Показано с 1 по 20 из 154
Тема: 6ГДШ-5: вопросы
    Аватар для Сергей Цыганов
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию 6ГДШ-5: вопросы
    тем, кто знает этот динамик. Вопрос, собственно, всего один: как вы охарактеризуете его звучание и приспособленность к работе в бескомпромиссной трёхполоске? И ещё: где можно посмотреть его реальные параметры?
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: 6ГДШ-5: вопросы
    Что значит в бескомпромисной? Звучит здорово (мне нравится), но маломощный. В Ы90 часто горит.
    Ну, бескомпромиссная - это такая, в которой нет компромисса. А вообще-то это фигура речи, мало что значащая. Нужно было так спрашивать: ...для высококачественной трёхполосной системы в качестве среднечастотника.
    Параметры есть?
    Здесь пошукай.
    Что хоть за АСки решил лепить. Для бескомпромисной можно на чего-нить посолиднее раскошелиться ...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Какие параметры-то?
    Вон АЧХ одного из двух, в банке от Веги-50АС-106, он литра на полтора, набитый ватой, еще без ПАС. АЧХ второго похожа очень, резонансные частоты в воздухе около 160 Гц.
    Сопротивление 4 Ом, постоянному току примерно 3,2. Остальное дома. Только и этого хватит за глаза.
    С ПАС наверно получше будет. Пропитывать таки не советую.
    В бескомпромисную АС никак не пойдет... Старые 3ГД38Е (из телевизоров) получше будут, это из дешевого. Из подороже есть всякие 10, 15, 25ГДШ того же завода, по отзывам лучше они.
Название:	6GDSH-5-2 1-6oct 7ms.png
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Точно лучше чем 6ГДШ-5???
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Донецк
    Цитата Сообщение от Viking
    Цитата: Сообщение от Ale Старые 3ГД38Е (из телевизоров) получше будут
    3ГД38 и 3ГД40 - вообще руль! У отца телевизор Электрон так колбасит, что моя соня отдыхает. (Как-то приехал в гости, а батя Бумера смотрит. А я не пойму, чего там орет так???)
    Недостатки все же есть, басов ниже 100 Гц не получишь и верха выше 10 кГц практически нет. Но на 3 Ватта орут так, что уши закладывает, но слух не режут. И стОят рупь за ведро.
    Надо взять на вооружение!
    Какие у них размеры? И форма? Не овальная случайно?
    Донецк
    И это, в трехполоску их, как-то не то. Хотя где-то видел сайт товарища с ламповым ДК, так он их рекомендовал на сателлиты
    г.Орёл, РФ
    3ГД-38 (5ГДШ-1), 16 см, круглые. 4 Ом (увы), примерно 90..92 дБ/Вт/м.
    Овальные 3ГД42 (5ГДШ-3). У них, судя по отзывам, АЧХ лучше, отдача примерно 93 дБ, они 8 Ом. Их Шоров советовал либо взамен 15ГД11, либо в дополнение- третьей полосой в двухполоску. Я Шорову верю.
    Донецк
    Форма круглая, калибром где-то 16 см. У 3ГД-40 корзина с маленькими "ушками", а у 38 просто 4 дырочки по окружности.
    Ага, вот http://www.bluesmobil.com/shikhman/i...akers.htm#full
    они же 5ГДШ1-4 и 2-4
    А вот и ссылка на ДК http://sergeev21.narod.ru/tube_teatr.htm
    Что-же посоветуете в качестве СЧ-звена в трёхполоску?
    Донецк
    А что ты планируешь на НЧ и ВЧ? Выбор динамиков приходится делать исходя из мощности каждого динамика, основной резонансной частоты, максимальной воспроизводимой частоты, чувствительности, сопротивления. А чтобы совсем кошерно было, еще бы и АЧХ каждого динамика было бы здорово иметь. Ну и еще всякие пожелания типа бумажные или металлические диффузоры и т.п. Да ты наверное и сам все это знаешь
    Обычно рассматриваются наиболее доступные и популярные динамики. А вот в бескомпромиссную АС наверное лучше взять что-нибудь топовое из буржуйских.
    Вуфер - Динаудио 160, твитер - Макром, шёлк. Я полагал, что 6ГДШ-5 будет неплохой партией к названному.
    Донецк
    В такую компанию просится буржуйский динамик.
    Но это же автоакустика...
    [ADDED=Ловкий]1103193112[/ADDED]
    Если деньги ещё не потраченны может из чего другого собрать?
    Последний раз редактировалось Ловкий; 16.12.2004 в 13:31.
    Новичок Аватар для nsv25
    Такой вопросик Есть у меня динамики 3гд38е (много ) Существует ли способ дороботки данного динамика в качестве сабвуфера небольшой мощности в маленькой комнатке .... Я где то читал, что если два динамика закрепить дифузорами друг к другу, то можно понизить частоту . Правда это или нет, если да, то как в таком случаи подключаются динамики (паралельно, последовательно, как соблюдается полярность...)....
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    3гд38е - Ужас просто. На них собрать что-то путное очень тяжело. Хотя, видели статейку одного кадра, как он на 15 штуках таких собирал сабик..... Ужас просто...
    Частый гость Аватар для DIP20
    А мне после 75ГДН этот самый 3гд-38е понравился (в стоял в телевизоре, кинескоп не снят, задняя стенка была - в общем, что-то вроде ПАС) - бас музыкальный и ненапрягающий. Верю, что на 15 головках можно получить хороший и главное музыкальный бас. Тошнит уже от тяжелых басов, среди которых невозможно различить "бочку" от бас-гитары (сужу по своему сабу на 75ГДН, ЗЯ, 60л - колбасит круто, но музыки нет, несмотря на точный обмер и полное соответствие ящика рассчетным данным + заполнение ватой и оклейка войлоком).
    Нерюнгри, Якутия.
    Динамики с мягким подвесом ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ давать качественного баса не могут....
