Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Темброблок на двухполярку
    По умолчанию Темброблок на двухполярку
    Добрый день! Нужна помощь. Есть усилитель, работающий от двухполярного источника питания. К нему делал темброблок на ОУ, но конструкция корпуса такова, что на панель выводятся регуляторы (тембр ВЧ/НЧ), и эта система нуждается в экранировке (посчитаем: 2 сдвоенных потенциометра (не считая Громкость) - 6 проводов, которые должны идти в экране (оч толстый кабель)). Может кто знает другую схему регулировки НЧ/ВЧ? Смотрел на LM1036 (как вариант, если ничего другого не найдётся), и ещё TA7630 (ну тут КНИ больше).
    По умолчанию Re: Темброблок на двухполярку
    А какой усилитель? Может, ему действительно ЛМ1036 более чем.
    Как вариант - закрепить плату предусилителя в непосредственной близости от передней панели. Возможно, даже на ногах регуляторов.
    Да на tda2050. Система с темброблоком на ОУ вообще мало фонила (вплотную к динам можно было шипение слабое услышать). Там от регуляторов до платы 15 см провода. Ближе никак(
    Так а чем не устраивало?
    Берём первую понравившуюся (хотя они по сути одинаковые) схему темброблока с усилением единица и собираем.
    Переменные резисторы должны быть на плате и вместе с платой прикручиваются к передней нанели. Никаких проводов вообще.
    Например ....
    Alex, Длинные и толстые провода. Я просто переделываю в другой корпус
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    mAxSpace, Так у меня похожее и стоит (https://cxem.net/sound/tembrs/tembr63.php). Если плата находится далеко от регуляторов (сдвоенных) провода нужны экранировать. Или в данной схеме это не надо?)
    Провода от переменников в любом случае будут, если не ставить тембробоок прямо радом с ними.
    Любая другая схема далеко стоящего темброблока потребует того-же самого.
    Или электронный регулятор (тот-же лм1036), поскольку там на регуляторах постоянное напряжение, их не надо экранировать.
    В любой подобной надо.
    P.S. Даже не хочу задавать вопрос, занафига этот темброблок вообще нужен
    Alex, Ну вот нужен...
    А фото корпуса внутри?
    Почему спрашиваю.
    Если корпус самодельный - перекомпоновать так, чтобы темброблок размещался вблизи передней панели.
    Если от готового усилителя - то темброблок исходно скорей всего возле передней панели и был.
    Не надо делать плату отдельно от регуляторов. Должно быть всё на одной плате - и схема и регуляторы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Типа этого...
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вот готовый, если сами печатку развести не умеете.
    https://aliexpress.ru/item/400081035...archweb201603_
    Ну так я-же сказал что не спрашиваю
    mAxSpace, короче суть я понял, буду разводить
    Если провода, то не длиннее 5...10 см. Если экран, то раздельно на каждый переменник.
    переменники лучше на отдельной плате монтировать,а соединения шлейфами.
    С уважением Максим.
    .Васильев, Так а шлейфы без экрана
    чередуй сигнальные с земляными в шлейфе проводники и экран не нужен.Ну и расстояние меж плат поменьше
    С уважением Максим.
    .Васильев, интересно. Возьму на заметку
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://aliexpress.ru/item/400081035...archweb201603_ ставил этот пред, через месяц зашуршали все переменники, выкинул и поставил мимо платы, брал в чип и дип, провода там же, на каждый переменник отдельно, входной разъем выкинул сразу, ну где то с год прошло, вроде не жалуется. шум от него есть, реально слышимый, хоть на плате переменники хоть мимо.
    владимирр, хотел когда-то такой купить, но потом сам трассировал и травил. Шум был минимален
    Болото.
    я для просто информации, кому делал он доволен
