто-нибудь проверить саму схему?
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    После перемотки трансформатора?
    Может быть у вас подсох С4 и вольтметр пургу показывает, а может реально транс после перемотки уже выдаёт 48В хотя по логике при таком напряжении диод Д2 должен был бы пробиться...
    Зарегистрировался
    Нужно всю схему проверить на реальную работоспособность. Может кто способен на это? Или слишком просьба?�� нужен схемотехник
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Конденсатор С4, R1, R4, D2.
    Зарегистрировался
    C4 поставил 100мкф на 50 вольт, R1 поставил 220k примерно по схеме так как он выгорел напрочь до этого и прочитать не удалось, R4 14.8 Ома, D2 работает менял. Сама схема все включается только меня не устраивает нагрев шима из-за высокого напряжения и на выходе в нагрузку выкидывает 20 вольт за место 5 вольт положенных. С нагрузкой 18 вольт на выходе. Силовой ключ тоже нагревается даже на холостом ходу.
    ---------- Сообщение добавлено 03:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Поставил переменный резистор на 50к за место R2 2.2к. Поменял датчик тока на ключевом транзисторе R8 за место 0.68 воткнул 3.3 Ома. Поигрался выровнил напряжение на шиме на 7 ногу выставил 16 вольт. Зато теперь на выходе нагрузке 0.5 ампера даже не питает. Но появилось нормальная частота 55 килогерц на затворе. На стоке более менее картинка. А вот когда датчик тока стоял на 0.68 ом все уходило на высокие частоты, даже осциллограмма на стоке не могла синхронизироваться. Не понимаю почему ранее в схеме стоял 0.68 ом резистор. То есть теперь методом тыка нужно все подбирать по датчику тока. Ведь в программе старичка при перемотке транса тоже самое стоит по датчику тока, почти такой же номинал, как у китайцев до этого был произведен расчёт?! ну ладно чуть побольше 0.8 Ома. А после получается всю схему нужно перебирать. Если бы знать мне, ещё и уметь делать эти расчеты компонентов по каждой ноге шима, то можно было бы китайцев переплюнуть по копированию. Но они думаю делают это в своих каких то программах, в которых заложены формулы. Нашёл небольшой косяк в перерисовке схемы. Исправил, выкладываю. Нажмите на изображение для увеличения.
    Пятигорск
    Ну если он вместо 5 вольт на выходе даёт 20 - то явно же не работает стабилизация ( отсюда и питание 3842 завышенное ) , надо проверять оптопару и TL431 на вторичной стороне ...
    Город плохих снов
    В файле прикреплённом ниже расписано всё от а до я.
    Flyback-R01.pdf
    Зарегистрировался
    Завтра попробую поменять оптрон, TL 431 рабочий. По моим ощущениям что загадка кроется где то в клампере. Опять тогда 310 вольт амплитуда выброса с первичной обмотки не может быть ведь, если 1 нанофарад и 100 килоОм стоит сейчас на медленном диоде fr107. Транс намотан на 540 вольтовый ключ, то есть стоит сейчас ключ с запасом на 600 вольт при 55 килогерцах. Или может такое быть? Я думаю что амплитуда выброса должна максимум 100 вольт, или я ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 03:54 ---------- Предыдущее сообщение было 03:42 ----------
    Flyback-R01.pdf
    Хорошо бы програмку готовую��, а то самому сидеть считать по формулам голова опухнет. ����
    Город плохих снов
    Эххх... лень матушка...
    Зарегистрировался
    https://www.youtube.com/watch?v=Rfmseh4Oeso
    Ой спасибо огромное, обязательно гляну что это и с чем едят)))
    Переделать питание ШИМ-ки на выпрямление ИПХ, просто сменив фазировку, перемотать обмотку, поставить стабилитрон на 7 пин и забыть ....
    Посмотреть можно на Аудионете в теме: БП 50-200V-0,3A (ремейк или ТДКС еще пригодится) - в части запитки индикаторов.
