тем, кто знает этот динамик. Вопрос, собственно, всего один: как вы охарактеризуете его звучание и приспособленность к работе в бескомпромиссной трёхполоске? И ещё: где можно посмотреть его реальные параметры?
Что значит в бескомпромисной? Звучит здорово (мне нравится), но маломощный. В Ы90 часто горит.
Ну, бескомпромиссная - это такая, в которой нет компромисса. А вообще-то это фигура речи, мало что значащая. Нужно было так спрашивать: ...для высококачественной трёхполосной системы в качестве среднечастотника.
Параметры есть?
Здесь пошукай.
Что хоть за АСки решил лепить. Для бескомпромисной можно на чего-нить посолиднее раскошелиться...
Какие параметры-то?Сообщение от Сергей Цыганов
Вон АЧХ одного из двух, в банке от Веги-50АС-106, он литра на полтора, набитый ватой, еще без ПАС. АЧХ второго похожа очень, резонансные частоты в воздухе около 160 Гц.
Сопротивление 4 Ом, постоянному току примерно 3,2. Остальное дома. Только и этого хватит за глаза.
С ПАС наверно получше будет. Пропитывать таки не советую.
В бескомпромисную АС никак не пойдет... Старые 3ГД38Е (из телевизоров) получше будут, это из дешевого. Из подороже есть всякие 10, 15, 25ГДШ того же завода, по отзывам лучше они.
Точно лучше чем 6ГДШ-5???Сообщение от Ale
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
3ГД38 и 3ГД40 - вообще руль! У отца телевизор Электрон так колбасит, что моя соня отдыхает. (Как-то приехал в гости, а батя Бумера смотрит. А я не пойму, чего там орет так???)Сообщение от Viking
Недостатки все же есть, басов ниже 100 Гц не получишь и верха выше 10 кГц практически нет. Но на 3 Ватта орут так, что уши закладывает, но слух не режут. И стОят рупь за ведро.
Надо взять на вооружение!
Какие у них размеры? И форма? Не овальная случайно?
И это, в трехполоску их, как-то не то. Хотя где-то видел сайт товарища с ламповым ДК, так он их рекомендовал на сателлиты![]()
3ГД-38 (5ГДШ-1), 16 см, круглые. 4 Ом (увы), примерно 90..92 дБ/Вт/м.
Овальные 3ГД42 (5ГДШ-3). У них, судя по отзывам, АЧХ лучше, отдача примерно 93 дБ, они 8 Ом. Их Шоров советовал либо взамен 15ГД11, либо в дополнение- третьей полосой в двухполоску. Я Шорову верю.
Форма круглая, калибром где-то 16 см. У 3ГД-40 корзина с маленькими "ушками", а у 38 просто 4 дырочки по окружности.
Ага, вот http://www.bluesmobil.com/shikhman/i...akers.htm#full
они же 5ГДШ1-4 и 2-4
А вот и ссылка на ДК http://sergeev21.narod.ru/tube_teatr.htm
Что-же посоветуете в качестве СЧ-звена в трёхполоску?
А что ты планируешь на НЧ и ВЧ? Выбор динамиков приходится делать исходя из мощности каждого динамика, основной резонансной частоты, максимальной воспроизводимой частоты, чувствительности, сопротивления. А чтобы совсем кошерно было, еще бы и АЧХ каждого динамика было бы здорово иметь. Ну и еще всякие пожелания типа бумажные или металлические диффузоры и т.п. Да ты наверное и сам все это знаешь
Обычно рассматриваются наиболее доступные и популярные динамики. А вот в бескомпромиссную АС наверное лучше взять что-нибудь топовое из буржуйских.
Вуфер - Динаудио 160, твитер - Макром, шёлк. Я полагал, что 6ГДШ-5 будет неплохой партией к названному.
В такую компанию просится буржуйский динамик.
Но это же автоакустика...
[ADDED=Ловкий]1103193112[/ADDED]
Если деньги ещё не потраченны может из чего другого собрать?
Последний раз редактировалось Ловкий; 16.12.2004 в 13:31.
Такой вопросикЕсть у меня динамики 3гд38е (много
) Существует ли способ дороботки данного динамика в качестве сабвуфера небольшой мощности в маленькой комнатке
.... Я где то читал, что если два динамика закрепить дифузорами друг к другу, то можно понизить частоту . Правда это или нет, если да, то как в таком случаи подключаются динамики (паралельно, последовательно, как соблюдается полярность...)....
3гд38е -Ужас просто. На них собрать что-то путное очень тяжело. Хотя, видели статейку одного кадра, как он на 15 штуках таких собирал сабик..... Ужас просто...
А мне после 75ГДН этот самый 3гд-38е понравился (в стоял в телевизоре, кинескоп не снят, задняя стенка была - в общем, что-то вроде ПАС) - бас музыкальный и ненапрягающий. Верю, что на 15 головках можно получить хороший и главное музыкальный бас. Тошнит уже от тяжелых басов, среди которых невозможно различить "бочку" от бас-гитары (сужу по своему сабу на 75ГДН, ЗЯ, 60л - колбасит круто, но музыки нет, несмотря на точный обмер и полное соответствие ящика рассчетным данным + заполнение ватой и оклейка войлоком).Сообщение от EvilTwins
Динамики с мягким подвесом ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ давать качественного баса не могут....
