Показано с 21 по 21 из 21
Тема: День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Доброго времени суток всем! Возникла проблема с вертушкой Импульс 201. Играла чуть чуть медленнее чем 33 оборота, но более менее ровно держала обороты. В один прекрасный момент скорость стала нормальной, и через пару минут двигатель остановился. на нажатие кнопки пуск двигатель изредка может еле еле дернутся, или не реагирует вообще. Лампа стробоскопа горит. Сам проигрыватель не ремонтировался ранее, на нем стояли пломбы. при разборке я заменил только один конденсатор по питанию на 2000мкФ, так как других емкостей в наличии нет. Вопрос том, может ли быть причина данной поломки в пересохших электролитах, или причина в чем то другом, менее очевидном. заранее благодарю за советы. Добра и ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ!!!!!
    Аватар для Mr.budda
    Украина
    По умолчанию Re: День добрый! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!Проблема с вертушкой Импульс 201. Подскажите советом!
    Вечер добрый. Образовалась новая проблема. Проигрыватель иногда, ни с того ни сего, резко замедляется, и снова резко набирает скорость. Иногда может после этого разогнаться так, что переменный резистор приходиться выкручивать на минимум, а скорость все равно спешит, при переключении на 45ю скорость ничего не меняется. Сегодня он вообще после этого остановился, и не запускался двигатель, только подергивался. Я его разобрал, начал щупать мультиметром, потом крутить подстроечники, и он запустился, обороты более менее стабильны и 45я скорость опять работает. Это уже не в первый раз такое. Пару дней работает нормально, а потом снова начинаются фокусы. При чем это не зависит от длительности работы проигрывателя.
