А купить ее проблема? Второй канал 6 и 5 !
Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
Вылетает через некоторое время, оринал найти проблема. Сейчас цель стоит проверить оконечный усилитель. Про второй канал знаю. Просто решил удостовериться в правильности действий.
Один канал не работает в мощнике, т. к. менял местами выходы с своей платы и не работал тот же канал на выходе
В нете у "фирмачей" есть проект платы для замены этого УН 3102 в свободном доступе со схемой и платой.
Транзисторы первым делом и были проверены.
Я собрал плату по схеме с сайта забугорного, только не на смд.
Менял местами выходы с этой платы левый с правым, в обоих случаях не работает один канал.
Он не просто не работает, а защита не пускает его. (по щелчкам реле)
---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
А батарейка зачем?
Если транзисторы проверялись на плате мультиметром, то не факт, что исправные... уже сколько раз выручала "китайская коробочка", выпаиваешь, меряешь, а там два диода на картинке.
Да, и еще, защита отрубает только УМ от акустики, нужно мерить, что именно происходит в самом мощнике, тем в схеме указаны значения по постоянному напряжению...
Транзисторы выпаивал, они сейчас не впаяны. Дак я и говорю, что в мощнике проблема. Оба канала в предусилителе исправны.
Там в оконечнике стоят по 2 пары. Я хочу потом на время впаять по одной, ничего не должно быть, главное мощность контролировать.
