Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Замена сгоревших твитеров
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    По умолчанию Замена сгоревших твитеров
    Господа здравствуйте! Месяц назад приобрёл новые АС Polk Audio Signature S60e и... спалил твитеры при подаче сигнала с тонгенератора в 20кГц. Усилитель Onkyo A9000R исправный без технических косяков. Нигде не смог найти datasheet на фирменные твитеры. Оригинальных в интернете не нашёл. Можете посоветовать как быть в такой ситуации? Очень благодарен за ваши советы!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Замена сгоревших твитеров
    Перемотать или найти аналоги.
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    А как найти аналог, если неизвестны технические характеристики?
    Mосква
    Искать по своей модели в интернетах.
    Написать производителю, может соизволит ответить. А вдруг и твиттеры пришлет?
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    В том и дело, что уже перелопатил кучу ресурсов и ноль.
    Mосква
    Метод проб и ошибок.
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    Извините, не подходит мне этот вариант.
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    В вашем случае скорее всего будет дешевле и правильнее купить полочники с вашей серии s10 и использовать их твитеры как доноры.
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    Благодарю вас. Там твитеры идентичные?
    Башкортостан
    Не могу гарантировать но думаю что да. Только не путайте вашу серию. S10E
    Во первых усвоить для себя - НИКОГДА НЕ ПОДАВАТЬ НА АС немузыкальные сигналы большого уровня.
    А так - купить на Али подвижку новую и переклеить. Разумеется надо уметь, а то некоторые это делают суперклеем
    Надо измерить все размеры и найти нужную, например вот.
    https://aliexpress.ru/item/328936756...7%237564%23651
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Купить новые твитеры у официалов будет примерно как 1/2 стоимости колонок.
    Ехать будет полгода и то не факт что отправят. Скорее всего пошлют в СервисныйЦент а там ценник заломят конский. (знаю, работал в таком)
    Даже в нашем *уркестане есть не один мастер-перемотчик твитеров.
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    У меня купол расплавился на правой колонке.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это печально! Но по левой пищалке можно восстановить картину былого. И соответственно найти похожие подвижки, и произвести их замену.
    Пищалки Ваших АС скорей всего намотаны алюминием в меди диаметром не более 0,1...0,12 по лаку. В зависимости от сопротивления катушки.
    Кстати по левой пищалке можно будет определить и провод, и количество витков. И если бы не "погибшая" подвижка правой пищалки, то их обе можно было бы вернуть к жизни.
    И напомню ещё раз:
    - Никогда больше не подавайте на акустику сигнал генератора большой мощности. И уж тем более в высокочастотной части диапазона. Уж сколько людей попало на деньги с подобной проверкой.
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    Благодарю за советы. Теперь уже всё понял. Не понял другого, почему не дешёвая акустика не имеет защиты от дурака? Неужели так сложно это реализовать?
    Никакая не имеет.
    Есть единицы и то они в проф-концертном сегменте. где мощности коловаттами.
    И ещё - никто не говорит что на вход колонки надо подавать непонятно что вместо музыки. вы в розетку ещё её суньте...
    А как реализовать защиту от дурака который её бензином поливает. поджигает и скидывает с 9-го этажа ?
    Зарегистрировался
    Аватар для Runcis
    Я понимаю ваше возмущение, но считаю, что на самом деле можно было бы позаботится, не думаю, что это технически сложно.
    Я вероятно, дебил, но надеюсь не до такой степени, как вы написали. Уж поджигать точно не собирался )) Живу, кстати на 9-ом, скидывать не входило в мои планы;)
    Это сложно или удорожает схему или совершенно точно внесёт в звук искажения.
    Т.е. в хороших АС такая защита неприемлима.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Тем не менее подавать на АС синусоидальный сигнал, особенно в диапазон ВЧ было не умнее чем скинуть с 9-го этажа.
    А разер динамиков Вас не навёл на мысль, что на ВЧ приходится лишь 1/10 мощности?
    Реле переменного тока с большим гистерезисом просто, дёшево, почти не вносит искажений и возможно даже существует в природе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    А в чём проблема на НЧ, если мощность не превышает RMS? Пиковую/музыкальную конечно подавать не станет никто, кроме фашистов.
    А это чем-то измерялось когда подавалось ?
    Прям сейчас у меня на 20 гц стоит на разминке низовик. Но я то мощность измерил и знаю что он не сгорит.
