Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для OlegR
    По умолчанию Автотрансформатор АПБ-400 как основа блока питания ?
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать Автотрансформатор переходной бытовой типа АПБ-400
    (преобразование 220В --> 127В или 127В --> 220В) как основу трансформатора блока питания УМ - как тороидальное железо с первичной обмоткой. Т.е. просто домотать вторичные обмотки ?
    Если да, то обязателен ли экран между первичной и вторичной обмотками, как его лучше сделать ? Какого минимального размера должен оставаться просвет в торе (дарка в бублике) после изолирования вторичной обмобки ? Сколько мощности может отдать в нагрузку ?
    Какие выводы использовать для подключения первичной обмотки (видимо, 1-4) ?
    Тех.данные:
    номинальная мощность 400 Вт
    потребляемая мощность:
    при отсутствии нагрузки не более 4 Вт
    при нагрузке 400 ВА 20 Вт
    при нагрузке 200 ВА 7 Вт
    при нагрузке 100 ВА 5 Вт
    Автотрансформатор намотан проводом d 1,2 мм (с лаковой изоляцией) почти внавал.
    Размеры тора с намотаным проводом: d1 = 110 mm, d2 = 48 mm, h = 50 mm.
    Инструкция со схемой:
    http://www.rw6ase.narod.ru/bp/apb400instr.djvu
    Присоединены схемы включения: 220V --> 127V, 127V --> 220V
  2. Зарегистрировался Аватар для sergy
    По умолчанию Re: Автотрансформатор АПБ-400 как основа блока питания ?
    Такой вопрос передо мной стоял лет 20 назад. Не мудрствуя лукаво, я убрал штатную обмотку, хорошо изолировал тор, намотал по новой сетевую обмотку, опять изолировал, фторопластовой пленкой, намотал вторичку в 2 провода. И все дела. Ток х.х.-20ма. Никакого экрана не было. По высоте транс получился почти как с родной обмоткой. И прожил он долго и счастливо, пока морально не устарел. Сейчас он работает наоборот, в качестве преобразователя.
  3. Зарегистрировался Аватар для Ureks
    Сделать конечно можно, но нужно учесть, что 400Вт он выдает только как автотрансформатор. Если переделывать в обычный транс - мощность "по железу" получается ~250Вт. Кроме того, его "родная" обмотка намотана алюминиевым проводом, что "не есть хорошо", т.к. при переделке эта обмотка будет "термоизолирована" всеми слоями изоляции и вторичной обмоткой. В результате она может перегреваться, а аллюминий это "не любит"...
    IMHO - в принципе сгодиться, но если есть возможность, лучше перемотать!
  4. Новичок
    Аватар для OlegR
    Ok. sergy и Ureks, спасибо за информацию.
    Раз автотрансфоматор уже есть в наличии придется его использовать, ориентируясь на макс.мощноать нагрузки 250 Вт.
    Может быть, буду перематывать - не очень удобно изолировать и вторичную мотать на "бугристой" первичной.
    Да и просвет тора со старой первичкой будет небольшой, а я читал, что коэффициент заполнения окна сердечника медью для тороидальных трансформаторов составляет 0,35 (просвет в трансформатре после намотки должет составлять 65% площади просвета в железе).
    Тор перематывать буду первый впервые, провод возьму медный.
    Если снять обмотки, тор не "раскрутится" ?
    "хорошо изолировал тор" - чем лучше изолироать железо, слои обмоток, какой толщины должна быть фторопластовая изоляция между первичной и вторичной ?
    "пока морально не устарел" - что это значит ?
    Самое гланое, какого диаметра провод и сколько мотков должно быть в первичной обмотке ? Можно это определить по "приблизительным" размерам d1 = 110 mm, d2 = 48 mm, h = 50 mm (с текущей намоткой) ?
    Какой макс.ток х.х. допустим, какой оптимальный (я так понимаю, для его уменьшения надо увеличивать число витков в первике) ?
    Можно ток х.х. измерять-контролировать до намотки вторичной обмотки ?
    Я думал в автотрансформаторе провод медный, очень похож - зачищу, проверю. Если медный, может его использовать для первички ?
    И еще, видел ЛАТРы-торы, в которых вых.напряжение регулируется круговым перемещением контакта с колесиком по верхней стороне тора, на которой с обмотки снята изоляция. Там обмотка ровная - ряд в ряд. Есть ли смысл использовать такой тор для трансформатора питания, нужно ли и у него перематывать первичку ?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Нет. Железо сварено.
    По большей части сетевые торы можно мотать пока влезает провод.
    Оценить, что за изоляция есть на железе. Если вобще ничего, то два картонных кольца с загнутыми краями, все это перемотать двумя-тремя слоями тряпичной изоленты (черная такая), если есть лакоткань, то лучше ею. Фторопласт не советую, он очень мягкий и легко прорезается проводом.
    Надо померять габариты голого железа. Есть программы для расчета трансформаторов. evTrans (смотрим в поисковиках) - одна из лучших. Достаточно точно, чтобы не только прикинуть, но и сразу намотать.
    Начнем с того, что у него это не первичка, а сразу две обмотки. Ползунок - это средний вывод. И в зависимости от его положения получается разное соотношение (первичка\вторичка) по кол-ву витков.
    Достаточно сказать, что первичную обмотку на сетевом торе еще никому не удавалось намотать в один слой, чтобы сразу же понять, что обмотку на ЛАТР-е в качестве первичной использовать нельзя.
  6. Новичок
    Аватар для OlegR
    Спасибо, полезная информация.
    Первичкой я назвал "полную" обмотку автотрансформатора, без точки съема регулируемого напряжения - думал, что ее можно использовать как первичную в трансформаторе. Т.е. предполагал, что часть "полной" обмотки автотрансформатора (к которой подключены 220В) является верхним слоем, и с нее снимается регулируемое напряжение.
