Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проклейка центрирующей шайбы с диффузором
    Зарегистрировался
    Аватар для Александр Новиков
    По умолчанию Проклейка центрирующей шайбы с диффузором
    Привет! Немного отклеилась центрирующая шайба от диффузора. Подскажите, пожалуйста, можно ли проклеить её без разборки динамика? Возможно ли использовать ПВА? 88ой довольно густой, боюсь зазор не заполнит, а БФ не удалось найти...
    По умолчанию Re: Проклейка центрирующей шайбы с диффузором
    Я бы не рискнул.
    Ukraina
    88 клей легко доводится до нужной кондиции етиллацетатом...
    Зарегистрировался
    Я бы не рискнул.
    Может не приклеить или в другом дело? А если супер-клей (гель)?
    Найти бы его еще...
    Когда я вижу динамики в ремонте после кого-то кто клеил на супер клей то накидываю сверху 1000 руб за идиота.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    Я бы приклеил на Момент Классик (тот самый советский) - на кончик тюбика из термоусадок делаем каскад трубочек до необходимого диаметра и длинны и великолепно в шов заливаем.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Возьму на заметку.
    Ukraina
    Найти бы его еще...
    Да везде. Зайдите в ближайший ларек по продаже автокрасок...
    Зарегистрировался
    Взял инсулиновый шприц со съемной иглой. На него одел иглу от 5-ти кубового. Край иглы загнул под 90*, острый кончик откусил кусачками, напильником подточил, отверстие швейной иглой разровнял. Край иглы отлично заходит в зазор между центрирующей шайбой и диффузором. Удобно, легко и просто. Клей использовал Момент Особопрочный (88). Может кому-то пригодится... Если отвалится, отпишусь Всем спасибо!
    Не отвалится.
