Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Можно ли сделать однокаскадный RIAA
    на лампе с соотв. Кус ? (1Киловольт на аноде не пугает).
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Можно ли сделать однокаскадный RIAA
    Можно и без киловольта. Вопрос только какой тебе надо выходное напряжение и вых. сопротивление корректора
    А так - берешь "народный" Комиссарова (или мой вариант его же), и не используешь второй каскад
    P.S. А нафига?
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    На пентоде вполне реализуемо. Останется только вопрос, а нафига, ведь выходное сопротивление будет очень большое и без повторителя все равно будет фигня.
  4. Частый гость
    Аватар для Yello
    Я хотел триод с большим Кус и маленьким анодным током, чтобы кондер в катод ставить "обычный", а дальше - может кат. повт, может вообще без оного. Входное сопротивление нагрузки пока точно не знаю, но не меньше сотен КОм - точно.
    В преде Комиссарова "плюс" - непосредств. связь, наверно хороший вариант, только придется покупать BG.
    Кстати вопрос по поводу смещения - аккумулятор В КАТОД первого каскада корректора кто-нибудь делал?
  5. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Триодом не обойтись. Усиление на НЧ требуется около 1000, ну ни как не менее 250, если делать заниженное выходное напряжение. Триод такого не даст. Возьми 6Ж52 или 6Ж6
  6. Частый гость
    Аватар для Yello
    А как насчет аккумуляторов ему в катод? Что в звуке от этого изменится в худшую сторону?
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Пробовать можно, есть и любители "за" и оппонеты "против", сделай, расскажешь. Я бы вообще бы делал смешанную коррекцию, активно-пассивную.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Не хватит "ус"
    Какая связь "обычности" конденсатора с током анода?!
    И что такое "обычный" конденсатор ?
    У меня никаких "БГ" не используется, хотя я пробовал и с ними.
    ЛУчше не аккумулятор а батрейку, и не в катод а в сетку.
    Простите, это делается фонокорректор чтобы музыку слушать, или устройство для проверки межблочных кабелей?
    Сопротивление нагрузки выше 10-20к иметь не стоит, ну 50к на крайний случай. Многе предпочитают вобще 600 ом или 1-5к, оно действительнохорошо, если источник потянет.
  9. Частый гость
    Аватар для Yello
    При одном и том же напряжении смещения для лампы с маленьким током между катодом и массой резик (автосмещение) будет большего номинала, а шунт. его конденсатор - меньшего, вплоть до 20-10 мКф, и можно ставить неэлектролит.
    Аккум. в катод чтобы он постоянно подзаряжался анодным током (почитай статью на этом сайте про однотактный УМЗЧ, там про это есть).
    Yello добавил 22.09.2006 в 14:22
    Кстати, уровень СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ преда Комиссарова (не считая наводок на кабель и при условии применения резиков УЛИ/БЛП, МЛТ) никто не пытался мерять?
    Там -90Дб будет?
    Последний раз редактировалось Yello; 22.09.2006 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Ну это надо брать уж очень слаботочную лампу, с очень большим напряжением смещения.
    У меня в корректоре во входном каскаде резистор в катоде 1.6к, конденсатор стоит 200мкф электролит плюс 2мкф пленочник МКР.
    Во втором каскаде - 9.3к резистор, 150мкф кондер и 1мкф пленка МКР.
    Я в курсе что где есть Батарейка в сетке звучит гораздо лучше конденсатор, и ее хватает без всякой подзарядки на 3-5 лет работы (литиевой).
    Постояную подзарядку акков в катоде можео делать далеко не для всех акков и не для всех ламп, иногда ток катода избыточен, но главное - что звук хуже.
    Alex добавил 22.09.2006 в 15:46
    Там -90Дб будет?
    Я не мерял, на слух - шумов не слышно. , но у меня на входе не 6Ж4П как у него, а EF86.
    И конечно, никаких резисторов "УЛИ/БЛП/МЛТ" у меня там нет и в помине, все SMD стоят.
    Трухольные компоненты - только конденсаторы да сами лампы.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.09.2006 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость
    Аватар для Yello
    Ну да, ессно, фильтр "принижает" ВЧ составляющую собственного (белого?) шума первого каскада.
  12. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Триодом не обойтись. Усиление на НЧ требуется около 1000. Триод такого не даст.
    ГП-5?
    Всего доброго.
    Евгений.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    За чем там что-то заряжать? Литиевая батарейка в сетке живет несколько лет без изменений. Тока там практически не потребляется. Аккумулятор обычно имеет срок жизни около года, и умрет он гораздо быстрее чем батарейка. Однако во всех случаях, при смещении от химисточников, желательно иметь схему зищиты ламп от бросков анодного тока на случай внезапного умирания аккумуляторов/батареек. Как минимум нужен индикатор разряда. Иначе лампа, в один прекрасный момент, умрет вместе с химисточником.
    Там -90Дб будет?
    Сигнал/шум в данном случае обеспечивает не схема, а конструктив. Если это ваш первый корректор, о -90 дБ забудте. Реально у вас получится -60, и то при соблюдении всяких мер. Чтоб на лампах получить -90 дБ нужно помещать всю конструкцию в толстостенный стальной герметичный корпус, а внутри делать медное или аллюминиевое шасси с перегородками-экранами и все провода внутри тоже экранировать. Видели как устроены военные приемники/радиостанции. Вот примерно также нужно делать. Но это все не обязательно. На слух не будет слышно уже и -50-60 дБ.
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    ГП-5
    Ага, и питание корректора в 30кВ
    Он очень высокоомный, что означает, что шума будет.... в курсе о понятии эквивалентного сопротивления шума и как оно звязано с параметрами усилительного элемента?
    Позьми 6Ж52П, при большом желании и динамической нагрузке с нее можно снять усиление до 1000, правда за звук в таком режиме уже не отвечаю...
  15. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Yello, Вам для чтобы музыку слушать, или сам процесс интересен? В ламповой схемотехнике давно всё избретено. А пользоваться этим или нет, Ваше дело.
