Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Странное дело...600 вольт 470мкф
    Аватар для 4321
    По умолчанию Странное дело...600 вольт 470мкф
    Нужен кандёр для ремонта Джадиз
    SIC Cafco 470Mkf 600v.
    Не держит сволочь...450 вольт и пробой
    Видно внутри разрядник стоит.
    Стреляет не хило...
    Так вот по поиску,нет ни хрена...максимум Эпкос на 500вольт.
    И ещё странное дело,гугл западных поставщиков не предлагает...
    Это что значит ???
    Сегментация интернета (о чём всё время твердили большевики ) произошла ???
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Странное дело...600 вольт 470мкф
    Автор темы, зачем ты ее вообще завел? Один шеф -повар по пьяни замолотил руку в мясорубке, потом включил реверс в надежде сделать из фарша утраченные пальцы, 20 минут крутил. Ничего не получилось, так и протухший электролит не оживет. Тряси хозяина на бабло, нагони ему жути . А смысл писать здесь портянки, где купить - тебе обьяснили, на этом все.
    Цитата Сообщение от Flier Посмотреть сообщение
    Формовка делается немного не так
    Даешь на кондер постоянку в пол номинала, выдерживаешь час-другой. Если ток утечки в норме, то добавляешь постепенно напряжение, контролируя ток.
    И не так тоже
    Аватар для 4321
    Владимир,успокойтесь уже...Ваш благородный гнев не о чём.
    Я уже вижу что кандёр не исправить.
    350 вольт держит и всё...
    Пошустрив по нету,из того до чего могу дотянуться..
    Только Ниппон 550Vdc 470mF с винтами.Да он ещё и голубого цвета...
    Кстати в эти моноблоки ставили и ВНС тоже голубые...
    Так что ,как я уже говорил,нет ничего подходящего.
    Придётся "колхозить" взять Кемет с заклёпками,пару штук,что бы не налететь на разбаланс напряжений,
    и неспешно искать родной кандёр.
    А хозяин пускай гоняет,может ещё что вылезет...
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Я знаю что формовка делается импульсами и проверяется остаточное напряжение.
    Для каждого типа есть карта этих параметров...ну это в военке,на хранении...
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Алекс,специально для Вас,спрашивали...отвечаем...
    E36D551HPN471MC79M
    Ниппон
    На маузер.ру ...не поставляются.
    А вот даже для филиппин ..пож..ста.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    И не так тоже
    Случаи конечно бывают разные, но есть вполне конкретные рекомендации изготовителей по вводу в эксплуатацию техники с большими и злыми электролитами после длительного простоя. Устранять последствия их несоблюдения приходилось неоднократно
    Аватар для 4321
    Ну дедушка,ведь не спрашивает ,как включать...
    Звонит уже потом...
    Когда стрельба началась...
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Нет,есть конечно знакомые,которые ,по приходу техники,
    сразу везут ко мне.Я прежде чем включать,сначала всё звоню,потом включаю в половину питания,потом через лампу...
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    У приятеля Макинтош ,на даче зиму простоял...
    При включении силовой кандёр пробило...
    А он довольно редкий секционный...
    Ну чё,поменяли.
    Тоже нет
    долго и через резистор 47 ком
    Если не больше...
    Аватар для 4321
    Вот в чипе,нашёл ещё винтовые 560mF 550Vdc.
    Уже ближе по размерам и чёрные.
    На 600 вольт ничего нет...
    Вот что означает Vcc ?
    Обычное обозначение Vdc.
    Прочитал,что те банки на 550 вольт,проверяются импульсами до 603 вольта.
    E36D551HPN471MC79M
    Ниппон
    Как это "не поставляется"?
    А это что?
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...Z5CQWIVGc8Jnzg
    Только зачем ты выбрал позицию, с минимальным заказом от 98шт? Полагаю тебе столько не надо
    И там 550в а не 600.
    Возьми эти, заодно и емкость побольше:
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...1b0WFj66U5yQ==
    Да, и это только один из магазинов, можно же и в других посмотреть, прежде чем заявлять что "конденсаторы на 600 вольт нигде не продаются".
    Аватар для 4321
    Ну там же написано,не поставляется...
    Про 1000 на 630,да нельзя мне туда,многовато по ёмкости и по размерам.
    Там дырка под 50мм.
    Я бы взял оптимально что то на 600-630 вольт,но они начинаются от 1000 mF...
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    По поводу 550 вольт..
    У меня на банке написано 600Vcc,что это значит ?
    Ведь маркировка всегда идёт Vdc ??
    Беларусь
    Если не больше...
    Пользуюсь такой методой: устанавливаю ток заряда, исходя из 1 mA на 1000 uF; напряжение источника питания на 10 - 15% выше номинального для тренируемого конденсатора. Оставляю на сутки или больше. В процессе приходится несколько раз понемногу уменьшать балластный резистор. В конце тренировки, на конденсаторе устанавливается напряжение примерно на 3% выше номинального для данной "банки", и выше не растет - срабатывает "эффект стабилитрона".
    Аватар для 4321
    https://dip8.ru/shop/passivnye_kompo...p600_K1733188/
    Ну вот ещё нашёл,номенклатура очень маленькая..
    330 мкф или 1000 мкф....
    1000 по размерам ближе всего подходит,но выводы заклёпки....
    Там этого не написано!
    Да, я тоже так делаю.
    Пятигорск
    Ну и я примерно так же , только сначала напругу постепенно ЛАТРом поднимаю ...
    С большим балластным резистором это не обязательно, но конечно возможно.
    Мне вот интересно, за какую провинность Справедливейший слоноизолировал нашего ТС?
    За лексикон, по 1-8-9.
