Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Аватар для Олег Волков
    По умолчанию ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Cобственно приобретён ASUS Xonar Essence One есть мысль по замене I\U на AD812
    покритикуйте или похвалите за прозорливость))
    в суимматор планируется OPA627 ( в панельках)
    далее по схеме (повторитель с регулируемым коэффициентом усиления) пока не определился из: OPA2132>2604 или штатные оставить LM4562?
    PCM1795
    По умолчанию на участке фильтров (1) и сумматоров (2) расположены NE5532,
    На участках повторителей (3а, 3в) расположены ОУ LM4562, которые отвечают за выходной коэффициент усиления, управляемый регулировками громкости. Управление громкостью осуществляется через малошумящие регуляторы японской фирмы ALPS.
    Тракт наушникова усилителя состоит из двух сменных LME49720NA (4) и двух не сменных LME49600TS.
    схему прилагаю
    покритикуйте)))Нажмите на изображение для увеличения.
    взято из https://sites.google.com/site/asusxo...asus-xonar-one
    Voronezh
    По умолчанию Re: ASUS Xonar Essence One и микросхемы в I\U
    Цитата Сообщение от Олег Волков Посмотреть сообщение
    Интересует мнение людей которые уже плотно занимались аппаратом
    А меня другой ЦАП, но тоже с токовым выходом. Сильно токовым. Пробовал разные варианты выхлопа - с десяток, наверное перепробовал. Что заметил - те схемы I/U, что прилично нагружают выход ОУ, приводят к росту КНИ. Практически все ОУ без исключения с ростом токовой нагрузки дают такой эффект. Причем, если в паузе ток минимален, а на сигнале идет симметричная токовая раскачка, то с уменьшением уровня входного сигнала, скажем, на 6 дБ КНИ падает очень сильно. До 12 дБ от максимума - еще снижение, но не так быстро. Т.е. лимитером искажений работает не скорость нарастания выхода, а нагрузочная способность выходного каскада ОУ. После долгих метаний я остановился на OPA1656 в одиночном включении. Т.е. - по половинке, дабы не напрягать тепловой режим.
    Помимо ОУ важен, как оказалось резистор ОС. Нужен весьма точный допуск на пары, желательно не хуже 0,1%. Я остановился на С2-29 с допуском 0,1% - голубые. Есть в нашем "Радионе".
    Еще важно при сведении балансного выхлопа к небалансному выходу ЦАПа симметрирование выходного сумматора. Симметрирование надо производить контролируя уровень 2-й гармоники по его минимуму. Поэкспериментировав разные варианты, я оставил в корпусе ЦАПа только симметричный балансный выход, перенеся суммирование в основной усилитель. Заодно упростил требования к кабелям от ЦАПа до активных АС. И еще, поскольку у меня все свое и нету ничего стандартного, я перешел на высокоуровневый ЦАП. 0дБ у меня это 8В rms. Причем, они формируются сразу в преобразователе I/U.
    Вот, как то такой личный опыт.
    VladimirV, очень ценные мысли по поводу преобразователя I\U и по рекомендации OPA1656 в этом месте, спасибо
    так выходит что нагрузка 2.4 кОм мала? не даром Андронников применил тут номинал в 10 раз бОльший, и в сумматор то же предпочтение ОУ с минимальным током смещения (полевой вход)?
    так на сумматоре в выборе какого ОУ остановились в итоге?
    Voronezh
    В итоге поставил тот же OPA1656. Хороший получился ОУ у TI.
    принял к сведению
    и без пересчёта обвязки?))))
    Так я писал, что ничего не менял, кроме ОУ. Сохранение товарного вида.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Не прикалывайтесь.
    С номиналами из картинки оно вообще работать толком не будет - там частота среза под 10кГц получится, не говоря про конский шум резисторов в 44 и 22 кОма
    Только по-факту стоит говняный потц от ALPHA. Полное убожество с дикой неравномерностью сопротивления в каналах. В минимальном положении например может играть один канал. И это гуляет от экземпляра к экземпляру.
    Екатеринбург
    Олег Волков, прикинь, ты кого-нибудь случайно пришмотал и катит десятка строгача. Ты нанимаешь дорогого адвоката, и выслушав его рекомендации, начинаешь задвигать, что тебе один человек говорил то-то, а в интернетах вообще все не так. Как думаешь, что тебе на это ответит адвокат. Он скажет- давай до свидания, пусть эти советчики тебя с кичмана и вынимают. Зачем слушать то, что говорят десятки людей с непонятной квалификацией, а то и скрытые тролли или городские сумасшедшие. Ведь такую ситуацию нельзя представить на форуме сварщиков, сантехников или программеров-там фуфлыжники выявляются мгновенно, и только в околозвуковых делах этим категориям лиц раздолье.
    согласен - протестировал - ровно по каналам.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    К счастью по фене не ботаю, но как говорят, от сумы да от тюрьмы.....
    Ясное дело что прям точное исполнение подсказанного на форумах не предполагается, но в спорах рождается истина
    Мнение каждого рассматривается в призму собственного опыта и понимания ситуации.
    Екатеринбург
    Да-да, щас факты не в почете, все со своими мнениями. В спорах ничего не рождается, кроме попусту потраченного времени. Сотни советов со всех сторон способны окончательно дезориентировать, если нет профильного образования и опыта. Ну нет никаких связок ОУ и не предвидится, радиотехника и психоакустика против.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.04.2020 в 00:38.
    vladimir sim, ну отчего-ж????
    кое какие мысли пригодятся мне и сократят массу времени
    благодарен всем участникам
    Екатеринбург
    Да на здоровье, лишь бы нужный результат был.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ... В спорах ничего не рождается, кроме попусту потраченного времени...
    в спорах рождается плесень
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Успехов! Рассказывайте о результатах.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Зарегистрировался Аватар для Yry M
    Здравствуйте ! К сожалению я далек от электроники но музыку люблю. Приобрел только что Аsus хоnar essence onе мusеs еdition. Если ли там muses не знаю (внешне с one как я понял не отличаются они) но драйвера с сайта ASUS, модели именно muses встали. Аппарат не разбирал. На даче усилитель Luxman P-1u пара наушников Синхайзер HD 800 и 800 s. Звук для моих ушей очень приличный . Вся музыка что мне нравиться и на виниле и на Cd (На ебее покупал из Англии, Японии, США). Накачал с торентов 1 тб цивры (Flak, Aap) Решил в городе что то купить что бы с компьютера можно было слушать и по новой винил и cd не покупать. Купил ЦАП с усилителем Musikal Fidelity X-CANv8. Звук оказался очень плохой по сравнению с тем что у меня на даче. Купил Asus Аsus хоnar essence onе мusеs еdition, это аппарат понравился......!!! Почитал что его можно улучшать и это задумано изначально производителем....!!! Всякие DSD на данный момент не нужны. Нужен именно качественный звук что бы раскрывался весь спектр частот без особых приукрасов...!!! Слушаю не только в наушники. Выходы RCA и XLR ( в Люксмане есть входы в данный момент звук заходит с CD через RCA) тоже будут использоваться . Почитал ветку . Все для меня сложно, и я нефига не понимаю. Подскажите пожалуйста есть ли возможность не переделывая весь аппарат ( читал есть любители так развлечься) как то реально улучшить звук. Понимаю что у всех уши и вкусы разные, но возможно есть улучшения которые нравятся большинству кто их слышал....! Буду признателен за советы что надо купить, и что поменять в аппарате. На 1,2,3 процента звук улучшать смысла нет. У меня не те уши что бы услышать разницу. Имеет смысл если что то более значимое произойдет...! Может кто то из Питера есть и может с этим помочь. Извините если совсем не туда забрел и Вас отвлек. Удивило, что это ветка относительно молодая 2020 год. Аппарат уже сильно не новый, и другие форумы в более упрощенном варианте, похожие вещи обсуждали в 2013-14 годах. Заранее спасибо !
