Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Зарегистрировался
    Аватар для aligatr-kil
    По умолчанию Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Были динамики 10гдш с убитым подвесом. Полностью разобрал их, в том числе центрующую шайбу. (Заметил что катушка задевает магнит при ходе). На катушке увидел обугленный клей или лак, почистил это ногтями, зашкурил лак слегка , где бугры. Видимо до меня колонками с убитым подвесом пользовались и поэтому так лак(клей) забугрился на катушке. Далее Собрал обратно, приклеил новый подвес.
    Задевание катушки как проблема исчезла. Но появились другие пррблемы, звук стал тише второго динамика . Сопротивление 2 ома , или вообще кз (тестер показывает 2 ома, но возможно имеет ввиду 0). Корзина стальная конкретно у этого динамика. Второй алюминевый, это странно. Колонки были парой.
    Что могло пойти не так? И опасно ли 2 ома вместо 4 ом?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Сопротивление динамика 2 ома - 10гдш
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Ой колхоз. Можно из досочек и брусочков сделать так, чтобы было удобно.
    Доски пришлось бы искать)
    А я потратил реально минуту - достал нужный кондер (во благо полно их), взял 2 струбцины, принес с балкона табуретку ) в принципе очень удобно было
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Свой первый динамик (40 лет назад) я тоже делал "на коленке". Так что у Вас все еще впереди.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Зарегистрировался
    Не хотелось бы) лучше иметь возможность в будущем покупать hi end и не тратить свое здоровье на клей и ацетон
    Но живем то мы в настоящем!
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Витюшка, нельзя ли картинку с поста 18 сделать увеличивающейся по клику?
    показалась интересной, но ничего толком не видно
    Еще раз. Сама моталка с Советских времен. Оправка 99,2 мм выточена на станке. Сбоку на оправке закреплены ТЭН на 600вт и биметаллический выключатель на 220гр.
    Волжане мы
    Витюшка, нормально сделано
