Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна помощь с ремонтом платы
    Аватар для belyitigr
    По умолчанию Нужна помощь с ремонтом платы
    Всем привет,
    Как всегда это бывает, как только закончилась гарантия должно что-то сломаться, вот и у нас сдохла стрилка, все бы ничего но еще и переезд на носу через пару месяцев и возможно придеться в любом случае менять стиралку
    Разобрал и сразу увидел, что один из регуляторов рванул, и маркировки не видно, и в интернете ничего не получилось найти.
    Может у кого-то есть опыт и идеи как это можно подчинить? Фото ниже
    Всем спасибо
    По умолчанию Re: Нужна помощь с ремонтом платы
    Обычный симистор, не факт, что выжил порт проца .... Доверь ремонт специалисту ... или на разборке в нете купи БУ модуль.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Да и двигатель проверить нужно.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    "Доверь ремонт специалисту" - если бы я был в РБ или РФ, то я бы так и сделал, но я в США и слово специалист тут у меня вызывает только раздражение.
    И это касатется любой сферы - от медицины до ремонта авто. Как послдений пример - подбивали тормоза в машине - на СТО за ремонт выдали 450 баксов,
    я их послал подальше - в итоге сделал сам за 4 бакса (до этого только масло мог сам поменять) - все дело было в закисшей направляющей
    Я когда сказал жене что надо вызывать "специалиста" она первая сказала нет.
    Вызов мининмум 75 баксов - запчасть 200-250 и всего пару месяцев гарнитии - плюс за работу плюс налог и еще плюс что-то - когда новая машинка стоит 399
    Поидее все остольное должно рабоать - так как она включается и даигностируется - не срабатвает запирующее устройство на дверке - поэтому она не включается дальше
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Так у вас в заграничье есть конторы по утилизации. Купи там свою плату.
    ну так ЧТО ДЕЛАТЬ - я сказал - ищи, читай, проверяй, не попади на повтор - не устранив причину .... когда потраченное время и деньги пересчитаешь - поймешь, почему мастера берут
    450 баксов,
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    belyitigr, Если всё так печально с ремонтом, ну попробуйте поменять симмистор на похожий в корпусе sot-223, что-то вроде BT134W-600D. Если опять сгорит, особо ничего не потеряете в стоимости ремонта (скорее всего меняют плату целиком). Главное дом не спалить )
