Показано с 1 по 20 из 21
Тема: День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Украина
    По умолчанию День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Доброго времени суток всем! Возникла проблема с вертушкой Импульс 201. Играла чуть чуть медленнее чем 33 оборота, но более менее ровно держала обороты. В один прекрасный момент скорость стала нормальной, и через пару минут двигатель остановился. на нажатие кнопки пуск двигатель изредка может еле еле дернутся, или не реагирует вообще. Лампа стробоскопа горит. Сам проигрыватель не ремонтировался ранее, на нем стояли пломбы. при разборке я заменил только один конденсатор по питанию на 2000мкФ, так как других емкостей в наличии нет. Вопрос том, может ли быть причина данной поломки в пересохших электролитах, или причина в чем то другом, менее очевидном. заранее благодарю за советы. Добра и ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!!!!!
    Voronezh
    По умолчанию Re: День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Mr.budda, Презабавный аппарат. Заставить его выдавать качественный по нынешним меркам звук невозможно. Но если он дорог как память, то восстановить работоспособность его легко. Вслепую есть смысл поменять все электролитические конденсаторы - тогда они были весьма паршивыми. Подбираете той же емкости и напряжения из современных - они будут много меньше по габаритам.
    Если после этого не заработает - надо просто брать любой, самый примитивный осциллограф и смотреть. В этом проигрывателе примитивный синхронный сверхтихоходный прямоприводной двигатель - заставить его работать может любой смышленый старшекласник. Схема автостопа - тоже примитивна. Чинится легко.
    И да, схемы таковы, что должны работать как из ружья - никаких отклонений ни скорости, ни проблем с автостопом не должно быть в принципе.
    В корректоре головки звукоснимателя микросхемы тоже посредственные. Но менять их есть смысл только с новой хорошей головкой звукоснимателя.
    Украина
    Ясно. Спасибо за совет. Значит буду заказывать электролиты. Согласен с вами, о качестве звука, но у меня цели такой нет. Просто что бы двигатель заработал. Только вот проблемка, не могу найти соответсвующие конденсаторы по напряжению. Если по емкости такие есть, или чуть чуть превышают, то по напряжению мне нужно на к примеру на 16В, а есть только на 450В.
    Voronezh
    Это где то не там смотрите. В любом областном городе, я думаю, есть хоть какая то точка с современными радиодеталями. Старые электролиты брать не надо - они долго не живут. Сейчас, правда, все могло позакрываться - при таком то шухере. Ну так это не надолго, я надеюсь.
    Украина
    А еще такой вопрос, допустим электролит можно заменить на танталовый конденсатор с той же емкостью и напряжением?
    Voronezh
    Конешно. Только они дороже.
    Украина
    Просто просмотрел уже кучу интернет магазинов, нет в наличии, или нет в вообще в каталоге, а танталовые есть. вот я и подумал.
    Voronezh
    Че то путаете. Не может быть такого. Этих конденсаторов кругом - как грязи. И зачем интернет-магазины? Что, рядом городка нету?
    Или там у вас тоже ездить нельзя? Ну так тогда и доставку застопорят.
    Украина
    у меня в городке нет радиомагазина. а по меж городу ездить нельзя. А почта работает нормально.
    г. Обнинск
    Mr.budda, может пригодится https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79286
    С уважением, Андрей.
    Украина
    Спасибо за ссылку) буду менять кондеры, а там посмотрим.
    Украина
    День добрый. Поменял электролиты в БП и плате управления приводом. Скорость немножко плывет, но на слух почти не ощутимо(но это чисто субьективно). Стал вопрос замены конденсаторов фонокорректора. Менять на обычные китайские, или есть смысл попробовать что то более специализированные?
    Беларусь, Речица
    Не более специализированные, а более качественные в звуковые цепи.
    Украина
    ясно.
    Tartaria
    Переменник 1-R4 (по схеме электрической), который +\- обороты надо бы отпрофилактировать. А также подстроечник 1-R1, отвечающий за скорость 33 об.
    Voronezh
    Нет смысла. Есть смысл заменить фонокорректор на что-нибудь поприличнее. В том корректоре что есть - любые конденсаторы разницы не дадут - там низкое качество не ими обусловлено. Вариантов - масса, в т.ч. описанные на этом форуме.
    Не должна она там плыть. В исправном варианте должна стоять как вкопанная. Хорошо бы посмотреть осциллографом - что там на питании генератора творится. Ну и подстроечники, как правильно заметили - заменить. Хотя бы тот, что на 33 об.
    Украина
    понял, спасибо за советы)
    Украина
    День добрый всем! Почистил подстроечники, скорость все равно то начинает спешить, то отстаёт. Может ли это быть связано напряжением в сети?
    Voronezh
    Там задающий генератор питается напряжением от параметрического стабилизатора. Если тот исправен - не должно. Импульсные схемы, генераторы - без осциллографа крайне трудно искать неисправности. Вслепую. Но хотя бы тестером можно посмотреть на его, генератора, питании - есть ли колебания напряжения при изменении в питающей сети. Генератор на Т1-Т2.
    Украина
    Ясно. Осциллографа к сожалению нету, да и пользоваться им не умею, ну напряжения померять можно. Может сегодня займусь этим. Спасибо за совет.
