Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Изготовление новых кабинетов.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Изготовление новых кабинетов.
    Всем привет. Есть такие вот колоночки старенькие, исполнение закрытый ящик .Хочу сделать им кабинеты новые. Еще не решил или наборные ,из фанеры или в виде усеченной пирамиды из дсп. Там и там трудности есть, как я понимаю. Из фанеры много пилить и много фанеры. Если пирамидальные, то надо конкретно давать раскрой для распиловки. Сам склоняюсь к фанерным. Так вот в чем хотелось бы получить совет. Хочу средник(пищаль может,отдельно сделаю) отделить от низкочастотника. Предположим, объем всего ящика 40 литров. Эти 40 литров я оставлю под объем низкочастотного отделения. Сколько ,на глаз, объема можно прибавить, в процентах.(Если вообще ,это надо). Нажмите на изображение для увеличения.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Изготовление новых кабинетов.
    Либо делать абсолютно так-же, как старый, либо брать измериловку и вперед. Сначала параметры T/S НЧ динамика, рассчитать объём, смоделировать корпус и положение динамиков на передней панели, измерить ачх...
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Skins
    Хм. Все так сложно, однако. Хорошо. Сделаю ящик таких же размеров и формы(родной слабоват, ка по мне), но что мне мешает отделить перегородкой низ и середину? Ну, то-есть, литраж оставлю , а ящик удлиню к низу, чтобы расположение динамиков осталось прежним?Или поставить только стакан, на средник. Будет толк? Заметил, что если даже отключен средник, все равно вибрирует в такт низкочастотнику. Как раз из-за закрытого ящика, я полагаю. Родной средник был с цельной корзиной, но давал металлический призвук. Из-за чего и был поменян. У фостекса корзина обычная.
    Беларусь, Речица
    Конечно стакан на средник (но без измерений точно его объем не рассчитаете), поиграть наполнением стакана синтепоном, и на величину объема стакана увеличить объем корпуса, но это будет не очень большая прибавка.
    Аватар для Skins
    Есть стаканы от 35ас50 или типа того. Ладно, будем опытным путем идти.
    Естественно НЧ и СЧ должны быть отделены друг от друга. Но лучше даже не стакан, а шарообразный ящик )
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ящики делаются заново, нафига тебе хлипкий пластик? Горизонтальная перегородка по ширине ящика чуть ниже средника и вверх стенка из расчёта отгородить внутри 3..5 литров (в принципе, объём можно и посчитать по T/S средника, но чаще всего этого более чем достаточно). Просто, функционально и надёжно. Заполнение бокса по вкусу.
    (© ДДТ)
    Toronto
    Не надо ему там, ни 5, ни 3, ни даже 1 литра, поллитра забитых синтепоном для уменьшения переизлучения через дифф будет за глаза.
    Вообще такого рода 3 полоски всегда имели очень высокий нижний раздел ~700-800Гц (а я видел и под 1кгц с 10" басовиком ) на что отчасти указывает применнённый в оригинале средник с изолированной корзиной в котором задифузорный объём хорошо если 100 миллилитров. У этого фостекса резонанс в диапазоне 80-110Гц и полная добротность Qts 0.2-0.3 закрыв его объёмом в поллитра задерёт резонанс раза в 2 и он будет продолжать оставаться низкодобротным. До раздела останется две 2 с половиной октавы то есть имеющегося у топикстартера стакана более чем достаточно не надо мудрить умножая сущности сверх необходимого.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    по T/S средника
    Напоминание: Т/С определяют поведение динамика в районе его резонанса (одну/две октавы вверх/вниз) Hикто в здравом уме не использует средники вблизи резонанса т.е. в том диапазоне где и работают Т/С
    Резонансная частота - один из параметров T/S. Человек делает для себя и потом сам будет слушать - грубой прикидки для неизвестного динамика вполне достаточно.
    (© ДДТ)
    Toronto
    Спасибо капитан здесь ТС нерелевантмы более чем полностью по выше указанной причине
    Придётся повторить:
    Где-где?
    Придётся повторить:
    Сообщение от funny the rat
    Ох... Осталось это до автозвукеров донести. Они их и ниже пуляют легко...
    Toronto
    Ну дурная голова.....
    Обычно у средников Хmax: 0.4-2мм. Cмысл его гонять на резонансе, если у него катушка из зазора вылетать начинает при любой заметной мощности? А в даном конкретном случае высокий раздел и Xmax у головы если я правильно увидел модель - 0.6мм (FE103E). Ему задний объём в 200-400mL за глаза, в данном конкретном случае
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.04.2020 в 23:53.
    Нижний Новгород
    Ящик не причём , так всегда будет, вибрирует в такт с низкочастотником вообще-то всё вокруг
    Toronto
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Ящик не причём ,
    Очень причём у топикстартера средник и мид и вуфер стоят в одном объёме, старый средник был с закрытой корзиной. A тyт топикстартер воткнул средник с открытой корзиной без колпака. Сответственно и результат. Там из за этого искажения на СЧ должны быть "мама не горюй" ход у головы всего 0.6мм и при любой заметной мощности катушка находится вне зазора т.к. давлением дифф легко смещает на те самые 0.3+мм, при этом ЗЯ или ФИ без разницы.
    Нижний Новгород
    Про то и речь. Вредные колебания среднечастотника, в большей или меньшей степени будут всегда, даже когда он размещён в отдельном объёме
    Toronto
    Судя по отцитированному вы совершенно не понимаете и сути коментария и человеку с каким уровнем знаний в акустике он предназначен. Очень хочется поумничать и запутать топик стартера? При работе в общем объёме вуфера и средника с открытой корзиной, смещение катушки будет на миллиметры, а при закрытом заднем объёме у средника, тысячные миллиметра. А так вообще перепад давления при работе вуфера (и любого другой ДГ) влияет на всё вопрос в степени этого влияния. Вот как раз при закрытом заднем объёме этим влиянием пренебрегают так как о-малое
    Аватар для Skins
    funny the rat,
    Спасибо. Очень доходчиво.
    И остальным участникам беседы спасибо.
    Последний раз редактировалось Skins; 28.04.2020 в 15:18.
    Аватар для Skins
    Стаканы, я прикинул , более двух литров выходят обьема. Великоваты, надо уполовинить, тем более и не влезут в ящики. Хочу сначала попробовать со старыми ящиками.
    И все-таки, насколько можно прибавить объем ящика под НЧ? На глазок. Когда новые ящики буду ладить, более округлые хочу сделать.
    Toronto
    Там 0.2-0.3л более чем достаточно
    Аватар для Skins
    Да, все получилось даже лучше, чем ожидал. Последний вопрос остался, вот сколько читал, всегда пишут что для ящиков слишком малый обьем выбрал производитель. Вот уверен, что мои гробики никто особо не обсчитывал. По моим расчетам, обьем ящика 19 литров. Если сделаю 25 литров, чисто под низкочастотник?
