Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 526
Тема: АЧХ, ФЧХ и скорость нарастания.
    Аватар для vasvi
    По умолчанию АЧХ, ФЧХ и скорость нарастания.
    Всем доброго здравия!
    Начитался я всякого на тему скорости нарастания выходного сигнала усилителя.
    И что должна она быть якобы не менее 10В/мкс, а лучше 30, а ещё лучше 100, ну а совсем идеально 1000.
    А ещё про линейную и нелинейную скорость нарастания и так далее и тому подобное.
    В общем решил проверить свой усь на этот параметр.
    Усилитель 4х канальный, работает на СЧ+ВЧ поканально. Максимальный размах на выходе 14.5В амплитудных (29В pk-pk).
    Измерял при размахе 11В (22в pk-pk) на нагрузке 3Ом.
    (синий - входной сигнал усилителя, желтый - выходной)
ID:	369628 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369629 Нажмите на изображение для увеличения.
    Получается порядка 6.8В/мкс. При этом скорость нарастания практически не имеет нелинейных участков (загибов при выходе сигнала на полочку).
    Результат оказался неоднозначным по "общепринятым" меркам. И я решил снять АЧХ и ФЧХ, чтобы понять возможности усилка:
ID:	369634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369639 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369640 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369641 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369642 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что явная нелинейность выходного сигнала появляется на частотах выще 96кГц.
    По этим измерениям построил АЧХ и ФЧХ:
Название:	2020-04-17 12_11_26-Window.png
    Т.е. с одной стороны АЧХ и ФЧХ простираются по частотному диапазону с достаточным запасом,
    но скорость нарастания выходного сигнала не блещет.
    Собственно вопрос: насколько такие параметры достаточны для высококачественного воспроизведения ВЧ+СЧ диапазона?
    Имеет ли смысл бороться за большие значения скорости нарастания?
    - - - Добавлено 24.04.2020 - - -
    Ответ на свой вопрос о достаточности скорости нарастания усилителя нашёл в зависимости искажений от частоты:
Название:	02 PreAmp+PowerAmpTHDN.png
    Подробности в сообщениях #307 и #308.
    Последний раз редактировалось vasvi; 24.04.2020 в 19:52.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: АЧХ, ФЧХ и скорость нарастания.
    Скорость нарастания нужна чтобы ОООС не рвалась при отработке искажений высокого порядка
    МО Салтыковка
    Какой усилок?
    Андрей Константинович
    Аватар для vasvi
    А как проверить рвётся она или нет в данном случае?
    Частый гость Аватар для buratino
    А если на ОООС возложена функция ограничения скорости, а "внутренности" усилителя значительно шустрее? Такое может быть?
    Аватар для vasvi
    Какой усилок?
    Я умышленно не хочу называть марку и модель усилителя, чтобы дискуссия не имела предвзятый характер, а оставалась в плоскости объективных фактов моих измерений.
    После обсуждений, напишу.
    МО Салтыковка
    Надо мерить искажения, сразу видно когда
    Аватар для vasvi
    Искажения при подаче сиснуса на высоких частотах?
    20-100кГц?
    Искажений на 1...10кГц очень мало, это я измерял.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Если есть звуковая карточка с тактом 192Кгц , можно посмотреть частоту, с которой начинается резкий рост искажений.
    Аватар для vasvi
    В осциллографе есть FFT, теоретически можно им воспользоваться для поиска частоты, с которой начинается резкий рост искажений.
    (правда в нём шумовая полка аж -60дБ где-то. Но для этих целей, наверное, пойдёт?
    На глаз это выше 96кГц (см. скриншоты выще). Т.е. на 96кГц ещё нормальная форма, а на 128кГц явно искажённая.
    Ну допустим по измерениям граничной частоты, при которой начинается рост искажений, будет определено, что эта граница находится на 70кГц.
    Что нам даст эта цифра? Много это или мало? Сколько должно быть?
    Да что там еще мерять, если по приведеннывм измерениям уже видно, что всего на 96кгц искаждений там не один процент?
    "Мало" - это сколько? И с 10кгц до 96кгц они увеличиваются в сотни раз?
    Аватар для vasvi
    Поясните, пожалуйста, почему "всего" 96кГц и как на глаз видеть, что там больше 1%?
    На 1кГц данные остались:
Название:	2020-04-17 13_13_26-Window.png
    На 10кГц, было практически столько же, но данные я не сохранил.
    ППК? Как пара резисторов может быть медленнее, чем усь?
    Последний раз редактировалось fakel; 17.04.2020 в 13:42.
    МО Салтыковка
    Надо увеличить скорость в 10 раз, а лучше в 50
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    МОЖЕТ НА ВХОДЕ ЕСТЬ ФИЛЬТ?
    Аватар для vasvi
    А кто-нибудь может пояснить зачем это нужно, если предельная скорость наростания выходного сигнала ЦАП, с буфером на ОУ по схеме "Multiple feedback Low-pass Filter" имеет гораздо меньшую и скорость нарастания и гораздо более ограниченную АЧХ и ФЧХ, которая на 20кГц уже на 17 градусов поворачивает фазу.
Название:	2020-04-17 13_25_28-Window.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    На входе усилка есть RC-цепочка 2кОм/220p.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Она просто фильтр или часть частотной коррекции УМ?
    Если просто фильтр, то меряется без нее и без RLC-цепи на выходе, просто голый УМ на резистивную нагрузку.
    Аватар для vasvi
    Входная RC-цепь просто фильтр на входе ни с чем не связанный.
    На выходе есть только цепочка на землю 10R/100n и всё, никаких последовательных RL элементов нет.
    Вот блок-схема моего тракта, в котором сам усилитель мощности показан условно, но его ООС показана честно:
Название:	2020-04-17 13_37_19-Window.png
    В настроенной системе регулятор предварика установлен примерно в середине.
    Данные измерений, приведенные в первом сообщении темы, были сняты для предварика вместе с УМ сквозным образом, так как это физически одно устройство, в одном корпусе.
    Юг Украины
    vasvi, Для измерения скорости нарастания именно УМ меандр и нужно подавать на УМ, т.е. вместо конденсатора 1мкФ.
    офф потому что офф.
    Посмотрите схему замещения логарифмического резистора линейным, и номиналы этой схемы.
    Пред явно лишний
    Обычно именно так усилители и проектируют - фактор устойчивости во главу угла.
    Аватар для vasvi
    Понятно, спасибо.
    Значит измерения сделаны не совсем корректно.
    Нужно было делать для "голого" УМ, а я сделал для предварика с УМ.
    Пред явно лишний
    Резистор этот не для целей регулировки громкости, а для целей регулировки чувствительности, это подстроечный линейный резистор.
    Предварик выкинуть я думал, но всё же не решился на его полное удаление. Не было уверенности, что переменное сопротивление потенциометра будет адекватным для входа УМ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Схема самого УМ частично напоминает вот эту:
Название:	2020-04-17 14_14_50.jpg - ACDSee 6.0.png
    Что в этой схеме отвечает за частотную коррекцию?
    Что ограничивает скорость нарастания?
