Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Нет, не так.
    Прямая.
    Любой музыкальный сигнал принципиально нестационарен. Т.е. обладает огромным пик-фактором. Трансформатор с выпрямителем обладают весьма заметным выходным сопротивлением. Если усилитель мощности на пиках будет потреблять энергию только из сети, то будут весьма заметные просадки питания на пиках сигнала. Что приводит к сжатию динамического диапазона и к различного рода искажениям.
    Емкость конденсаторов должна быть достаточной для добавки энергии на этих пиках. Т.е. хорошая батарея конденсаторов сглаживает пики потребления усилителя и тем самым существенно снижает динамическое выходное сопротивление блока питания.
    Поэтому конденсаторы должны быть поближе к выходному каскаду усилителя и соединяться с ним короткими проводниками с большим сечением. Существенно бОльшим, чем с трансформатором, хотя по ним течет такой же средний ток.
    Естественно, что пиковое потребление прямо зависит от мощности усилителя, а значит и требуемая емкость конденсаторов - тоже.
    Причем, стабилизация напряжения проблемы этой не решает, если нету батареи конденсаторов с достаточным запасом энергии. Либо надо ставить трансформатор с заведомо завышенной установочной мощностью.
    Аватар для Onkyo
    VladimirV, Да вот о чем задумался,есть усилитель парасаунд 5250,посмотрел в нем при заявке 5х250 при всех нагруженных каналах на 8ом и 385х5 при тех же условиях на 4ом,а емкость кондеров в блоке питания всего 8х10000мф по 100 вольт каждый и 2 тора не знаю какой мощности.Ну и сравнивая по параметрам этих самых емкостей кондеров,заметил что в одноклассниках его,тот же b&k 200.5 и подобных ему,у них емкости в 2 раза больше,ну и в верхней линейке хало А51 при такой же мощности батарея кондеров в 2 с лишним раза больше,вот и задумался,неужели так сэкономили?
    г. Обнинск
    В промышленных изделиях приходится учитывать множество факторов, далеко не в последнюю очередь рентабельность и конкурентноспособность. Наращивание ёмкости конденсаторов бп, при соблюдении условий обозначенных в посте #2, будет добавлять качества, но многократно заметней будет расти объём, масса и главное себестоимость.
    С уважением, Андрей.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Есть такое понятие - энерговооруженность блока питания усилителя, это энергия, приходящаяся на 1 ватт мощности. Звук начинает рождаться при 0,1 Дж/Вт, при 1 Дж/Вт уже неплохо отрабатывает пики, при 10 Дж/Вт можно не переживать за эти пики.
    Посчитаем:
    5х250 Вт=1250 Втх0,1=125 Дж. Примем питание ±80В, т. е. по 40000 мкФ в плече питания 80 В. Из Е=СхU^2 получаем С=62,5/(80х80)=0,0097 Ф, т. е. 9700 мкФ для 0,1 Дж/Вт, а тут 0,04 Ф - в 4 раза больше - уже не ширпотреб, но до 1 Дж/Вт не дотягивает в отличие от А51.
    Аватар для Onkyo
    Понятно,наверное продам его и возьму B&K reference 200.5 или 7250ii,там и пиковый ампераж на канал заявлен 75 ампер вместо моих 45,и емкость кондеров там в БП 6х27000мф опять же вместо моих 8х10000мф.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    Посчитаем:
    Не знал об этой формуле,благодарю!Питание если верить его схеме +-82 вольта,но опять таки это если считать по мощности на 8ом,а на 4 ом все ж печальней будет?
    г. Обнинск
    И наверное ещё нужно учитывать ripple current, который либо обеспечивается бОльшим количеством дешёвой ёмкости, либо компактно. но дорого.
    Voronezh
    Целью любого производителя является получение прибыли, а не достижение предельного качества звука. В условиях конкуренции цену сильно не задрать - приходится снижать себестоимость. Вот и балансируют. В этом и есть искусство маркетинга. Настоящего, а не впаривания халтуры задорого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Что ж Вы такое озвучиваете киловаттом? Может - оно не надо?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Можно пример, чем это измерить? Чтоб без формул, а практикой.
    Аватар для Onkyo
    Да пока ничего особенного,думаю в будущем может что то поменяется из акустики,сейчас динавойс дф 6 фронт,дм 6 тыл и центр,но уже по сравнению с 5008 онкио,с этим парасаундом звук много интереснее,к ресиверному усилению нет желания возвращаться,5008 онкио сейчас у меня в качестве процессора.изначально смотрел как раз таки B&K 200.5,знал что там емкость 162000мф,вроде как классу усилителя и его мощности соответствует,но долго думал и его забрали,потом начал искать альтернативу и наткнулся на этот парась,о нем ничего толком в сети не нашел,но мощность заявленая была у него повыше чем у B&K 200 ватт на 8 ом у быка и 250 у парасенка,на пиковый ток не обратил тогда внимания,хотя у быка он тоже 75 ампер против моих 45,ну а когда парась прибыл ко мне,нужно было покрасить верхнюю крышку,снял ее и увидел 80000мф в блоке питания,и тогда начал горевать,особенно узнав про одноклассников с бОльшими запасами,а сейчас что то совсем приуныл.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не унывайте, у меня 125 Дж/Вт, к примеру.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А как просчитать класс Д усилитель, и импульсный источник питания?
    Да хоть 125 мДж. Если БП не соответствует это все для успокоения нервов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Интересно. Почему так? Можно подробней???
    Санкт Петербург
    Ну если транс с кулачок, таки, да.
    Toronto
    ECR однако и желательно его иметь низким и линейным как минимум в звуковом диапазоне, а лучше до 100кГц. Когда начинается вешание конденсаторов на длинных шнурках их индуктивность начинает заметно влиять. Да и конструктив тоже становится немалой проблеммой. Поэтому набирая батарею недорогими конденсаторами (скажем по 12штук в плече) зачастую получаем вроде и рипл под 100А а толку .... на 100Гц еср скажем 10мОм, на 10кГц уже 25, а на 100кГц уже за 100мОм.
    Сильно заметно на без/мало осниках
    Ага. Т.Е. к типовым схемам с ООС это мало имеет отношения?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Onkyo, сюда загляните, там есть хорошие практические рекомендации, и по емкости тоже.
    https://electroclub.info/tda7294/power-7294/
    Выше было сказано.
    Это больше смутило.
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Я так понял речь о том, что можно от тора к мосту провода тонкие, а от банок по любому толще.
    Toronto
    Да нет тоже имеет, просто не столь заметно. И по моему тут линейность еср желетельнее его низкого значения т.е. снижать еср батареи до безумных величин (сравнимых с сопротивлением вывода транзистора) по моему тоже смысла не много. А вот при достаточно малом еср обеспечить его линейность как минимум в звуковом диапазоне весьма желательно
    Правильно поняли. для этого некоторые весь фильтр прямо на плате усилителя и проектируют, с отличным результатом надо заметить
    Правильно поняли
    Так это противоречит Вашим словам выше. Разве нет? Или я опять ничего не понял.
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    Чем плохо соединять все узлы большим сечением проводов?
