Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Зарегистрировался
    Аватар для aligatr-kil
    По умолчанию Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Были динамики 10гдш с убитым подвесом. Полностью разобрал их, в том числе центрующую шайбу. (Заметил что катушка задевает магнит при ходе). На катушке увидел обугленный клей или лак, почистил это ногтями, зашкурил лак слегка , где бугры. Видимо до меня колонками с убитым подвесом пользовались и поэтому так лак(клей) забугрился на катушке. Далее Собрал обратно, приклеил новый подвес.
    Задевание катушки как проблема исчезла. Но появились другие пррблемы, звук стал тише второго динамика . Сопротивление 2 ома , или вообще кз (тестер показывает 2 ома, но возможно имеет ввиду 0). Корзина стальная конкретно у этого динамика. Второй алюминевый, это странно. Колонки были парой.
    Что могло пойти не так? И опасно ли 2 ома вместо 4 ом?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Сопротивлением катушки 2 ома, если она не перематывалась, означает, что часть витков катушки замкнута. Обычно подавляющее число усилителей имеет нижнее сопротивление нагрузки 4 ома, следовательно сопротивление нагрузки 2 ома не есть хорошо. А если динамик подключен через фильтр, естественно изменится общая АЧХ колонки.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 20.04.2020 в 07:59.
    Зарегистрировался
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Да, в принципе логично. Исправить реально, не перематывая? Например залить заново чем нибудь. А если резистор 2 ома воткнуть?)
    Беларусь, Речица
    Не представляю как.
    На этом резисторе будет значительное падение напряжения, соответственно отдача динамика упадет, да плюс еще и другие проблемы появятся.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Это как к бегуну повозку подцепить.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    НУ так выставть диапазон 200 Ом (не прозвонку, это часто важно) и крепко соедините щупы вместе.
    Вот и узнаете, что для вашего тестера с вашими щупами значит 0.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Если какой-то звук издает, то значит не ноль.
    Но нечего обнадеживаться, даже если бы там 3 Ома от 4-х осталось - всё равно нужно перематывать.
    Очевидно, что закоротка произошла на одной стороне катушки. При движении диффузора в одну сторону в магнитном зазоре будет находиться рабочая часть катушки, в обратную - нерабочая сторона. Неизбежно будет огромный рост 2-й (и всех остальных четных) гармоник.
    Зарегистрировался
    В общем. Разобрал. Посмотрел еще раз...через лупу... Измерил сопротивление нормально. Получается КЗ. Сопротивление щупа и катушки одинаковая. Хочу перемотать)) как хобби. Видимо динамики насиловали с рваными подвесами.
ID:	370016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    У вас она мало того, что пробивает, она ещё и разъехавшаяся. Сгоревшая 100%. Перематывать или ставить новую. Надеюсь понятно что перематывать надо новым проводом, а не тот смотать и намотать заново?
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А сможете?
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    А сможете?
    Ну смог же разобрать. Не боги горшки обжигают.
    aligatr-kil,
    Успеха!
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    В 1987г. я закончил Ивановский химико-технологический институт по специальности химическая технология керамики и огнеупоров. С технологией обжига горшков знаком не по наслышке. И должен сказать, что не такое это простое дело, как кажется.
    Нижний Новгород
    Клеить новый подвес к сгоревшему динамику... no comments
    Найдет новый подвес, изготовит новую катушку и всего делов то. Полгода назад заказывал на авито пару повесов за копейки из резиноподобного пластика (вместо полиуретана) для Варфдейл Валдус 100. Если решитесь на перемотку, то мебельный рейлинг 25мм и 1-2 метра бумажной основы для торговых стикеров в помощь. Внутренний диаметр катушки равен 25.7мм.
    Зарегистрировался
    В общем провод взял с транса зарядника .Толщина 1 к 1, длина чуть не хватило. Но учитывая что провод был кривой больше не полезло бы. Честно говоря намотал бы лучше, если был бы ровный провод . Промазал бф-2 , жирно мазал, с душой. Сопротивление вышло 3.6 ом. Сделал типа станка. Размотал, намотал ) сейчас склеил на место центрующую шайбу.
    Где достать дёшево 4 подвеса?) С китая брал, дешево, пара вышла 130 р , но она мне не понравилась, чутка меньше в центре, клеить муторно, ощущение что меняется поэтому ход динамика . Хочу оригиналы)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aligatr-kil; 21.04.2020 в 22:53.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это нормально.
    Не очень нормально. Ну ничего страшного.
    Хочу оригиналы)
    НПК "Диффузор". Но не 130 руб за пару
    Сделал типа станка.
    Ой колхоз. Можно из досочек и брусочков сделать так, чтобы было удобно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Витюшка; 22.04.2020 в 11:01.
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Витя привет! Пора тебе уже замутить собственный динамик, бренда витюшка
    Здравствуй, дорогой! Наконец в нашем колхозе нашел работу. Я теперь до кучи еще и инженер - конструктор. Динамики не изобретаю (только чиню). ...хотя...
